Lehekülgi: 1 2 |
McParts
Registreerunud 24.09.10
Auto: Audi A4 2.8 V6
postitati 07.11.10 17:59
Jah mootor töötab.
Muidu mul teistmoodi, mootor on mehaanilisest lukust eraldi.
Now you're looking for the secret. But you won't find it because of course, you're not really looking. You don't really want to
work it out. You want to be fooled.
tartuairsoft.com
McParts
McParts
SilverLine
Registreerunud 28.03.10
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 11.02.11 00:38
Mis stange põlle vasakpoolsel nurgal viga on? Äärekivi kohand veidike? Tundub väheke kraabitud. Muidu mina olen alla andnud talvel auto puhtana
hoidmisest, eks kui kevad tuleb siis võtan tolmuimejaga seest lahtise prahi ja sodi ära ja siis tuleb ka üks väga vinge pesu, pigileotus, poleerimine
ja tõsisem vahatamine....kuigi ilus on vaadata keset talve kena puhast masinat!
McParts
postitati 11.02.11 01:26
Tsitaat: | Algselt postitas: SilverLine
Mis stange põlle vasakpoolsel nurgal viga on? Äärekivi kohand veidike? Tundub väheke kraabitud. |
Rohkem kui ainult vasak nurk, terve vasak pool värv maas ja kraabitud. Talvel kogu aeg kraabib sõites lund/jääd, eriti väikestes tänavates.
tartuairsoft.com
McParts
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
McParts
postitati 24.03.11 15:52
Kaidole pakkuti täna rh 18 või 17 tolli valukaid, keeldus.
Ilus auto, veel ilusam velg. Väike madaldus ja on ülihea.
McParts
postitati 20.06.11 14:40
Kasutatud volvod saksamaalt!
Seda "ennustasin" ma sulle vist teema algul juba, et stange aluselt kriibid värvi varsti maha mis kergesti silma hakkab. Aga kenam on nii küll kui
alused värvitud + karbialused teevad kadedaks. Enda 4a vanemale a4jale raske paigaldada sinna laiendeid kui ustel liistud puuduvad.
McParts
rrait
Registreerunud 09.01.11
postitati 29.06.11 22:15
Tere,
sul need udutuleümbrised on ju originaalid? Ega sa ei tea kas seal mingit tootekoodi ka peal on?
Inimesed väidavad et need on aftermarketid. tunduvad nagu ülejäänutel.
McParts
postitati 30.06.11 19:45
Minu teada on originaalid jah. Homme vaatan lähemalt
tartuairsoft.com
SilverLine
postitati 02.07.11 18:37
Täiesti haige, endal oli ka see parempoolne kapsel uduka kõrvalt lännu, põlle sõitsin ka eelmine sügis alt ära!
McParts
postitati 02.07.11 21:25
Täiesti haige, endal oli ka see parempoolne kapsel uduka kõrvalt lännu, põlle sõitsin ka eelmine sügis alt ära! |
Mul oli põll pooleldi lahti, õnneks oli alles.
Kõige hullem oli see, et hommikul õue minnes vaatasin juhuslikult esiotsa ja mõtlesin WTF???
tartuairsoft.com
McParts
postitati 02.07.11 21:28
Tsitaat: | Algselt postitas: rrait
Tere,
Inimesed väidavad et need on aftermarketid. tunduvad nagu ülejäänutel. |
Pealpoolt vaadates ei olnud mingeid kirjasid peal. Tagantpoolt ei vaadanud. Põhjust nende originaalsuses kahelda mul pole, aga 100% öelda ei saa.
tartuairsoft.com
SilverLine
postitati 03.07.11 13:49
Täpselt sama siin, kogemata jäi pilk peale, ja vaatan tühi mulk stanges. Kuhu see kadus ei oska öelda, omateada pole esitotsaga ühtki valli rünnanud
ja lännu ta oli. Samas ei saa ka välistada varianti, et keegi neid lihtsalt ära ei tõmmanud. FL B5 kama pole just igalt poolt saada ja tükk aega
otsisin seda võret, igal pool olid ainult Pre-faceliftide omad. Lõpuks siis sain Acarist mingi järeletehtu. Pildistamise ajaks panin külge, aga muidu
peaks põlle paari tõmbeneediga fikseerima ja siis ka kohe kapsli paikama, jääb vähe kindlam lahendus
McParts
Lehekülgi: 1 2 |
