 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Oma lollus!? (erineva suurusega rehvid @ quattro) (Vastuseid: 105 | Vaatamisi: 47020)
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 21.11.14 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: paharett27
Tegu masinaga A8 2001a 3,3 , esp on peal. M6lema rehvi k6rgus 55 aga mis tegelikkus on peab tsekkima.
See 55, mis rehvile märgitud on näitab ju rehvi kõrgust protsendina laiusest. Ehk nt 195/65/R15 ja 215/65/R15 on erinevate kõrgustega vastavalt siis u 126mm ja u 139mm. See selleks muidugi. Mul olid mingi vahe ka mõõtudelt samad rehvid sarnaste mustritega erinevate tootjate omad, ometi oli ühe ratta läbimõõt teisega võrreldes ligi 1,5cm suurem.
paharett27
Registreerunud 02.01.14
postitati 22.11.14 21:05 Tsiteeri
Mul rehvid 225/55 R17" esimesed on uued ja teised on talve s6itnud juba. Aga küsimus on siiski selles kas tasub nii s6ita v6i mitte. Vajadusel tuleb uued osta lihtsalt. Hetkel on need all ja k6ik toimib. Aga.ei tahaks autole haiget teha.
postitati 22.11.14 22:25 Tsiteeri
Mõõda rehvi ümbermõõt ära, kui see on mõni cm siis pole mõtet karta ja võid alla panna.
paharett27
postitati 23.11.14 08:35 Tsiteeri
zoig kiidos
D4L
Registreerunud 06.01.10
Auto: Audi A8
postitati 25.10.16 08:15 Tsiteeri
Audi D3
Tere
Sooviksin hüva nõu, kas mahuks ja tasub alla panna rehvid 235/60 R18 tegemist siis talverehvidega, mis jäid üle ühest maasturist 1 hooaeg ainult sõitnud. Muidu hetkel all 235/50 R18. Kas hakkab kõrgem kuhugi vastu käima, kui paneks vedrustuse comfordi peale?
Ette tänades,
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 25.10.16 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: D4L
Tere
Ette tänades,
Natuke siiski karm, kuna kõrguse % laiusest natuke palju. Ja SUV rehvid peaksid olema natuke kõvema külgseinaga, ehk pole sobilik sõiduautodele.
Vaata visuaalset tulemust ja muid näitajaid kasvõi siit: http://www.kouki.co.uk/utilities/visual-tyre-size-calculator
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
