 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17
Pealkiri: Audi 80 quattro - 1993 - Remo (Vastuseid: 404 | Vaatamisi: 70118)
postitati 06.12.14 12:25 Tsiteeri
5+ . Mis diffriõlist saanud, ikka OMV või juba õige sees ja kuidas pesuks kõlbas?
Vaadates pilte B4 radikavahetusest, siis tundub, sellel on see töö enam pita, kui B5 isendil, B5 saab vähemalt rooli omale kohale jätta.
Palju edu vanuriga.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 06.12.14 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Tore näha, et masin ikka liikvel sinu käes.
Millalgi lihtsalt saabub hetk, kus investeeringud autosse on läinud nii suureks, et tema müümine ei ole enam otstarbekas. Las ta parem olla, kes teab, millal jälle vanat nelikveolist Audit tarvis läheb.
Tagasillas sai hiljuti õli ära vahetatud. OMV asemele läks Valvoline Gear Oil GL-5 80W-90. Ma usun, et pesu jaoks aitas see OMV õli küll.
Got ARB and nitrous?
Remo
postitati 27.12.14 15:13 Tsiteeri
Kuna roolil tuli kummikate metalli küljest lahti, sai rool välja vahetatud. Uus nahkkattega rool sai võetud ühe lapikuks sõidetud doonori pealt.
Roolil tuli ära vahetada airbagi lintkaabel, mis oli kuidagi sealt korpuse seest ennast välja kerinud. Huvitav oli see, et airbag ei ole sellise avarii korral lahti tulnud. Hiljem aga selgus, et airbag oli aktiveerimata, pistikud olid ühendamata, seega ei olnud midagi imestada, miks bag lahti ei tulnud, ometigi tegi auto sellise õhulennu, käis üle kurgi ja maandus katusega vastu puud. Sealt tuleb veel maha võtta mootor, heledad uksepolstrid, roolilatt jms.
http://static4.album.ee/files/1162/9/orig_29052271_XlUA.jpg
http://static4.album.ee/files/1162/9/large_29052267_XQms.jpg
http://static4.album.ee/files/1162/9/large_29052261_jpz7.jpg
Vana rooli küljest sai võetud terve lintkaabel:
http://static4.album.ee/files/1162/9/large_29052263_nxGk.jpg
http://static4.album.ee/files/1162/22/large_29055527_w94F.jpg
Vahepeal tuli korralik lumi maha. Sai jälle vanakest sihtotstarbekalt kasutada:)
http://static4.album.ee/files/1162/33/large_29058319_gjqm.jpg
http://static4.album.ee/files/1162/33/large_29058321_F6mk.jpg
EDIT:
Kahtlane jama on tekkinud. Kusagilt tuleb vesi autosse. Juhi jalgealune on kogu aeg märg. Huvitav, kas on kusagilt põhja alt mõni punn lahti tulnud või on põhi kusagilt puruks, mida ma millegi pärast ei tahaks hästi uskuda:mad: Peab hakama põrandapolstrit välja rookima, siis näeb.
Vahepeal ei ole midagi erilist toimunud. Sai vanakesega üks pikem tiir mandril käidud. Vaikselt hakkavad lähenema ka kevadised hooldused: mootoriõli ja mõningate filtrite vahetus. Kõigepealt tuleks garaaži natukene ruumi teha, järg hakkab juba uksest välja jõudma.
http://static4.album.ee/files/1164/72/large_29118247_5ON4.jpg
postitati 27.12.14 21:18 Tsiteeri
Remo, ära ehmata sedasi piltidega, mõtlesin juba, et taaskord üks hoolitsetud isend manala teele kantud.
Önneks lugesin peale esimeste piltide sirvimist ka teksti ja milline kergendus :).
Remo
postitati 28.03.15 09:46 Tsiteeri
Kevad on kätte jõudnud ja ilmad juba ilusad, seega sai vanake kenasti puhtaks pestud ning kriitilise pilguga üle vaadatud. Tekkinud on päris palju iluvigu, kivitäkked tiivaäärtel ning mõnes kohas väiksemad kriipsud ja kraapsud. Kuna kevadel on automaalritel kiired ajad, siis tuleb ilmselt mõni nädal oodata, enne kui auto värvimisse läheb. Siis saab välimuse jälle murevabaks.
Mõned pildid:
http://static4.album.ee/files/1165/64/large_29141213_ynmf.jpg
http://static4.album.ee/files/1165/64/large_29141215_oTeE.jpg
http://static4.album.ee/files/1165/64/large_29141217_7QX7.jpg
http://static4.album.ee/files/1165/64/large_29141219_5j3P.jpg
http://static4.album.ee/files/1165/64/large_29141221_aKlQ.jpg
Nii siis, jälle on kohe täis tiksumas 5000 km ning vahetatud sai mootoriõli ja filter. 04.07.2015 Ls: 299333
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.03.15 19:04 Tsiteeri
Väga ilus stiilipuhas näeb välja. Saaks kapslitele logod ka oleks 5+. Värvimisse läheb ülekere või siis värvi parandused tulevad?
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
Remo
postitati 04.12.15 15:29 Tsiteeri
Täna sai üle pika aja vanakesele tuli alla tehtud. Kuna keegi ei ole tahtnud talverehve ära osta, siis sai vanake omale uued naastud alla. Vahepeal oli läbi saanud ka tehniline ülevaatus. Kiiresti sai mootor, õlid, mahlad ning katid kenasti soojaks sõidetud ning tehniline ülevaatus taas jälle puhta lehega läbitud. Nüüd peaks vanake talveks valmis olema ja läheb tagasi garaazi lund ootama.
Alla läksid siis Hankook Winter iPike naastud ning Competitioni veljed:
http://static4.album.ee/files/1165/25/large_29131423_DF57.jpg
http://static4.album.ee/files/1165/25/large_29131427_kIHv.jpg
Remo
postitati 10.01.16 09:58 Tsiteeri
Üle pika aja saab jälle vanat quattrot sihtotstarbeliselt kasutada.
It's gonna be fun
Jälle sai tehtud väike hooldus. Vahetatud sai mootoriõli ja õlifilter Ls: 304000
http://static4.album.ee/files/1176/71/large_29417995_c1Fx.jpg
EDIT:
...ja kuna talv on selleks korraks jälle läbi, siis tuleb quattro osadeks võtta. Vahetusse lähevad mõned puksid ning veermiku detailid.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 10.01.16 13:32 Tsiteeri
See oli päris mõnus rada, ainult häiris, et kaldapoolne äär oli kohati päris krobeline. Nelikuga on seal kindlasti põnev, saab julgelt lasta. Ma lasin sealt vist 100 sisse ja siis oma õnnetu esiveolisega lappama :D.
Remo
postitati 22.03.16 20:24 Tsiteeri
Mingi aeg avastasin, et kesklukustus paneb näkku. Võtmest lukku keerates pani kõik uksed ja pagassi lukku, aga lahti tegi ainult selle ukse, mille võtmega lahti keerasid, teised jäid lukku. Nii kaua polnud midagi hullu, kuni ühel päeval tanklas avastasin, et ka bensiinipaagi luuk on ju lukus. Aurude peal garaaži ja muterdama. Vana pump nahhui, varakambrist üks poolik pump, millelt oli mootor eemaldatud ning sai kiiresti kahest üks tehtud. Kiiresti tehes hakkab ikka vigu sisse viskama, näiteks tinutasin alguses + ja - vastupidi ja kogu pull hakkas teistpidi käima. Võtme vastupidi keeramisega oleks võib olla lõpuks ära harjunud, aga lukku pannes jäi pump mingi pooleks minutiks undama. Uuesti pump maha, + ja - õieti paika ja kesklukustus toimib nagu vanasti.
Muidu aga sõidab päris hästi, mis siis, et enamus ajast siiski seisab ja kogub tolmu:)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 22.03.16 21:25 Tsiteeri
Kuidagi väga tuttav jutt selle pumbaga, endal oli sama teema. Mul oli muidugi kütuse eest juba makstud ja luuki lahti ei saa :) Otsisin aga pagasnikust vaakumvooliku välja ja tegin töö suuga ära!
Teenindaja muidugi ei vaadanud üldse imelikult :)
Remo
postitati 23.04.16 08:54 Tsiteeri
Järgmise nädala plaan peaks lihtne olema. Esmaspäeval lükatakse auto teadmata ajaks töökotta ning ehk mingi aeg sõidab ta sealt jälle välja.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 23.04.16 20:59 Tsiteeri
Kiiret paranemist :)
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 24.04.16 08:42 Tsiteeri
Mopeed pani küljepealt sisse?
Remo
postitati 08.05.16 20:10 Tsiteeri
Kordus siis sama asi, mis 2010 aastalgi. Seda korda oli ühe noore tsiklimehe tähelepanu kuhugi hajunud ning sõitis teine mulle külje pealt sisse. Vigastada said esitiib, juhiuks, peegel ning ukse- ja tiivaliist.
Tänaseks on auto kere jälle sile ja värvitud, puudu on vaid liistud, mis Reval Autost tellitud sai. Mingi ahv läks neid vist jala saksast tooma, aga küll ta jõuab ükskord.
Mõni pilt ka:
http://static4.album.ee/files/1179/55/large_29488977_kaEg.jpg
http://static4.album.ee/files/1179/55/large_29488979_lHVo.jpg
http://static4.album.ee/files/1179/55/large_29488975_OHuh.jpg
Remo
postitati 19.06.16 11:18 Tsiteeri
Nii palju, kui vahepeal on sõitmist olnud, on vanake ennast hästi üleval pidanud. Ees ootab ka väike hooldus: mootoriõli, õlifilter, õhufilter ja salongiõhufilter.
Krt, seda korda jäi värvitoonil ikka päris suur erinevus, vaadates juhiust ja tagumist ust:
http://static4.album.ee/files/1180/65/large_29516279_t4Gk.jpg
Remo
postitati 02.10.16 17:14 Tsiteeri
Vahepeal ei ole mitte midagi tehtud, ei hooldatud, ei sõidetud. Varsti aga peab ära vahetama mõned jupid, tegema õlivahetuse ja ära käima ka ülevaatusel.
Vahetusse lähevad: esimesed õõtshoovad, šarniirid, esimesed stabilisaatori kondid, esimesed stabilisaatori puksid, esimeste amortide tugilaagrid, läbilöögipuksid ja tolmukatted. Kõik metallist veermikudetailid lasen pritsiga puhtaks ja värvin mingi laeva krundiga üle. Peale seda vaatab, mis saab, kuna hädasti on garaaži ruumi vaja.
Hetkel korjab niisama tolmu.
http://static4.album.ee/files/1183/66/large_29591553_Ssfg.jpg
Remo
postitati 08.10.16 22:31 Tsiteeri
Vaikselt edeneb ja osa tööd on tehtud. Esimesed püstakud sai puhtaks lastud, värvitud, vahetatud tugilaagrid, tolmukatted ja läbilöögipuksid ning stabilisaatorivarda puksid. Leidsin värvimise käigus ka vea üles, mis põhjustas rataste keeramisel hullu raksumist.
http://static4.album.ee/files/1183/93/large_29598495_XOnT.jpg
http://static4.album.ee/files/1183/93/large_29598497_AvZ6.jpg
Remo
postitati 04.11.17 17:42 Tsiteeri
Täna läksid alla uued välimised rooliotsad ja sealt edasi minevad kaikad, mille kohta mõni ütleb sisemised rooliotsad ja mõni roolivardad. Viimased olid veel originaal tükid, aga said need raisad kah lõpuks otsa. Nüüd on lõplikult kadunud ka see rõve raksumine, mis tekkis rooli keeramisel.
Ja uue nädala alguses peaks vanakese jälle ülevaatusele ajama, viimane tempel ja tehniline pass ongi täis :)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 04.11.17 19:05 Tsiteeri
Nagu ma kahtlustasingi, siis sisemised varda otsad olid väsind? Ja sellest see naksumine?
.:Rasta I Land:.
Remo
postitati 01.12.17 14:12 Tsiteeri
Täna oli siis see päev, kus löödi passi viimane ülevaatuse märge. Järgmiseks aastaks peab uue passi hankima või äkki muutub uuest aastast seadus, et enam ei ole passis märked kohustuslikud.
http://static1.album.ee/files/1190/43/large_29760883_TgLX.jpg
Ilmselt lähevad turgu ka need 15" ACT valukad koos suverehvidega:
http://static1.album.ee/files/1190/43/large_29760881_I01Q.jpg
http://static1.album.ee/files/1190/43/large_29760877_vXhz.jpg
Remo
postitati 29.12.17 16:56 Tsiteeri
Vanake hakkas vahepeal väikest viisi iseloomu näitama. Sooja mootoriga ei tahtnud enam tühikäigul töötada. Sai maha võetud tühikäiguklapp ja see karburaatori puhastajaga korralikult puhtaks tehtud. Ja sõidab jälle.
http://static1.album.ee/files/1190/62/large_29765727_t9A2.jpg
Remo
postitati 14.03.18 18:00 Tsiteeri
Võib teema endiste autode alla paigutada.
Vahepeal on autost saanud tõsine tööloom, veab käru ja teeb muid maatöid.
http://static1.album.ee/files/1191/55/large_29788807_gMqR.jpg
http://static1.album.ee/files/1191/55/large_29788811_Wqgx.jpg
http://static1.album.ee/files/1191/55/large_29788809_iASE.jpg
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 15.03.18 07:33 Tsiteeri
Müüsid maha... :o??
Remo
postitati 23.09.18 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
Müüsid maha... :o??
Ei, teen juppideks.
[PHP: 48.7% - SQL: 51.3%]
