Pealkiri: Audi 80 B4 lisakellade ühendamine (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 21649)
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 26.11.10 20:11 Tsiteeri
Kelladel kaks pistikut:ümmargune ja kandiline :P
http://www.upload.ee/image/682742/P1010007.JPG
1. ümar pistik on temperatuurianduri ja õlirõhuanduri juhtmed: roheline-must on õlitemp. ja sinine-valge õlirõhk
2. kandilisel pistikul on numbrid peal:
1. TÜHi-juhe puudub
2. SININE-MUST - voltmeeter
3. HALL-PRUUN - kellade valgustus
4. 2 JUHET KOOS (sinine-valge ja hall-sinine) - HALL-PRUUN ja 2 juhet koos: kellade valgustus läbi kellade relee, ühendasin sigarisüütaja valgustusega
5. PRUUN- mass
6. PUNANE-SININE- sigarisüütaja
Õlirõhuanduri ühendamine: anduril on kaks klemmi---WK-sinna läheb juhe, mis enne oli 1klemmiga anduril (0,3bar) ja
G (gauges)-see juhe on lisakellade õlirõhunäidiku jaoks.
voltmeetri toide asub: C plokis 15a must-sinine juhe--ma ühendasin selle juhtme külge,
hiljem tinutasin kolviga üle.
http://www.upload.ee/image/695925/6f9135306ed359c5c7e722360f7d.gif
Lisakellade voltmeetri toide
Õlirõhuanduri ja õlitempanduri asukoht:
http://www.upload.ee/image/783209/anduri_asukoht1.jpg
http://www.upload.ee/image/783210/anduri_asukoht2.jpg
http://www.upload.ee/image/698372/76699114.jpg
http://www.upload.ee/image/733320/P8090113.JPG
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 06.07.12 20:38 Tsiteeri
Kas voltmeetriks ei sobi 12V, kuhu tuleb vool alles süüte keeramisel?
Kas ma saan õigesti aru, et hall-pruun (valgustus) juhe ning kaks juhet koos (valgutus läbi reostaadi) ehk kokku 3 juhet, tuleb ühendada ühiselt sigaretisüütaja valgustusse?
postitati 07.07.12 05:53 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
Just sobibki, kuna muidu kuvab voltmeeter pidevalt aku pinget ka siis kui auto seisab.
Teise asjaga tegin ise samuti ning töötab.
postitati 07.07.12 08:08 Tsiteeri
Olge head ja ärge pange kõiki tarbjaid ühe asja alla. Nende juhtmete ristlõiked isegi väiksed. Neid otsi kus süütevoolu saada on hulgim, otsige vähe rohkem.
postitati 07.07.12 08:40 Tsiteeri
Lisakellade valgustus peaks toimima ikka pärast tulede lülitamist nagu näiteks kelladeploki puhul. Ka sigareti süütaja valgustus toimibki just nii ning vast seepärast soovitati ka õpetuses sealt ära ühendada. Ja ei saa midagi kurta sellise lahenduse kohta, kuna kahe aasta jooksul pole üksi pirn otsa saanud või muud jama olnud ning seda siis mõlema auto puhul.
Süütevooluga ühendatakse ainult sinise-mustaga juhe ning ühenduseks sobilik koht leidub näiteks kaitsmekarbi all. Testri abil saab üsna hõlpsalt sellise vaba klemmi välja otsida.
revor
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.04.11
postitati 07.07.12 09:11 Tsiteeri
VB vale natukene aga keegi suudaks pildilist materjaali tuua, kuhu läheb õlitemp ja õlirõhu andur Audi 90 R5 mootoril?
Urrmet
Registreerunud 01.05.12
Auto: Audi 90,100,200tq&a6tdiq
postitati 20.07.12 23:15 Tsiteeri
Algselt postitas: revor
Ei oleks ka sellevastu midagi, kuna on ka plaanis paigaldada oma 90nele sama vingerpussi.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 21.07.12 05:16 Tsiteeri
Õlirõhuandur osta forsist originaal ja see läheb alumise õlianduri asemele. Seal on juba olemas kaks otsa millest üks annab signaali armatuuri kellale ja teine siis juba rõhukellale. Kahjuks õlitemperatuuri kohapealt jään vastuse võlgu.
revor
postitati 21.07.12 09:21 Tsiteeri
Natukene imelik, kuna see kandiline pistik on ju seal taga olemas. Lihtsalt mingi muu tiluliluga ühendatud. kas peabki siis otse kusagilt **** kohast neid juhtmeid vedama või võib seda pistikut ka kasutada, mis jääb lisakellade taha(metallraami taga valge pistik)
RistoN
postitati 31.07.12 18:46 Tsiteeri
Üritasin täna siis ära ühendada lisakellad, kuid tekkisid mingid anomaaliad. Ühendasin alustuseks voltmeetri (sinine-must juhe) ning massi - tulemuseks tõusis voltmeetri näidik ülivähe (isegi mitte 8 peale) ja siis keskmine kell (vist õlirõhk) lõi põhja. Samas kui võtsin voltmeetril selle pistiku tagant ära ning ühendasin otse sinna peale samadest allikatest need juhtmed, siis näitas õigeid volte.
Kui ühendasin järele ka need kaks juhet koos (kellade valgustus läbi reostaadi), siis läksid lisakellade sigaretisüütaja tuluke ning lisakellade tuhatoosi valgutus põlema, kuid teised pirnid mitte. Lisakellade näidikute pirnid sain põlema ainult juhul, kui need otse ühendasin vooluallika (kõik pirnid töötavad).
Milles võib asi olla?
revor
postitati 01.08.12 07:17 Tsiteeri
See õlirõhk jooksebki põhja, kui pole andureid ühendanud ümmargusele junnile otsa.
Kas sul tõesti seal taga seda valget jullat pole? http://www.upload.ee/files/2559838/29072012219.jpg.html sellist siis.
Ma ei saa, miks te teete mingit pornot, kui on spets pistik olemas???
postitati 01.08.12 07:41 Tsiteeri
Sellist pistikut ikka pole sellistel autodel, millel pole varem kellasid olnud. Peale selle pistiku on ka üks teine variant olemas, kus oli vist kolm eraldi pistikut, aga ka neile pole auto juhtmestikus vastuseid olemas.
Näiteks too pistik, mida võib su pildilt näha on ka mul olemas. Aga mis kasu sest on, kui sealt seest jookseb läbi ainult tagaklaasi soenduse juhe. Ehk siis kuuest august on täidetud vaid üks ja seda siis nii pistiku kui pesa poolt.
revor
postitati 01.08.12 07:48 Tsiteeri
mul jookseb rohkem juhtmeid sealt läbi ja lisakellade valgustus+voltmeeter töötavad ideaalselt:)
RistoN
postitati 01.08.12 11:00 Tsiteeri
Minul puudub seal selline pistik. Ehk oskab keegi anda soovitusi või öelda, mis viga võib olla seoses nende anomaaliatega?
revor
postitati 01.08.12 11:04 Tsiteeri
Nagu ma alguses sain aru, võtsid sa algul voolu kaitsmeblokist ja järgminekord aku pealt? või kuidas?
RistoN
postitati 01.08.12 11:20 Tsiteeri
Ei, kaitsmebloki ja aku kohta ma ei maininud midagi. Voolu võtsin erinevatest kohtadest ja sama ka massi (proovisin erinevaid kohti, et kas teeb sama jama - jah, teeb)
revor
postitati 01.08.12 11:29 Tsiteeri
Võis juhtuda selline asi, et ükskord võtsid voolu sealt, kuhu tarbija oli juba järgiühendatud, aga teinekord võtsid sealt, kust tarbijat järel polnud.
Soovitavatavalt on ikka mõtekas tuua vool kas geneka, või läbi süüteluku.(kollase juhtme) või teema alguses kirjutatud kaitsekilbist, kuna aku pealt on tal koguaeg vool taga ja teeb akule kilikili:D
RistoN
postitati 04.08.12 13:48 Tsiteeri
Antud juhul kasutasin auto maki voolu (mis töötab süüte sisse keeramisel) ning mingeid muid tarbijaid seal järel ei olnud.
Küsimus suurele ringile: kas viga relees võib teha sellist nalja?
erki585
Registreerunud 30.01.11
postitati 11.08.12 14:40 Tsiteeri
Audi 80 2.0 85kw-l on vaja need andurid osta või on kohe olemas?
postitati 11.08.12 15:27 Tsiteeri
Kui kellasid varem olnud pole, siis andurid vaja ikka osta ning paigaldada. Õlirõhu oma läheb vana asemele ning õli temp. selle jaoks mõeldud kohale.
erki585
postitati 11.08.12 21:05 Tsiteeri
Tehke keegi palun mulle lollile ka selgeks. Seal õlifiltri pool on juba mingi andur olemas. Mille jaoks see on? Ja seal kõrval on kuuskandiga mingi ``pime`` vms ees, mis selle asemele tuleb osta? Ja lisakelladel mul hetkel veel juhtmeid pole küljes, kuid sellel ainult üks valge pistik, teema algatajal piltidel tundub nagu 2 juhtmekimpu tulevat kelladest ja läheb üheks pistikuks?
postitati 12.08.12 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: erki585
Oot, tehke keegi mulle lollile ka selgeks. Seal õlifiltri pool on juba mingi andur olemas. Mille jaoks see on? Ja seal kõrval on kuuskandiga mingi ``pime`` vms ees, mis selle asemele tuleb osta? Ja lisakelladel mul hetkel veel juhtmeid pole küljes, kuid sellel ainult üks valge pistik, teema algatajal piltidel tundub nagu 2 juhtmekimpu tulevat kelladest ja läheb üheks pistikuks?
Selle kuuskandiga pimeda asemele keeradki õlitemp. anduri. Vaat et poest tihendi ka ikka kaasa saad, ma olen saanud 3-st andurist vaid ühega tihendi kaasa. Maksab too veidi üle 5 euri. Tavaline õlirõhu andur on ühe klemmiga. Selle keerad siis välja ning asemele läheb kahe klemmiga andur. Kasutatuna maksab nii 10-15 euri, uuena aga üle 35 euro.
erki585
postitati 12.08.12 10:43 Tsiteeri
Tänud abi eest, nüüd küll kõik puust ja punaselt ette tehtud :D
RistoN
postitati 05.02.13 13:08 Tsiteeri
Kas õlirõhunäidiku andur kinnitub õlifiltrist alloleva anduri asemele (musta värvi - otsaga allapoole):
http://www.upload.ee/image/2082237/DSC_0035.JPG
Või siis selle valget värvi anduri asemel (asub õliftilri peal)?
(mootorid ja andurite paigutused võrreldes teema autoriga on erinevad, sealt ka küsimus)
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 31.03.15 11:28 Tsiteeri
Ehk keegi oskab abiks olla?
Nimelt mure selline:
Sinine/must juhe mis tulevad pistiku 6 koha pealt peaks olema voltmeeter/süüde 12V?
Hall/sinine juhe mis tuleb esimesest ning neljandast hall/pruun mis lähevad kokku üheks juhtmeks peaksid olema valgustuse omad ?
Kas need kaks juhet tuleks ühendada sigaretisüütajasse ning milline oleks ühendamisel kõige mõistlikum lahendus?
Tundub ,et tegemist on uuemate kelladega kuna on vaid üks valge pistik
Loodan ,et asi väga segane ei saanud, ise olen särtsu koha pealt suht võhiks ja sellepärast küsingi. :)
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
