 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17
Pealkiri: Audi 80 quattro - 1993 - Remo (Vastuseid: 404 | Vaatamisi: 70199)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 12.03.14 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Remo
Probleemid ei ole lõppenud. Jahutusvedeliku temperatuurinäidik tillitab ikka veel. Näidik nagu ei jõuaks tegelikule infole järgi: ventikad hakkavad ees tööle, aga näidik pole veel isegi 90 kraadi juures ning kui ventikad seisma jäävad, siis on näidik 90 kraadi peal ja hakkab mingi aja pärast langema.
Sai kontrollitud testerlambiga näidiku korrasolekut. Üks ots anduri külge ja teine massi, siis peaks näidiku lakke lööma, aga näe ei löö. Ei lähe isegi 120 kraadini.
http://static4.album.ee/files/1144/94/large_28623673_NK2V.jpg
Arvasin, et testerlambi oma takistus jääb vahele ja selle pärast ei lähe näidik põhja. Sai proovitud ka juhtme jupiga otse ja ikka sama seis, seier jääb enne 120 seisma. Ilmselt on näidik omadega peetis.
Mul on selline jama, et temp on 120 kraadi. Kuid mul ennem ei hakka vent tööle, kui seier pole 120ni jõudnud. Ma pole sellele jamale siiamaani pihta saanud millest see tuleb. Kas andur või spido plokis midagi valesti.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 12.03.14 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Sul võib siis pigem probleem olla selles temperatuuri lülitis, mis ventika käima tõmbab. See peaks asuma radiaatori all nurgas. Samas võib ka temp. andur segast panna, sest 120 kraadi pole just normaalne temperatuur, reaalselt peaks siis juba jahutusvedelikku paisupaagist välja peksma.
Got ARB and nitrous?
saidless
postitati 12.03.14 19:23 Tsiteeri
Radiaatori küljest vahetasin anduri ära, aga üks andur on veel vahetamata. Kuid mul ei pressi kusagilt jahutusvedeliku välja.
Remo
postitati 14.03.14 17:31 Tsiteeri
Vägisi kisub suveks ära. Madaldust oleks hädasti tarvis, aga muidu hakkab juba vaikselt looma:
http://static4.album.ee/files/1145/25/large_28631253_4WDZ.jpg
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 14.03.14 17:45 Tsiteeri
Tee oma suundadega midagi. Ehmatas ära alguses ,et wtf sa teed, et miks pidurituli vilgub :D. Need ikka nii punased kui punased.
Remo
postitati 21.03.14 18:33 Tsiteeri
Kuna värvi- ja lakieemaldaja (Wenfex) ei suutnud ikkagi mõne koha pealt lakki maha võtta, siis sai veljed soodapritsiga täielikult üle lastud. Nüüd tuleb uuesti servad läikima lüüa ja kärg ära värvida.
http://static4.album.ee/files/1145/80/large_28645057_VcLE.jpg
http://static4.album.ee/files/1145/80/large_28645059_gugV.jpg
Velgede osas sai lõplik otsus tehtud: JAH vedelvärv, EI pulbervärv.
Suverehviks valisin 205/60 R15 mõõdus GT Radialid. Ei midagi isiklikku, lihtsalt hinna pärast (igasugused Nang Kangid, King Kongid ja muud toidupoerehvid olid kallimad).
Ees ootab veel: kaks pauku - neli auku, luuptuled ja natukene briljantrohelist.
EDIT:
Velgede ääred said ühe korra lihvitud ja poleeritud. Seda protseduuri tuleb ühe korra veel teha.
- liivapaber (240 > 400 > 800 > 1000 vesilihv)
- poleerimispasta Commandant 3 ja 4. Vimase korraga läheb Commandant 5 ja 7 käiku.
http://static4.album.ee/files/1145/83/large_28645843_yjgU.jpg
http://static4.album.ee/files/1145/83/large_28645845_6HAF.jpg
Esmaspäeval lähen valin värvitooni välja ja läheb maalimiseks.
EDIT:
- Rehvid said GT Radial Champiro ECO 205/60 R15
Müüki pean kahjuks panema ühe jooksu velgi ja rehve.
Valida on kahe jooksu vahel:
1. Ronal Competition veljed (5tk) koos M+S rehvidega 205/55 R16
2. Audi originaal veljed (kaevuluugid) koos naastrehvidega 195/65 R15 mustrijääk mitte vähem, kui 8mm
Kui keegi tunneb huvi kummagi komplekti vastu, siis U2U. Hinna üle annab rääkida.
Ilmselt jääb teema nüüd natukene pikemaks ajaks seisma. Kangesti on isu turboka järgi.
EDIT: 06.04.14
Täna sai keevitatud tagumise difri õli väljalaskepunnile mutter peale. Nüüd tuleb ära vahetada parema poole simmer, õli jookseb koledat moodi:) Keevitamise koha pealt suured tänud klubilisele K1KaZ
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 21.03.14 22:57 Tsiteeri
Oot luuptuled juba olemas/tulemas või plaanis panna lihtsalt?
postitati 22.03.14 09:37 Tsiteeri
Siin üks test: http://www.tyreright.com.au/sidewall/blog/news-and-events/2012/july/04/gt-radial-champiro-228-is-choice-recommended kus champiro 228 mudel on testivõitja, tõsi, kui tõsiselt võetav test see on, aga siiski, päris saast seega kindlasti pole. Mis mudel sul on?
Remo
postitati 15.04.14 21:17 Tsiteeri
Tagumise silla õlivahetuse käigus selgus, et vahetust tahaks diffri parem poolne simmer. Kuna õlipunn oli kapitaalselt kinni jäänud ja omal garaa˛is keevitust ei ole, siis tegi klubiline K1Kaz sellise viguri:
http://static4.album.ee/files/1147/24/large_28681139_ucNa.jpg
Üksjagu nuputamist ja muterdamist, kaks kenat kõrget kolmurkpukki laenatud ja töö võis pihta hakata
http://static4.album.ee/files/1147/24/large_28681141_qwyP.jpg
Püstak lahti, amort alt lahti, veovõll koos otstega vahelt nahhui ja pilt oli selline:
http://static4.album.ee/files/1147/24/large_28681171_9KyV.jpg
...üsna ropult õline:
http://static4.album.ee/files/1147/24/large_28681137_Zo4W.jpg
Siin siis põhiline süüdlane ise:
http://static4.album.ee/files/1147/24/large_28681145_9JHA.jpg
Uued simmerid (paremale poole pisem ja vasakule poole suurem):
http://static4.album.ee/files/1147/24/large_28681149_ka9Y.jpg
Ajutine õli katsetamiseks ja läbipesemiseks OMV Unigear:
http://static4.album.ee/files/1147/24/large_28681151_abJM.jpg
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 16.04.14 19:44 Tsiteeri
Täite punn tuleb ka lahti?
Mul välja laske punn oli korras aga täite oma kinni ussitanud, täitsin tuulutuse augu kaugu ja sisse läks originaal kogus.
Best ET 13,414@A4
Remo
postitati 18.04.14 16:34 Tsiteeri
Täitmise punn keeras kenasti. Tänud Imre, et juhtisid tähelepanu diffri tuulutusele, peaks selle ka igaks juhuks üle vaatama.
Selleks korraks siis auto jälle lahinguvalmis.
http://static4.album.ee/files/1147/42/large_28685617_s9fL.jpg
http://static4.album.ee/files/1147/42/large_28685619_aU8m.jpg
See teema lõpeb praegu siin kohal ära. Tagavedu kaalus hetkel neliku üle.
EDIT:
http://static4.album.ee/files/1148/15/large_28703953_j8Yh.jpg
http://static4.album.ee/files/1148/15/large_28703955_Ja2d.jpg
EDIT:
Täna sai vanake korra välja aetud ja natukene kapoti all nokitsetud. Viga ei leidnud ikka üles.
http://static4.album.ee/files/1148/33/large_28708263_OnbQ.jpg
http://static4.album.ee/files/1149/17/large_28729263_8kDy.jpg
http://static4.album.ee/files/1149/17/large_28729261_bofH.jpg
EDIT: 16.05.2014
Tellitud sai uued esisilla amordid, läbilöögipuksid, tolmukatted.
EDIT:
Vahepeal sai täis jälle 5000 km. Väike hooldus: mootoriõli, õlifilter, õhufilter.
Remo
postitati 02.06.14 15:44 Tsiteeri
Välja sai vahetatud esiamordid, tolmukatted ja läbilöögipuksid. Uued amordid sai võetud Monroe toodangust (gaasiamort):
http://static4.album.ee/files/1150/24/large_28756025_UN3n.jpg
Tuli ümber lõigata üks 14mm pikk padrun, et lahti keerata see kahe sälguga mutter:
http://static4.album.ee/files/1150/24/large_28756027_H0j3.jpg
Vanad amordid olid BOGE Turbod:
http://static4.album.ee/files/1150/24/large_28756029_ZCH8.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.06.14 15:48 Tsiteeri
Veljed helgivad täitsa asjalikult. Jäid ise rahule?
kristjan@motoral.ee
Remo
postitati 04.06.14 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Nende velgedega olen ise rahul, aga varsti ilmselt panen need ikkagi müüki.
Järgmise asjana tuleb käigukast ette võtta: simmerid/tihendid ära vahetada ning õlivahetus teha.
EDIT:
Uuesti läheb vahetusse parem esimene amort, kuna eelmine oli tehase praak. Kolises nii mis jube.
EDIT:
Kuna käigukanginupu küljest oli pisut lakki lahti tulnud siis sai vana lakk täielikult eemaldatud. Tuleb natukene tumedamaks peitsida ja uuesti paksu lakiga üle katta.
Enne laki eemaldamist:
http://static4.album.ee/files/1116/54/large_27913517_OrkT.jpg
Lakk eemaldatud:
http://static4.album.ee/files/1150/79/large_28769871_CzNk.jpg
Remo
postitati 20.06.14 14:15 Tsiteeri
Täiesti juhuslikult sai linna peal parklas seismas nähtud ühte igavest rapakat B4 ja järsku avastatud, et tegemist on Color Edition mudeliga (pagasiluugil ja armatuuril olid ka Color Edition embleemid). Sai omanikuga juttu tehtud, et mis oleks, kui vahetaks luugituled ära. Auto omanikul oli asjast täiesti poogen ja ütles, et kui ise viitsid ära vahetada, siis anna minna.
Mulle kohe meeldib selliseid väikeseid detaile taga ajada, mis jälle natukene üldpilti muudavad:
Tegu Hella toodanguga 8A0 945 094 ja 8A0 945 093:
http://static4.album.ee/files/1151/46/large_28786549_fary.jpg
http://static4.album.ee/files/1151/46/large_28786551_W7yi.jpg
http://static4.album.ee/files/1151/46/large_28786553_4j0B.jpg
Nüüd jääb üle veel kusagilt sebida see punane numbripaneel ja Competitioni tiib tuleks ka külge lõpuks panna. Siis võib tagumise otsaga rahule jääda.
postitati 20.06.14 14:17 Tsiteeri
Nice :cool:
Aga kunas selle Compi antitiiva ka peale krutid?
Remo
postitati 04.07.14 19:11 Tsiteeri
Parema poole luugituli läks puruks, aga õnneks leidsin kohe ka uue. Kui keegi tahab, siis võib vana omale saada.
http://static4.album.ee/files/1152/49/large_28812251_r8CB.jpg
Homme on siis lõpuks see päev, kui tagumine luuk saab tiiva külge.
http://static4.album.ee/files/1152/49/large_28812321_j3nL.jpg
to do list
Garaa˛is ootab B5 S4 summuti. Oleks tarvis meest, kes keevitaks natukene:)
EDIT:
Vahetust tahavad mõned vaakumvoolikud.
26.07.2014 Vahetatud kõik mootori vaakumvoolikud ja ühendused. Uued süüteküünlad.
Välja sai vahetatud hele sisu: täisreguleerimisega tumeda quattro sisu vastu
http://static4.album.ee/files/1154/20/large_28855249_09NY.jpg
http://static4.album.ee/files/1154/21/large_28855251_kKsr.jpg
EDIT:
21.08. otsustas auto keset Tartu linna, et talle meeldib siin ja tema enam edasi minna ei taha. Nimelt purunes õlipump ja ilma õlirõhuta enam väga kuhugi ei sõida:)
Otsad andis õlipumbas olev rõhuklapp.
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Peugeot 307
postitati 31.08.14 12:35 Tsiteeri
Mis autost edasi sai? Liikvel uuesti?:o
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 31.08.14 20:44 Tsiteeri
Nädalavahetusel nagu nägin Remot sellega sõitmas.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Remo
postitati 22.09.14 19:23 Tsiteeri
Vahepeal mädanes summutaja ära ja seda ei olnud enam mõtet paikama hakata. Asemele sai pandud korralik B5 S4 summutaja. Pärit peaks see olema kasutaja S4BiT mõne kunagise S4 alt.
http://static4.album.ee/files/1157/77/large_28944263_BUhU.jpg
http://static4.album.ee/files/1157/77/large_28944257_e6DA.jpg
http://static4.album.ee/files/1157/77/large_28944255_rQn0.jpg
Üldiselt aga hakkab see auto vanaks jääma. Liiga tihti näitab juba iseloomu ning tahab nokitsemist saada:D
Põõsasse sai visatud ka Audiklubi numbrialused. Ei taha küll kedagi solvata, aga need ei aita kuhugi. Asemele sai pandud Reval Auto numbrialused, siiani kõige kvaliteetsemad, mida näinud olen.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 22.09.14 19:56 Tsiteeri
Kuidas hääled on?
postitati 22.09.14 20:01 Tsiteeri
Tahaks isegi sellist enda auto alla, kuid hetkel pean leppima "renni" stiilis viimase püti ning sõelapõhja meenutava keskmisega.
Kui saladus pole, siis mis hinnaga sellise võiks ka leida?
Remo
postitati 21.10.14 10:34 Tsiteeri
Vahepeal on vanake ennast hästi üleval pidanud. Sai välja otsitud ning üle vaadatud ka talverehvid ja -veljed, mine tea, äkki läheb varsti tarvis.
http://static4.album.ee/files/1158/92/large_28973143_jUm1.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/92/large_28973145_xo2R.jpg
Nädala lõpus tahaks väikese hoolduse teha:
- mootoriõli + filter
- õhufilter
- salongi õhufilter
- bensiinifilter
- tagasilla õlivahetus
Täna hommikul sai tehnilisel ülevaatusel ka ära käidud käidud. Asi korras.
http://static4.album.ee/files/1159/25/large_28981317_LniQ.jpg
Minu poolest võib talv tulla!
EDIT:
22.10.2014 seisuga vahetatud: Läbisõit: 294848
- õhufilter (MAHLE)
- salongi õhufilter (Topran)
- tagasillaõli (Valvoline Gear Oil GL-5 80W-90)
http://static4.album.ee/files/1159/41/large_28985279_q9af.jpg
Vana salongi õhufilter:
http://static4.album.ee/files/1159/36/large_28984155_XlNk.jpg
...ja uus:
http://static4.album.ee/files/1159/36/large_28984157_okVV.jpg
Mootori õhufilter ei olnud ka just kõige puhtam:
http://static4.album.ee/files/1159/36/large_28984159_pGTr.jpg
EDIT:
Vahetatud mootoriõli + filter. LS: 295000
Remo
postitati 05.12.14 17:47 Tsiteeri
Autot koristama hakates avastasin, et jalgealune on kuidagi kahtlaselt märg. Näpu otsaga maitstes oli probleem tuvastatud.
Uus radikas Hella toodangust ja natukene punast jahutusvedelikku ka juurde ning sõidab jälle. Ühtlasi sai armatuuris välja vahetatud ka kõik mitte põlevad pirnid. Armatuuri tagant tuli igasuguseid huvitavaid asju välja. Autol on vist kunagi peal olnud mingi autotelefoni süsteem, armatuuri all olid ilmselt hands free jaoks kõlarid paigaldatud ja laevalgustuse korpuse sisse oli mikrofon peidetud. Kuna mul seda jama pole plaanis kasutama hakata, siis sai kogu see kupatus eemaldatud ning prügimäele visatud.
http://static4.album.ee/files/1161/38/large_29034629_aknP.jpg
http://static4.album.ee/files/1161/38/large_29034631_C5Wg.jpg
http://static4.album.ee/files/1161/38/large_29034633_6LOd.jpg
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 06.12.14 01:40 Tsiteeri
Ma mõtlen oma b4-ja salongi radika peale üsna tihti, et tea millal see saba annab. Usun, et pikka pidu ei ole. Kuna aga taas tali käes, siis ehk kestab selle hooaja ära ja saab selle töö ilusal suvepäeval ette võtta.
Tore näha, et masin ikka liikvel sinu käes.
.:Rasta I Land:.
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
