Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 17 |
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 11.10.11 17:34
Ennemgi olnud selliseid juhuseid, kus ülevaatusemehed vaatavad, et edev auto tuleb ja kas kadedusest või ei tea millest hakkavad vigu otsima.
Venna A6, millel haruldased veljed all on hakati ka igaltpoolt vigu kokku kraapima ja lõpuks väänati väikse lõtkuga rooliotsa eest korduvülevaatus.
Kui juba, siis juba ja läks kogu esisild 500eur väärtuses vahetusse ( koos tööga jms ) Peale seda läks kiusupärast samasse kohta ja ülevaatajal polnud
enam kuskilt norida
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 11.10.11 19:04
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Kuigi see oli suht haige kui tuttava bemm käis Metras ja sealt tuli ca 15 viga aga Go bussikas lasti puhtalt läbi Olin ise seal ja kuulsin kõike. |
Olen ka kuulnud selliseid jutte GO Busi kohta. Aga jah, enda autoga kahjuks enam sinna asutusse ei lähe.
Got ARB and nitrous?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 11.10.11 23:19
Ühele tõmmatakse vesi peale pisivigadega, teisele mitte. Kõik oleneb konkreetsest masinast ning ülevaataja autoomaniku vahelisest suhtumisest. Kindlam
variant on aastast aastasse jääda sama ÜV-punkti kasutama, kui aga peaks probleeme tekkima, siis valikut Saaremaal ju jagub
Peale Eesti Politsei pole mulle keegi korduvat teinud, pole ka suurelt põhjust andnud.
Ahjaa, Tesmanis käisin eelmine talv lihtsalt eelkontrollis, seal ei suudetud korralikult õige sügavusse peale mõõteriista summutisse pista. Samamoodi
mõõdeti heitgaasid üle normi. Ise ei osanud ka midagi aimata, tormasin siis Revalisse viga selgitama ning selgus, et kõik ok. Veel samal päeval sai
Go-Busis läbitud ÜV.
2kuud tagasi käisin taas Go-Busis, probleeme ei esinenud.
.:Rasta I Land:.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 13.10.11 16:39
Tsitaat: | Algselt postitas: rempspoiss
....hiljem sai kõik asjad huvi pärast üle mõõdetud ja selgus, et lambdad töötasid korralikult ning katalüsaatorid olid samuti korras...
Ma sama mootoriga sama probleemi ees hetkel. Öeldi, et lambda ei tööta ja pandi korduv ÜV. Küsimus Sulle, et kuidas ja kus neid lambdasid
testisid/mõõtsid, et nad korras on? Ise suht võhik sellel alal aga ei tahaks nagu ehku peale ka mõlemaid lambdasid välja vahetada.
postitati 13.10.11 16:53
Aga kas sa teatasid ka kuhugi sellest? Et selline ÜV punkt kusagil on? Või plaanid teha? Kui juba mujalgi teada, et ÜV punktis on katkised või
iganenud aparatuur, siis peaks just märkuse tegema. Vähemalt omanik teab,
et tal auto korras on
Remo
jorgen
postitati 14.10.11 08:06
Okei. Tänud! Uurin asja ja lähen kellegi pädevama juurde kontrollima neid.
Remo
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 14.10.11 16:29
Vähemalt osakene Mustust sõidab taas teedel!
KsenoonE
postitati 14.10.11 17:20
Oot oot, sul on bike?
Helina
postitati 14.10.11 17:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Oot oot, sul on bike? |
Ja Räpikiisul S , oleme vist ajast maha jäänud |
Pole päris minu oma see Ess Minu hooldada, kasida, k*sida ja kammida -8
kuud
Aga hoian enda uue auto jaoks silmi lahti turul
Remo
Remo
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.10.11 16:25
Otsustasid metallist varjandi kasuks. No vaatame, mul plastik swagid. Kummal kauem vastu peab?!
Remo
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.10.11 17:02
Ma usun, et kestavad ikka kauem!
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 27.10.11 17:32
Nendega on jah see hea trikk, et enne talve saab korra autol neid vahetada.
postitati 27.10.11 18:45
Ei saa kurta, minul juba kolmas aasta. Üks pool sai vahetatud. Teine poole ehk mingi 4-5 aastat olnud. Niipalju selle vanemaga tegin, et võtsin kummi
maha ja lisasin määret
postitati 27.10.11 18:51
Ega aastad neid asju ei kuluta! Üks sõidab aastas 50tuh ja vahetab iga aasta, teine sõidab aastas 10tuh ja tõepoolest kestab 5a Ehk siis minu jutu point, räägime ikka läbisõitudest, mitte aastatest.
Remo
postitati 27.10.11 19:48
No läbisõitu ikka tuleb, pidevalt tartu vahet sõitlen ja ei lökuta koguaeg. Olneb küvasti kui raske jalga, mis sõidustiil ja kui raske autoesiots, v6
ikka raskem ka.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 27.10.11 21:10
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
OT aga üldiselt ei olene läbisõidust ka,olin Soomes kuu aega ,koostasin nimekirja mis vaja vahetada et auto talveks korda saada.Uus aku,õlid,filtrid
värgid jne. see et hunnik pukse tuleks sildades vahetada tuli alles Tallinna tänavatel meelde
Remo
