 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2,3 NG hüdrotõukurite klabin (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 6654)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 16.08.04 07:52 Tsiteeri
Sai siis nädalake tagasi ära vahetatud hüdrotõukurid mootoris, aga jama ikka jätkub: nimelt autot natuke piinates (5000 r/pm-ini lastes ) hakkavad hüdrotõukurid tiksuma, muidu ei tiksu. Vahetatud on õli, tõukurid ja kõik tihendid, nukk oli ka korralik.
Milles probleem?
Andke nõu.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 16.08.04 09:13 Tsiteeri
õlisurve oled ära mõõtnud?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 16.08.04 09:44 Tsiteeri
Täheldasin ka sellist asja oma vanal 2.3 NF mootoril. Kui heasti lappa anda siis pärast käis koha peal nagu õmblus masin. Pika peale jäi jälle vait. Kuskilt olen kuulnud et hüdro tõukurid pidid lakkama töötamast kõrgetel pööretel. ise kahtlustasin omal et on lihtsalt vanad. Aga sinul ei saa see viga olla. Palju oleneb ka õlist ja selle survest.:(
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 16.08.04 09:49 Tsiteeri
Minul (sinu auto eelmisel omanikul:P) oli sama probleem alguses. Aitas õlivahetus täissünteetilise vastu. Kui õli jäi vähemaks, siis hakkasid ka tiksuma. Kuidas muidu õlikuluga lood on? Mul võttis umbes 0,5 l õli vahetusest õli vahetuseni. Ehk siis u. 10000 km. Natuke OT,aga huvi pärast küsin, palju sul bensini läheb linnas?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.08.04 11:26 Tsiteeri
Vabandan TT et sinu teemasse oma vea panen.Ootamas ka "vast" tõukurite vahetus.Probleem alguses selline- mootori peenestamisel järgnes tiksumine nagu persses õmblusmasin ja mõneaja möödudes rahunes ise maha.Nüüd üks moment ongi nagu p....ses õmblusmasin siuke terav plagin kogu aeg.Kuulates on siiski tegu "vast" hüdrotõukuriga-ma arvan.Kui sa juba sellist tööd oled teinud seleta nendest reguleerseibidest ja veel kogu sellest protseduurist.Varem pole audi mootriga sellist jama olnud.Kuna autot saan hakata lõhkuma nädalavahetusel siis kogun teoreetilisi teadmisi praegu et midagi uuena ei tule.Autoks on A90 2,3 motoga NG tähis ja kasutatud on paar aastat poolsüntõli.Mis momendiga nukkvõlli kinni tõmbasid?
villu157
postitati 16.08.04 12:26 Tsiteeri
Seal ei ole mingeid reguleer seibe. Ongi lihtsalt hüdrotõukur. Võtad nukvõlli maha, kisud vanad tõukurid pesadest välja ja paned uued asemele. Nukkvõll peale, aga jah momenti praegu ei mäleta. Hüdro tõukuritel on alguses ka mingi sisse töötamise süsteem. Mingid teatud pöörded ja aeg. Seda vast oskab täpsemalt Quattro sulle täpsemalt rääkida.
TT
postitati 16.08.04 13:00 Tsiteeri
To jan-kos:
Ei vahetanud ise - aega ei olnud, aga nuka tagasi panemisel kasutatakse reeglina liimi ja ei pidavat midagi juhtuma kui nuka keskmise jõuga kinni keerad.
To Kotkas:
Miks küsid? Võtab palju küll, palju täpselt ei tea kuna odokas ei tööta - minuarust võtab maanteel ka vähemalt 10L/100km
Autos sees Valvoline poolsünt - ei tea kas on hea või mitte ???
Õlisurvega pidi kah kõik korras olema oli ära mõõdetud.
Keegi "tark" mainis, et kusagilt tuleb kaanes mingi auk läbi puurida, et õli paremini tõukuriteni jõuaks, aga ei tea kas on hea mõte.
Veel olen kuulnud, et 5,5 K pöörde juures pidavatki hakkama hüdrotõukurid õlist tühjaks jääma ???
jan-kos
postitati 16.08.04 13:06 Tsiteeri
Millega siis klappe reguleerib, vanemates raamatutes näitab küll et on olemas reguleerimis seibid, või kehtib see vanematele mootoritele?Muidugi reguleerib õlisurve ja hüdrodega, aga siiski?
TT
postitati 16.08.04 13:43 Tsiteeri
Hürdotõukuritega on enamus uutest mootoritest ja seal ei ole vaja enam mingeid klapivahesid regullida.
jan-kos
postitati 16.08.04 14:13 Tsiteeri
Selgepilt, nii et keerulist midagi pole mootor nagu mootor ikka ;)
Kotkas
postitati 16.08.04 15:12 Tsiteeri
See auto bensujanu piinas mind ka. Käisin selle murega Aava juures samuti paar korda. Ei osanud midagi kosta. Kruttis siit ja sealt, aga mina mingit vahet ei teinud. Mul rüüpas parematel päevadel kuni 16-17 linnas. Sai ka diagnostis käidud Hi-Tehis, aga seal ei näidanud midagi negatiivset. Jäigi arusaamatuks see mulle. Aga januse mootori kompenseerib hea minek:D
TT
postitati 16.08.04 17:04 Tsiteeri
Seda ma lasen sinna paaki peaaegu iga päev 15 l ja mõtlen, et jube vähe saab sõita:(
Kas varajases süütes ei või viga olla ???
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 16.08.04 17:40 Tsiteeri
mul ka 2.3 aga nf ning samuti oli kulu räige - ma veel ei tea kas nüüd sai paremaks. aga käisin speedsteris hannese juures, tükk aega uuris ja puuris ja ütleb et kõik on nii nagu peab ja aru ei saa mis jama on. lõpuks siis tuli välja et baassegu on jõle rikas, sai see keeratud u 2x madalamaks, auto minek veits halvenes, kulu muutust veel ei oska kommenteerida. Hannes ise lootis et nüüd peaks vähenema. mul maanteel läks 10+ sajale 100-110 sõites
TT
postitati 16.08.04 18:38 Tsiteeri
mul ka maanteel üle 10 sajale, eks anna kohe teada kui targemaks saad;)
tänud ette
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 17.08.04 09:37 Tsiteeri
Tuttav lugu selle bena kuluga sai käidud diagnostikas(bakt-is), midagi tarka nad kosta ei oskanud, sõida nagu ameeriklasega. :D
Life is hard. It's harder if u're stupid.
Kotkas
postitati 17.08.04 11:05 Tsiteeri
Lisaks veel, et praegune 2,8 võtab mul tunduvalt vähem. Ütleme maanteel 7,5 ja linnas nii umbes 12-15. Kuidas tuju (loe:jalg) on parasjagu.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 17.08.04 11:38 Tsiteeri
mul kah jama 2.3e mootori klõbinaga:( algul kahtlustasin tõukureid need kontrilliti ära korras aga klõbinat tekitab hoopis mingi muu asi ja see pidi juba suur probleem olema,on kellegil veel midagi taolist olnud et viga on mujal kui hüdrotõukurites?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 17.08.04 12:37 Tsiteeri
üks kolina tekitajaid on vaakum pumba tôukur varras. Tegelikult seda vaja ei ole ja seega ei saa aru milleks ta sinna ültse on pandud.
Proovi see varras välja vôtta ja vaata kas ikka klôbiseb.
Jaks
brunnts
postitati 17.08.04 13:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jaks
Jaks
Nii ta on, sama lugu oli endal nüüd sõidan ilma pulgata ja vaikselt.
-ummi-
postitati 17.08.04 13:20 Tsiteeri
no ma siis lasen vaadata seda värki äkki aitab :)
-ummi-
postitati 17.08.04 16:18 Tsiteeri
lasin asja üle vaadata ja see tugev kõrin tuleb teisest otsast hoopis:(hüdrotõukurid ja vaakumpumba tõukur varras korras need seda ei tee ,et oskab keegi veel midagi öelda milles asi võib olla sest koht kus autoga käisin seal öeldi et kui väga raske viga on siis tuleb odavam uus mootor osta lammarist:(
jan-kos
postitati 18.08.04 07:21 Tsiteeri
See millel mina viga otsin, sellel mootoril tuleb klapikambri kaane alt kusagilt 4 ja 5 silindri juurest.
TT
postitati 18.08.04 10:49 Tsiteeri
tegelikult on üldse väga raske täpselt teada saada, kust kolin tuleb sest mootor kannab jubedalt heli edasi.
minu masinal oli 3. tõukur nina poolt täiesti kinni ja kolin kostus hoopis salongipoolsest otsast - kuula millega tahad.
-ummi-
postitati 18.08.04 11:40 Tsiteeri
mulle öeldi kah et kolin tuleb salongipoolt aga viga üles ei leitud:(
kelder66
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupe 2,3 typ 89
postitati 18.08.04 12:17 Tsiteeri
Jaks
terv!
Vaakumpump on selle jaoks, et piduritesse miski rõhk vms sisse jääks kui moto ei käi. St et pidurivõim siis ka töötaks kui mooror juba ammu välja suretatud (ntx hommikul). Ise krabasin ka selle pulga sealt välja kuna kohutavalt kolises ja nüüd käivad pidurid nagu ilma võimuta, kui mootor pole nats aega käinud.
Aga mul tuli ka see hääl nagu salongi poolt hoopis, igaks juhuks võtsin selle pumba pulga sealt välja ikka ja kolin kadus.
terv,
kelder
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
