rrongas
Registreerunud 07.01.10
Auto: A6 Avant 2.0TDI Multitronic 2006a
postitati 04.05.10 08:45
MMI, 6cd vahetaja ja mp3?
Kuidas panna 6cd vahetajaga originaal süsteem mängima mp3 plaate? Kas selleks peab cd vahetaja välja vahetama või piisab mingisuguse liidese
paigaldamisest?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 04.05.10 10:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: rrongas
paigaldamisest? |
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68877
Edit: Samas Sa ei täpsustanud mis mudeliga tegu. Kui Sinu profiilis märgitud autoga siis antud teemas pakutud lahendus vist ei sobi aga eks analooge
ole igasuguseid.
rrongas
postitati 04.05.10 11:56
tunnistan et mul kodutöö ses suhtes tegemata, ega ma ei teagi täpselt mis versioon seal kindalaekas on. See 6cd mp3 plaate ei mängi ning navi puudub,
kuigi konsoolis on olemas nav, tv, jne nupud ja värviline suur ekraan on ka. Taga pagassis vasakul pool on ka paar blokki.
Kuidas kindlaks teha mis variant mul autos on?
Kas pean selle vahetaja sealt välja selleks välja võtma või VIN koodiga jälle revalisse?
rrongas
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 05.05.10 11:38
Mul lisatud Audi Concert I külge, väga hästi toimib. Aga infoks niipalju, et saad teha 6 kataloogi/kausta (nagu CD mängijale läheb 6 plaati sisse).
Seega lisad võimalikult palju lugusid ühte kausta. See on pisut tüütu kui tahad teatud lugu otsida, näiteks 1 kataloogis 50 lugu, 50* tipid FF
nupul .
Komplekti kuulub ka eraldi lüliti kaablitega, saad valida kas CD mängija või siis DMC seade. Ühendad sama otsa, mis tuleb CD mängijast juhtseadmesse
(8-pin) DMC pistikusse ja korras. Kõik juhtmed ja pistikud on Audile sobivad. Sobitasin C5 kerega Audile rooli all asetsevasse dokumentide sahtlisse
selle seadme. Ei sega üldist vaadet ja hea SD kaarti/mälupulka vahetada, lüliti osa üsna kobakas aga mahtus sinna igaljuhul ära.
rrongas
postitati 05.05.10 17:10
Kas DMC jääb CD boxi ja juhtseadme vahele, et vahelülitist siis saad valida kumba tahad? Ma nagu ägeda googeldamise tagajärjel leitud mingisest
ingliskeelsest foorumist lugesin, et saab ühendada sama moodi nagu lisaks juurde navi seadme või siis teise cd boxi? Juhtseadmest peaks ka mõlemad
näha olema. Vajutad Cd nuppu ühe korra tuleb üks, vajutad veel korra tuleb teine, või see käib ainult MMI kohta?
Martinez
postitati 05.05.10 18:22
See seade läheb peaseadme taha CD-boxi pesase ja CD-boxi kaabel läheb selle seadme kaabli külge. Kaabli otsas on lüliti kust nö katkestad ahela ja
suunad siis kas USB seadmesse või siis CD-boxi. Kahte korraga ei saa ja makist suunata ka ei saa.
Nagu eel pool mainitud saad kuulata 6*99 lugu.
Martin
rrongas
postitati 07.05.10 10:25
| Tsitaat: | | Tsitaat: | Algselt postitas: Martinez
Martin |
oled Sa kindel, et see seade ei saa CD boxiga samaaegselt eksisteerida, st et peab käsitsi ümber lülitama
kopeerisin juhendist:
Kui autos juba on oma CD vahetaja, siis seade ei vaheta oma süsteemi peale vaid töötab mõlemaga koos (VW,Audi,Skoda)
Kuidas see töötab:
Automakk tunneb seadme automaatselt ära kui CD vahetaja. Katalooge võib mälus luua kuni 98. Põhikataloogi näidatakse automaki ekraanil kui esimene CD,
ülejäänud tähestikulises järjekorras numbritega. Igasse kataloogi saab lisada kuni 99 muusikapala. Seadme aktiveerimiseks vajutage autol nuppu
„mode“(mõnedel autodel võibolla ka „aux“ nuppu või „CD“ nuppu kaks korda). Peale seda hakkab mängima esimese kataloogi esimene lugu. Kataloogide
vahetuseks saab kasutada DISK +/- nuppu (asub tavaliselt raadiosageduse otsinguga risti või kõrval). |
Martin |
Oled Sa kindel, et see seade ei saa CD boxiga samaaegselt eksisteerida, st et peab käsitsi ümber lülitama?
Kopeerisin juhendist:
Kuidas see töötab:
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
Martinez
postitati 07.05.10 11:43
Eks aeg lähe edasi ja mudelidki täiustu.
Minu omal on selline lüliti vahel:
Ehk siis valid füüsiliselt kas USB või CD-BOX
Ei saa pead anda aga enda vidina manuali lugedes toetas seade 4G muusikat (nendel linkidel juba 8G) ja kuna CD boxil vaid 6 plaati siis ka toetab nö 6
plaadi jagu lugusid.
Makide displeid panevad piirangud peale, nt kuvavad ainult plaate 1-6 ja 1-99 lugu. Sellest ka see 6x99. Olgu seal ühes kataloogis 99 minutilist pala
või 99 tunnist mixi - vahet ei ole.
Seni ei ole näinud vajadust ka proovida rohkem katalooge või lugusid peale panna.
Martin
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 07.05.10 13:18
Ei tea kas selline vidin 95a S6 ka toimib, kus raadioks vist delta.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 07.05.10 14:23
To rrongas:
Kui ära ostad, anna teada kas toimib, ostaks isegi sel juhul!
rrongas
postitati 07.05.10 19:04
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 25.11.11 06:48
Kas keegi on saanud vastuse eelolevale küsimusele - kas CD-box ja MP3 adapter (E-Traveller DMC-9088A) saavad toimida paralleelselt ning saab MMI kaudu
juhtida (ei pea seadme pealt mingit lülitit vajutama)?
EDIT: Teisest teemast väljavõte:
| Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
C6-le see ei sobi, kuna seal on kasutusel MOST (optiline) interfeiss. Viimast toetavad erinevad Dension Gateway seadmed.
Siin teemas kirjeldatud seadme suureks puuduseks on see, et ta ei kuva katalooge ja lugude nimekirju (Non-Text). Kujutan ette seda vaeva, kui tahad
suurema USB pulga pealt ntx ~500 loo seast midagi valida. Parandage mind kui eksin. |
Kui see tõsi on siis kukub küll antud variant kolinal ära. Keegi ehk kinnitab?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 25.11.11 10:51
Ma olen näinud selliseid häkke, et aretatakse makile lihtsalt juurde AUX sisend - sinna paned siis oma MP3 mängija. See käis umbes nii, et see sisend
pannakse CD boxist tuleva signaali külge ja samal ajal paned mängima tühja plaadi (terve plaat on vaikust täis lugu)
see asi on siin:
http://www.instructables.com/id/Add-an-auxiliary-MP3Ipod-input-to-your-cars-st/
Kes keelest aru ei saa, võib google translatet proovida. Google Chrome suudab enda sees seda ka tõlkida, ilma et peaks seda translaatorisse peistima.
