Pealkiri: Lisakellade voltmeetri toide? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3482)
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 20.07.10 05:12 Tsiteeri
Kust on targem juhe vedada lisakellade voltmeerile, päris akku pealt ei tahaks :D Äkki keegi oskab midagi tarka öelda
postitati 20.07.10 10:03 Tsiteeri
Kas antud näidud ei peaks siiski generaatorilt tulema?
Daem
Auto: Audi
postitati 20.07.10 10:44 Tsiteeri
Genekast ei saa ju vedada, voltmeeter ju koguaeg siis taga:D
Sai siis natuke välismaa foorumites käidud ja leidsin huvitava koha, kus räägitakse, et voltmeetri jaoks kuskil roolist all pool kaitsmete karbis C15A pesa (SININE) ja 15A klemm ongi just see sama, millega ühendada...et vool pidi tulema läbi süüteluku:P
Ei tea, eks peab lahti kiskuma rooli all oleva sahtli ja uurima...:D
http://www.upload.ee/image/695925/6f9135306ed359c5c7e722360f7d.gif
postitati 20.07.10 13:01 Tsiteeri
Akult vead, siis koguaeg taga, generaator tötab vaid siis, kui mootor on liikumises.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 20.07.10 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Geneka + klemmil ka siis pinge peal kui auto seisab;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.07.10 16:10 Tsiteeri
Ise vedasin selle kaitsmeplokis oleva 30 klemmilt (suured isased pistikud kus aku pinge koguaeg peal) üle relee. Releed juhib maki antenni juhe. Et siis niikaua on voltmeeter taga kui makk töötab :P
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 20.07.10 20:20 Tsiteeri
Mina vedasin voltmeetrile toite taha elektriliste akende süsteemist kuna neid kasutad kõige harvem ning näitajad on enamalt jaolt kogu aeg paigas.
XZN M16
Daem
Auto: Audi
postitati 21.07.10 05:23 Tsiteeri
Selge, peaks siis täna testriga uurima, kust saab +12V voltmeetrile läbi süüteluku. Sain muidu parema pildi, et ei peagi pistikut lahti ühendama sahtli all olevast plokist (seal vist eriti kitsas ka)-lihtsalt joonise järgi vaadata, kuhu 15a juhe jookseb---loodan, et saab täna ühendatud:D
http://www.upload.ee/image/697375/fbd1bfc7ed9773efc1a30950222f.jpg
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 21.07.10 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Daem
Paistab,et olete särtsu teemal päris pädevad.Mul ka taoline mure,nimelt sigaril voltmeeter otsustas töölepingu lõpetada,keerad süüdet või paned käima,siis tõuseb seier natuke üle 8 voldi ja kõik.Kust võiks viga otsida? Kas kell on väsinud või on kuskil ühenduse viga? Ette tänades :)
Tegelane5
postitati 21.07.10 14:48 Tsiteeri
Selle 8V juhtumi puhul midagi muud üle ei jää kui selle v-meetri taguklemmidele vaja ligi pääseda. Siis testriga mõõta palju piget tuleb nendele otstele, siis vaatab edasi.
Daem
Auto: Audi
postitati 21.07.10 17:29 Tsiteeri
Saigi täna voltmeeter ühendatud, oligi seal C plokis 15a must-sinine juhe, millega sai ühendatud, nüüd toimib ilusti, kui süüde sisse keerata, näitab 12,...V ja käima pannes 14V :D
Kasutan teema ära, et äkki kellelgi pakkuda õlirõhu andurit 2.0 66kW mootorile, seda suurt 2 klemmiga vist oli
http://www.upload.ee/image/698372/76699114.jpg
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 23.07.10 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Olgu,kui auto remondist tuleb,hakkan tegelema :)
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
