Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 19.01.10 18:11
Lisaks sai vahetatud aku. Vaja veel paigaldada kahepoolse sidega, kaugkäivitusega signalisatsioon ja nipet-näpet üle käima. Mõned pistikud pudedaks
oksüdeerunud.
Myx
Registreerunud 26.11.08
lkallas
postitati 19.01.10 21:15
Toonklaas on taga väga hea. Annab välimusele palju juurde!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 19.01.10 21:43
Ma paneks ümberringi kerge tooni va. esiklaas, nagu tegi ka Ranz Pool autot
natuke naljakas toonklaasiga.
Myx
postitati 19.01.10 22:18
Siis peaks tagumise tooni ka heledama panema, muidu torkab eest liiga silma äkki.
Pole eriline asjatundja.
lkallas
postitati 19.01.10 22:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Myx
Siis peaks tagumise tooni ka heledama panema, muidu torkab eest liiga silma äkki. |
Ära vaeva oma pead eesmiste toonklaasidega, paiguta raha kasulikumalt. Näiteks keretööde või stange võrede peale...
Minu autoteemas on pikk arutelu selle üle kas tasub eesmist tooni panna või mitte - paljude kogemus on see, et politsei käsib tooni eest maha kiskuda.
Myx
postitati 19.01.10 22:27
Olen lugenud jh seda ja just tühja vaeva pärast ei näinud mõtet ette tooni panema hakata.
simoQ
Myx
postitati 20.01.10 18:18
Valged suunad on plaanis panna küll. Veel tahaks pikki esitulesid ette panna(kui kellegil korralikke hea hinnaga pakkuda on, andke teada), Stangega on
selline lugu, et aluminese võre panen ka kindlasti tagasi(kui keegi oskab infot anda, kuskohast neid hea hinnaga saab, siis saab võib-olla kiiremine
ette) Mõtted mõlkusid ka lõuaga stange poole. Rooli tahaks ka välja
vahetada(keegi oskab midagi sobilikku pakkuda?) Ning kui lumi ära sulab, siis laseks madalamaks ka, kui palju, seda ei tea veel...uurin teistest
teemadest, mida soovitatakse. Ja summuti vaja välja vahetada, vaatab, kas tervenisti või osadena (lõpupütt on väga mannetu oma peenikese otsaga)
zack
postitati 20.01.10 19:14
Rooli koha pealt võiksin soovitada Audi originaal sportrooli, sai endale ka see soetatud ning vägagi rahul sellega.
Myx
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
Helen
Myx
postitati 21.01.10 17:58
Eks siis peab otsima ja ootama Tänud, edu läheb ikka auto kallal
nokitsemisel vaja.
Aga autol siis üks jama ka küljes, mis oleks vaja kiiremas korras korda saada.
Probleem nimelt selles siis, et käivitub ilusti ja külmalt käib ilusti, sooja mootoriga käib ka ilusti. Aga just selles vahepealses osas, kus mootor
pole enam külm, ega veel soe ehk siis leige, hakkab mootor puterdama, pöörded langevad 400-500 peale ja kui gaasi vajutada, siis hakkab nagu välja
surema, kui gaasi mitu korda pumbata, siis tõmbab pöörded ülesse ja kui lahti lasta, siis langeb jälle alla. Selline asi kestab, siis kuskil 5-10
minutit, kuni mootori temperatuur tõusma hakkab. Selle ajal gaasi tallates, et pöördesse läheks ajab rõvedat kärsa haisu summutist välja ja on tunne
nagu üks silinder oleks järelt ära.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 21.01.10 18:28
Lisaõhk - auto mootor saab peale loomuliku teed kuskilt õhku veel. Vaata sisselaske juures kõik voolikud ja ühendused üle. arvatavasti on kuskil
voolikus mõra või lausa katki.
Myx
postitati 21.01.10 20:35
Selge, peab uurima.
