Pealkiri: Pidurisupporti simmerling läbi? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1650)
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 17.04.10 14:34 Tsiteeri
Tere.
Rehve vahetades selgus, et tagumise parema pidurisupporti käsipidurihoova juurest tilkus aeglaselt piduriõli. Kas võib simmerling läbi olla? Kui on, siis kas keegi seda ka vahetab (audi ja forss ilmselt pakuvad uut supportit)?
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 17.04.10 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: revo
Tere.
Remondikomplekte suporditele müüakse ka. Kohe uut osta pole alati vaja. Remont on lihtne ja seda teostavad kõik töökojad.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 17.04.10 19:50 Tsiteeri
Kunagi oli mul probleem sellega,et käsipiduri hoovad ei liikunud korralikult ja küsisin nõu revalist ,kes kogu aeg minu masinat remontinud oli.Ütles,et remontida võid neid suporteid aga migni aeg hakkavad jälle tilkuma .Otsustasin,et parem suportid ära vahetada .Mingi aeg oli sama mure tuttaval ja remontis ja hakkasidki lekkima uuesti mõne ajapärast ja vahetas samuti suportid ära ja rahu majas.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 24.11.11 18:12 Tsiteeri
Käsipiduri hoovastikud käisid raskelt.
Võtsin suppordid lahti ja puhastasin korralikul ära.
Kokku panin remondikomplekti uute tihenditega.
Kahe nädala pärast lekkisid mõlemad suppordid käsipiduri hoova juurest.
Nüüd kaks kuud lekkinud, aga pidama iseeneses ei jää.
Kas remondikomplekt vale?
Mida tegema peaks?
Suppordi otsas käsipiduri hoova augu sein on mingist vase laadsest metallist tiftiga:
http://www.upload.ee/image/1836672/Suppordi_auk.jpeg
Kas selle vahetamine peaks aitama ja kas seda müüakse sobivas mõõdus?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 24.11.11 18:21 Tsiteeri
Mina olen teinud ni c4, kui ka b4 pidurisupportite remonte ja ei ütleks, et kuskilt midagi lekkima vms. jäi.
B4 kasutasin Topran komplekti, C4 aga FrenKiti. Pigem ikka remontija viga, kui kohe tilkuma hakkab, tegid mansetile haiget või jäi kuskile mõni mustusetera vahele. Sellist tööd tuleb teha ikkagi täiesti puhaste kätega ja puhtal laual. Loomulikult peavad kõik tihendid jääma tihedad nagu eeldatakse.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 24.11.11 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Loomulikult sai puhtalt tehtud.
Ei hakanud kohe lekkima vaid kahe nädala pärast.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 24.11.11 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Siis andis siiski mõni simmer järgi, sest ei usu, et auk kulunud on vms. Proovi FrenKit komplekte, neile pole midagi ette heita.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 24.11.11 18:40 Tsiteeri
Tänan, roovin FrenKit komplekte.
Peast ei mäleta, mis firma omad said.
postitati 24.11.11 18:53 Tsiteeri
Mul minu arust oli coupe Girlingu rem komplektiga selline vask või pronks hülss/toru (kindlasti mitte tift) kaasas, minul seda kuskil vaja ei läinud.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 24.11.11 19:00 Tsiteeri
Jah õige, tegu ikka hülss/toruga.
Küsin seda Forss`t.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 26.11.11 08:32 Tsiteeri
Käisin Tartu peal tiirutamas.
Forss ei tea midagi hülsist.
Pakuti ainult Topran komplekti, aga selle juba paigaldasin.
Automaailm ei tea midagi hülsist.
Pakuti ainult Budweg komplekti, eks proovin seda.
Järgmine masin ei ole audi, sest ei soovi treipinki hülsside tegemiseks juurde osta:D
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 26.11.11 08:46 Tsiteeri
Kuna endal tilkus kah tagumine support,siis sai antud töö ette võetud!(Tegemist audi 80 tagumise supportiga)
Rem.komplekt sai ennem ära ostetud,kui supportit lahti hakkasin võtma.Tegemist Topran rem.komplektiga,kuna eile Forss midagi muud ei pakkunud,siiis sai see võetud.
Ühesõnaga ütleme,et sellest komplektist eriti kasu ei ole,kuna kasutada annab sealt ainult kahte tihendit.
See tihend,mis ümber võlli läheb sinna sisse,sellest pole midagi kasu,kuna selle võib sinna lihtsalt otsa visata,ühesõnaga originaalmõõdust suurem:mad:
Täna tuleb minna alternatiive otsima!
Auto: 6x4x4
postitati 26.11.11 09:08 Tsiteeri
Ma lihtsalt mainin ära, et vahetuskorras on võimalik nii Forsist kui ka Autoeksperdist saada 40-80 euri tüki eest uued tagasuppordid. Mina olen loobunud nende supportidega jändamisest ja kõigile vahetuskorras uued asjad alla pannud, mis on hakanud käsipidurihooba kinni idandama või õli lekitama. Kui aeg on kallis, siis ei tule sellest mingit rahalist võitu lasta neid vanu kuskil remonditöökojas nikerdada :(. Uue suppordi alla panemisega saab ilmselt kõige lollim isik kah hakkama ja uued suppordid on ka täidetud õliga, mis välistab mulli vahele tekkimist nobedate näppude puhul pidurivoolikut ringi tõstes :(.
Eks igaüks otsustab ise, kas asub nikerdama tundide kaupa või 15min max ja üks pool korras. Ise olen näinud supportite hindu nii ~3700 eegist tükk kuni 40-50 eurini nüüdseks, nii et jah - ma ei liiguta lille kah enam kui olen hinnad kõikvõimalikele variantidele vastava isendi juures järgi uurinud ja siis alles mõtlen, mis liigutus on kokkuvõttes ratsionaalsem ja pikema võimaliku muretute kilomeetrite potentsiaaliga ...
PS! Vanema põlvkonna esiveoliste autode omanikud on üldjuhul nende tagasupportitega või sees, kuna käsipidurihoob on teise asetusega kui quattrotel ja "idanemise" protsent on kordades väiksem :).
Maaryo
postitati 26.11.11 10:40 Tsiteeri
Vahetusvariandist tean,eks loomulikult vahetab teise vastu ära,kui see õli pidama ei jää!
Kuna vaba aeg ja soe tööruum on olemas,siis miks mitte kindlasti proovida.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.11.11 10:53 Tsiteeri
Alati tasub ise proovida, kui vähegi huvi ja viitsimist on.
Ise kasutasingi Toprani komplektis ainult 3 osa ( kolvi simmer, tolmukaitse ja liugurite tolmukaitsed ) Järelikult mul vedas, et käsipidurihoova simmerit vahetama ei kiirustanud, sest sain selle muudmoodi liikuma ja korralikult ära määritud ning praegu on 3 nädalat muretult vastu pidanud ja loodan, et peab veel. Käsipidurit kasutan igal parkimisel ja see minupuhul kinnijäämise põhjuseks oligi, et ei viitsinud seda kasutada.
postitati 26.11.11 11:18 Tsiteeri
No ei tea, kas sul nüüd vedas, et ei vahetanud, mina oleks ikka kõik vahetanud kui juba asi maas, see paar nädalat pole mitte mingi näitaja, selline lahti kangutamine ja omast arust määrimine vist ikka ei jõua päris sinna kohale, kuhu vaja ja jääb uuesti kinni ning närib viimaks ka selle tihendi katki (kui veel ei ole). Mul vastavad kogemused b5 a4-ga;)
postitati 26.11.11 11:29 Tsiteeri
Kas see hülss oli midagi sellist:
http://static3.album.ee/files/1043/77/large_26094397_eaXL.jpg
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.11.11 11:30 Tsiteeri
Ei ole mingi probleem enne ülevaatust ( Aprill ) asi uuesti lahti võtta. Tegin eksperimendi lihtsalt, sest ka tuttaval nii teinud ja tal läheb juba teine aasta hooletult.
Ja kui peakski ise veel korra supportit remontima, siis läheb loomulikult FrenKit remondikomplekt sisse ja siis ka juba supportid puhtaks lasta terasharja kettaga ja värvkate selga.
EDU ja jaksu minupoolt kõigile!
postitati 26.11.11 11:33 Tsiteeri
Kui plaanis kap. remont ja värvimine ka lisaks, siis soovitan soojalt vahetusfondist värvitud/remonditud sadul võtta, iseasi, kui muud teha ei ole, kui oma aega sellele kulutada või lihtsalt huvi pärast kätt harjutada!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.11.11 11:35 Tsiteeri
Olen harjunud ise probleemidega võitlema ja ka loomulikult kätt harjutada, kuna juba järgmine aasta peaks kutsepaber käes olema ja kogemusi 5-6 auto erinevate tagasupportite romindiga, siis ei näe probleemi. Kuna eelminekord oli ajanappus ja autot oli igapäev vaja, siis sai niiöelda silm kinni pigistatud ja kiiruga tehtud.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
