 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Oma lollus!? (erineva suurusega rehvid @ quattro) (Vastuseid: 105 | Vaatamisi: 48394)
Mairo
Registreerunud 27.05.04
postitati 01.09.04 19:26 Tsiteeri
Täna otsuatasin ette panna uuemad kummid, sest suvega on jooks peaaegu läbi. Esimesed oliod hirmsasti kulunud.
Koguaeg olen kasutanud rehve 225/55/17.
Taha jäidki sellised. Aga ette panin lolli peaga 235/45/17. Sain veidi sõita ja tundsin, et masin teeb mingit imelikku häält. Kuna ma ise tehnikat ei jaga siis ei osanud ma ka arvata, et selline kummide kõrguste vahe auto persse võib keerata.
Kummide müüja ega vahetaja ka midagi ei maininud.
Niimoodi sõitsin ca 20 km.
Kas selline asi võib rikkuda auto kasti?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.09.04 19:30 Tsiteeri
jah, quattrol peavad kummid olema sama möötu ja soovitatavalt isegi sama mustri ja kulumisega.
vahekastile ei pidavat need asjad kohe mitte meeldima. ära rohkem sõida kindlasti äkki pole veel liiga hilja
Mairo
postitati 01.09.04 19:32 Tsiteeri
Ma vahetasin pärast 20 km sõitu vanad kummid tagasi, kuid mingi imellik hääl on ikka sees. Ei taha kohe mõeldagi, palju kast maksab!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 02.09.04 06:33 Tsiteeri
Heietama ei hakka, aga kui Q veel sõitsin siis kummid olid küll ühesuguste mõõtudega,aga kui nad kõrvuti panin siis kõrguse vahe oli märgatav ja paari aasta jooksul ei juhtunud midagi- mingi loll kokkusattumus?
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
cool.gif postitati 02.09.04 06:57 Tsiteeri
Oi, tunnen kaasa...
Endal ka kogemus, küll aga hoopis teise sõidukiga, nimelt isetehtud traktoriga :D - neljarattaveoga. Sai ka uued kummid taha pandud (suuremad). Ja noh - hakkas pooma, maastiku peal ei olnud midagi, siis andis järele, aga kui maanteele läksid, hakkas õige rets ragin pihta - vahekastil mõra sees ja õli väljas.
Nii et võis Sul rikkuda ära küll...:(
TipTop
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.09.04 18:08 Tsiteeri
A-8 Quattro kast sellega veel untsus ei ole, võipolla sai kasti tagumine ots ainult suurema kulumis astme+ lõtku+ häälitsemise (tagumine ots on eraldi eraldatav kesk torsoon tifer) Tegelikkuses peaks torsoon taluma kuni paarkümmend% erinrvusi,tuhandeid kilomeetreid. Sest torsoon töötab 50% / 50% otse sõites (ehk ühesuured kummid) ja töötab kuni 20% / 80%
Ise olen kasutanud kruusa teedel alajuhitavuse vähendamiseks ees ja taga erineva kõrgusega kummel suvi läbi ühel aastal ja midagi kastiga ega torsoon tifriga ei juhtunud. Kast sõidab tänaseni.
Nokkar sinu traktoril puudus kesk tifer ja selgesee et siis kukkus väänama kõval pinnal sõites.
Mairo
postitati 03.09.04 09:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja forsin
Ise olen kasutanud kruusa teedel alajuhitavuse vähendamiseks ees 60 ja taga 55 prohviil suvi läbi ühel aastal ja midagi kastiga ega torsoon tifriga ei juhtunud. Kast sõidab tänaseni.
Tänan asjaliku vastuse eest!
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 03.09.04 18:58 Tsiteeri
Olen minagi sõitnud küll ühesuguste körgustega kuid erinevate laiustega kummidega,millest tekib ka körguse vahe ja nii terve suve kuid viga ei miskit:D
Mairo
postitati 04.09.04 13:12 Tsiteeri
Mul aga auto täitsa p...s. Käigukasti on tulnud pärast jama kummidega suur lõtk. Käik vahetub jõnksudega.Pole enam sujuvat üleminekut.
Mõtlen kus seda asja kontrollida lasta ilma, et kohe kuuleks " vaja on osta uus kast", või midagi sarnast.
Vabandage minu rumalust, kuid kas keegi oskab täpselt seletada, mismoodi see vahekast toimib ja kuidas see torsoon tiffer toimib? Või on need ühed ja samad asjad?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 04.09.04 16:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja Mairo
Mine SINNA
Toomas
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.09.04 17:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
[Vabandage minu rumalust, kuid kas keegi oskab täpselt seletada, mismoodi see vahekast toimib ja kuidas see torsoon tiffer toimib? Või on need ühed ja samad asjad?
Torsiooni e. torsen`i ülesanne on paremat haaret omavale sillale anda rohkem veojõudu.
Väljavõte raamatust "The Audi Quattro Book":
How torsen works:
This is done mechanically, but instead of bevel gears the torsen diff employs six worm gears grouped in pairs. These distribute engine power between front and rear wheels with a ratio 1:1 in normal conditions.
If the wheels of one axle should start to lose their grip and cannot transmit all the incoming power (for example, when the weight is transferred away from the front wheels under harsh acceleration) the worm gears, which are interlinked by means of spur gears, transfer excess power. The front wheels will not spin and are restrained at the same speed as the rear wheels. The torque split function between front and rear wheels is continuously variable from 75:25 to 25:75.
Ise olen sõitnud erinevate kummidega, ekstreemseim juhus nendest tühja esirehviga (s.t. rehviparandusvaht ainult oli sees, ca paar sentimeetrit vaid jäi velje ja asfalti vahele rehvi, nii tühi oli...) Haanjast Viljandisse ja plus sada kiirusega... Õnneks kõik senini toimib.
http://autozine.kyul.net/technical_school/traction/tech_pic_traction_torsen.jpg
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Mairo
postitati 05.09.04 11:34 Tsiteeri
Mine SINNA
Kuhu ma sealt edasi peaksin minema?
80quattro
postitati 05.09.04 11:48 Tsiteeri
Mine SINNA
A-Osa OÜ
Järvekalda tee 8a Harkujärve Harku vald 76902 Harju maakond
Töökoda 687 0123
Varuosad 672 0000
Faks 672 0001
GSM varuosad 503 2232
GSM teenindus 513 3049
E-mail: info@taket.ee
Internet: http://www.taket.ee
Äriregistri kood: 10236353
KMKR number
Juht: Heigo Hummel
Tööajad:
E,T,K,N,R: 10.00-19.00
AUTOMAATKÄIGUKASTIDE REMONT JA VARUOSAD
- automaatkäigukastid
Toomas
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 05.09.04 11:49 Tsiteeri
Mine SINNA
Tegin koopia 80quattro poolt viidatud leheküljelt:
A-Osa OÜ
Töökoda 687 0123
Varuosad 672 0000
Faks 672 0001
KMKR number
Juht: Heigo Hummel
Tööajad:
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
juks11
postitati 05.09.04 13:15 Tsiteeri
Tean, et üks vend sõitis A8 4,2 Q ees 16" veljed ja taga 17" või oli 18" ja vastavalt ka kummid olid madalad. Tema väitis, et nii on ilus kui eest madal ja tagant kõrge!!! Sõitnud on juba 2 aastat ja sõidab ilmselt edasi kah, ilma probleemideta.
Tegelikult jah ei luba tehas sama mõõtu veljel ja kummil kulumisvahet kah...
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 27.09.04 00:04 Tsiteeri
Kas kummid kõrvuti panid?
Pakuks, et need kummid sul ühesuurused kõrguse/laiuse suhet jälgides või mis?
Arvan, et see "kala" sul mingist teisest tiigist pärit aga mitte kummide erinevusest?:o
Miki
Registreerunud 16.10.02
Auto: VW Golf 3 VR6
postitati 27.09.04 03:29 Tsiteeri
How torsen works.. selle kohta leiab täpsemat infot ka http://www.howstuffworks.com 'st:)
kurb lugu kui kasti vahetama peaks hakkama:(
Autoorienteerumine -> http://autoori.pri.ee Foorum -> http://autoori.pri.ee/foorum
Adman Studio OÜ -> reklaamkleebised, kristallkleebised, autode kleepimine.
mega1
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.10.04 18:40 Tsiteeri
kummide erinevus
Ka enda 90Q sai vahetatud esimesed kummid teise mõõduga paar kuud sõitis autoi nii ringi ja ei muret miskit kõik nagu enne.Samas kas sul on aut.kast siis ei oska öelda.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 01.11.05 14:24 Tsiteeri
Siit postitustest loen välja, et kui panen alla ette 195/65 R15 Nokian ja taha 195/65 R15 Pirelli siis teoreetiliselt ei tohiks see vahekasti rikkuda (kuigi ei soovitata erineva mustriga rehve)? Või on kellelgi konkreetset juhust et isegi paari millimeetrine mustri kulumisvahe on tekitanud probleeme?:P
Veits segane jutt:P Lihtsalt ei tahaks teadmatuse pärast vahekasti pekki keerata...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 01.11.05 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Veits segane jutt:P Lihtsalt ei tahaks esimese talvega vahekasti pekki keerata...
No tere tali:o, mõeldud oli ikka seda, et mustri jääksügavused ei tohi palju erineda, et ees on sama mõõduga 4 talve äestatud slikid ja taga tutikad naelad. Kui mõõdud ja kuluvus klapivad on ok. PS. mina näiteks ostan rehve nelja kaupa, kuna kuluvad need ka võrdselt.
postitati 01.11.05 19:19 Tsiteeri
Siin oli ka sellest kunagi juttu:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15148
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 01.11.05 20:47 Tsiteeri
no mingi paari mm erinevusega rehvid quattro all ei lõhu midagi...selle peale on juba targad müllerid mõtelnud kui auto ehitati..teie siin murrate pead....siis peax tänaval neid quattrosi kogu aeg lagunema kui mõni mm mustri erinevust midagi lõhub.
Dan
postitati 01.11.05 22:55 Tsiteeri
Kas keegi oskab anda mulle konkreetese vastuse (jah/ei)
Kas manual keelab panna quattrole yhes mõõdus ja sama kulumisastmega kuid erineva mustriga rehve???
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 02.11.05 04:03 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Üks asi on aias manööverdada, teine asi on sõita pikemalt kiirusega, kus ka poolikuveolisel eri mõõdus rehvid kastis/difris õli keema panevad (nii mõnelgi masinal on seal õli temp andurid ja temperatuurivahe väga hästi nähtav). Rääkimata keedetud õli omaduste muutumisest ei saa keev õli ka kuidagi määrida neid laagreid ja hammasrattaid seal
kala
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 02.11.05 09:32 Tsiteeri
Mina käisin kevadel toimunud opentrackil sõitmas erinevas mõõdus slikkidega, sai ikka päris palju ringe liigeldud ja autol ei häda midagi. Samuti sai proovitud Allansi autot samade slikkidega ja samuti ei teinud auto teist nägugi.
esi/tagasilla rataste diameetri vahe oli siis 4 cm.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
