Pealkiri: A6 C6 mp3 tugi Gateway 500-ga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 6157)
vilistlane
Registreerunud 09.07.11
postitati 12.09.11 18:41 Tsiteeri
Kuna foorumites (ka ing.keelsetes) selle kohta liiga palju infot pole, siis mõtlesin, et ehk on kellelegi abiks kui panen oma kogemused siia. Autoks 2005. a. A6 C6, BOSE süsteem ja MMI high. Audiosüsteemil tuli välja tüüpviga - CD-boxil hakkasid kõrgemad sagedused krabisema/sahisema, üsna häirivalt. Kuna süsteem on selle aasta mudelitel juba fiiberoptiliste kaablitega MOST, siis romulates liigub selliseid bokse harva (kui üldse) ja odava lahendusega Aux-in lisada oli ka üsna keeruline. Revalis pakuti ca 420 EUR eest uut boksi koos vahetusega, aga hakkasin alternatiive otsima.
Tuli välja, et Dension pakub oma Gateway 500 nüüd soodushinnaga - 370 EUR ( http://shop.dension.com/en/gateway_500__gw51mo2/ ), sai ära tellitud ja jõudis kohale ca nädalaga. Youtube's on olemas õpetused A6 C6-le paigaldamise kohta:
http://www.youtube.com/watch?v=kM5HNIdGRik
(see on Part 1, sealt saab edasi vaadata, kokku 5 osa)
... ainsa erinevusena jätsin iPhone'i doki tuhatoosi panemata ning juhtmeotsad ei vedanud mitte salongi välja vaid jätsin kindalaekasse. Nimelt, kuna CD-boxist enam kasu pole, jätsin selle vahelt ära ja panin Densioni asemele, pesad (USB, iPhone, RCA Aux-in) jätsin tühja kohta, kuhu enne box käis. Töötab esimesest hetkest väga hästi, loeb kiirelt nii iPhone/iPod'e, kui USB kõvakettaid ja flash-drive'sid, kogu kontrollimine käib MMI süsteemi kaudu, ja lugusid saab vahetada ka roolilt. Sisuliselt kuidas asi toimib, on nii, et tekitab MMI alla menüü, mis on sarnane suvalisele mp3 mängijale, saad valida lugusid, artiste, albumeid, foldereid, playliste, valida shuffle/repeat, otsida nime järgi jne, ning kõik on väga mugav ja loogiline. Ise kasutan 8GB pulka, kuhu mahub peale ca 80 plaati, mida on esialgu piisavalt. Helikvaliteedile etteheiteid pole ning component protection tööle ei hakanud (ptüi-ptüi).
Mida kiidan, on paigaldamise lihtsus, läks u. 1h, midagi erilist lõhkuma, valmistama ei pidanud ja ka elektroonikakauge inimene saab sellega väga hästi hakkama. Kindalaegast eemaldama ei pea, ainult tuleb ära võtta kate, mis asub kindalaeka all ja mille kaudu saab kaableid vedada. Kellel on huvi, võin siia lisada pilte ja selgitusi. Ühesõnaga, soovitan süsteemi soojalt.
allan80
Registreerunud 09.03.05
Auto: Audi 80 1.8, 1989, 55kW
postitati 17.01.12 13:16 Tsiteeri
pildid tuleks kasuks, olen ise ka oma MMI 3G'le mõelnud lisaks Gateway panna - lihtsalt ei viitsi neid CD'sid enam põletada koguaeg.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 03.02.12 10:06 Tsiteeri
Kuidas CD-Box kätte saada?
Kui oleks selline jublakas, oleks easy. Aga mis kodust asendab seda? Või kust sellist osta saab?
http://enfigcarstereo.com/shopsite_sc/store/html/media/86_9001.JPG
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 03.02.12 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Mina tellisin Ebay'st - pole veel küll kätte saanud ja proovinud. Koduste vahenditega lahti ei saanud - ei tahtnud väga lõhkuda ka.
vilistlane
postitati 06.02.12 10:33 Tsiteeri
allan80, mis pildid huvitavad, juhtmeotsad või tarkvara? Uuesti lahti katkuma ei viitsi hakata, paigaldasin suht 1:1 nii nagu seal youtube videos tehtud on.
CD-Boxi eemaldamisega aitasid kutid Järve keskuse all garaa˛is olevas audiotuuningu töökojas töötavad kutid, kellel olid need metallist nagad olemas.
allan80
postitati 06.02.12 18:07 Tsiteeri
huvitab tarkvara pool - kõik võimalused, mis seal on
lisaks küsimused:
kas muusika võib olla eraldi kaustades või peavad kõik olema korraga samas?
kas USB pulgalt mängib ilusti?
kas sellele saab näiteks läpparist tavalise 3.5mm audiojuhtme muusikat lasta? kas kvaliteet on siis ok?
ja kõige tähtsam: kas navi ja handsfree helin on kuulda, kui gateway muusikat mängib?
vilistlane
postitati 17.02.12 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: allan80
lisaks küsimused:
Tarkvara toimimist annab vast kõige paremini video edasi, näit. http://www.youtube.com/watch?v=k07GX7kATro
Vastused su küsimustele:
1)Muusika võib olla nii korraga ühes kaustas kui eraldi kaustades. Mul endal on kõik plaadid eraldi kaustades, nii on kõige mugavam. Sorteerida saab nii playlistide, muusikastiilide, albumite, artistide kui folderite kaupa.
2)USB pulga pealt mängib hästi, ise kasutan just USB pulka, aeglaseks ei jää, kõvaketast pole proovinud (kuna ilma toiteta välist ketast endal pole ja ostsin USB flashi kuna hinnad on neil nii alla tulnud)
3)RCA sisend on olemas, niiet sobiva juhtmega saad 3.5mm pessa panna, kvaliteet on nii hea kui hea on su läpaka helikaart. Peale selle on ka iPod/iPhone sisend
4)Sellele vastust ei tea, kuna pole endal navi/handsfree süsteemi. See toimib ilmselt 1-1 samamoodi nagu tavalise CD-boxiga. Võid nende supportist küsida, nad on üsna abivalmis. Samas, kui praegu navi/handsfree helin on üle CD-boxi kuulda (või vaigistab CD-boxi samaaegselt), siis peaks 99% kindlusega ka Gateway'ga samamoodi töötama, kuna see seade töötab CD-boxi põhimõttel ("petab" MMI aju ära nagu oleks CD-box taga).
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 04.03.12 20:25 Tsiteeri
MMI 3G'l on ju SD mälukaardi pesad. Sealt saab rahulikult mp3'sid kuulata.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 08.09.12 05:47 Tsiteeri
Peale A6 ostu hakaksin uurima võimalusi iPodi integreerimiseks MMI-ga
Minu autol on MMI 2G, kindalaekas 6CD box ilma originaal AMI-ta.
Küsisin ka Revalist hinda originaal AMI + kaablitele, see jäi kuskile 600euri kanti, mida on selgelt liiga palju.
Peale seda veetsin mõned õhtud erinevates maailma foorumites ja googeldades.
Lõpuks ledsin soodsama alterantiivi, VNS Media Audi Interface.
http://naviservice.com.pl/?item=149&t=1347082076
http://bilder2.eazyauction.de/suwtec/auktionsbilder/1794_1_681bf64f.jpg
Saksa ebays leidus ka müüja kes ilusti DHL-iga selle mulle koju kätte saatis, hinnaga 194 euri + transport 17 euri. Komplekt sisaldas ka kõiki ühenduseks vajalikke kaableid.
Ca nädalaga oli asi kohal ja võis hakata paigaldama. Ühendamine on ülilihtne, kõik pistikud on olemas kaablite küljes, midagi ise mõtlema ei pea. Kuna mul seda kolmeharalist tööriista pole siis võtsin ühendamiseks terve kindalaeka küljest ära. See käib viie 8mm poldiga ära. Kaks polti on laeka all (jalgade juures) ja kolm polti on laekas sees. Peale küljepaneeli eemaldamist kukub ilusti terve kindalaegas ära. Arvan, et korralikuks paigalduseks tuleks alati laegas ära võtta. Siis on võimalik kaablid ja moodul ilusti kinnitada, et need kahjustada ei saaks ja kuskile vahele ei jääks. Tegemist ju siiski opriliste kaablitega. Pistikud on nii tehtud, et neid põhimõtteliselt pole võimalik valesti ühendada. See VNS moodul paigaldatakse olemasoleva cd-boxi kaablite külge, samas jättes ka cd-boxi tööle. Komplektis on nö kolmik kaablid kaasas, üks ots boxi, üks vns-ile ja kolmas originaalkaabelduse otsa.
Kõik kokku tagasi ja iPod (või iPhone) külge. Automaatselt tekib CD source-i menüüsse juurde Audi music interface, kust juba edasi saab iPodi menüüsse. Simpel.
http://www.youtube.com/watch?v=BuGWmjcXEDM
Üks väike märkus veel, et asi toimiks tuleb MMI tarkvara uuendada viimase 5570 versiooniga! Seda on võimalik täiesti legaalselt ka Revalist osta. 8 euro eest saab 3CD plaati.
A6/A8/Q7 kood 4L0 998 961
A4 B8/A5 kood 8K0 998 961
Olemasolevat tarkvara versiooni saab vaatata "version" menüüst. Keskmine number on oluline! Minu autol oli üldse algselt tarkvara versioon 1200
http://rebane.planet.ee/flash/sw_vs.jpg
Uuendamise ingliskeelne õpetus: http://a6retrofit.tripod.com/articles/updatemmi.html
Uuendamise kestvus oli mul ca 1,5h. Sellepärast soovitataksegi seda teha kasutades akulaadijat või töötava mootoriga kohapeal. Mina kasutasin viimast varianti.
Muide sama firma pakub lisaks iPodile ka tavalise AUX väljundiga ja USB liidesega komplekti.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
