Lehekülgi: 1 2 3 .. 7 |
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 18.01.10 10:26
Audi Coupe quattro 2.2T - 1989 - jippy1
Tervist: tekkis ka mõte siis et peaks teema enda liikurist tegema.
Autoks on siis Audi coupe mis sai soetatud ühe ratsu käiguga.
Mootor on peal 2,3 98 kw ja veojaotuseks on guattro.
Autost siis: s rool, el. aknad, must riidene sisu, värvus autol sinine, Puksid suht korras, amordid samuti.
Vead: käigukangi kott katki, lae polster ripub ja nipetnäpet veel.
Mõni ostujärgne pilt:
Sai soetatud veljed 16 tolli. Vajavad täielikku töötlust.
postitati 18.01.10 12:41
Sinine on väga eriline värv ja sobib sellele coupele väga hästi. Eriti mõnus on see, et tegemist Quattroga. Jõudu ja jaksu sulle. Mis plaanis auttoga
veel, jumala eest ära seda tuunima hakka
zack
postitati 18.01.10 13:11
Jap, päris kena coupe ja quattro ka veel.
Muretuid kilomeetreid.
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 18.01.10 13:31
Värv on sellel coupel ilus jah, aga kahjuks on seda suht palju ruunatud, ag aloodan et teed ta ilusti korda
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 18.01.10 18:22
ma arvan iga niivana auto on ruuna saanud, seda ma ei imestagi, ma selle omanik mingi pool aastat olnud juba.
Aga tuunimise all mida mõtlesid?
Praegu uus laepolster sees, käigukangi nahk saanud samuti uus, õlisid vahetanud, eriti nagu ei kurda masinaga.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 18.01.10 18:38
Tuunimine nagu uute " lahedate " spoilerite või muu säärase lisamine. Aga kulunud osa asendamine on vaid hea. (Y)
Tõesti, väga kena värv. Muretuid kilomeetreid.
Pildid vb petlikud, või tulebki uksi natuke kergitada?
Defu - Matu
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 18.01.10 22:34
Spoilasid ei tule uusi mingeid, uksed tahaksid jah regulli, juhi istmete taga olid autol muidu võrgud noid seal polnud, täna sai pandud istmete taha
uued plaadid millel olid võrgud ilusti küljes.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 19.01.10 17:59
Kollaka valgusega on jah lisakellad, spitile ja tahole juba taha punased leedid seadistatud, nüüd nagu kellad ikka punased ja osutid ka ilusti punased
nagu uutel autodel
Täna sai difri luku juures taustavalgus pirnid uued pandud, vanad olid läbi mõlemad, ma arvan paljudel nood läbi.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 19.01.10 18:19
Väga ilus masin ! (Y)
Muretut liiklemist
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 19.01.10 22:42
Varsti tuleb käredam mootor peale, mis peaks seda kere päris usinasti edasi liigutama.
lkallas
postitati 19.01.10 22:47
Tsitaat: | Algselt postitas: jippy1
Varsti tuleb käredam mootor peale, mis peaks seda kere päris usinasti edasi liigutama. |
Ära hirmuta
Mis mootor tuleb siis?
Muidu värv on superluks!
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 19.01.10 22:57
Selline.
Täna sai siis mootor ära küüritud plokk, plokikaan sai ka teistsugune soetatud, kuna süütepoolide süsteem tuleb teine, sest selle kaanega nood ei
sobi.
postitati 20.01.10 18:43
Räägi sellest mootorist lähemalt, ei saa ise aru mis mootoriga tegu.
simoQ
postitati 20.01.10 18:58
Tundub olema NG mootor 7A plokikaanega.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 20.01.10 19:02
pakun, et tuleb 20vt
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 20.01.10 23:33
Oh teid küll: tegemist ikka 20 vt turbo motoga
Täna sai siis mootori plokk mustaks värvitud ja pealmine osa punaseks, plokikaan jäi värvimatta nii parem jahutus.
Siis sai veel sinna kus need käe kinnihoidmis kohad on laeall, veetud juhtmed ja laternad sinna pandud nagu mõndadel b4 jadel on, nii parem majandada
seal autos vähe valgem.
twistY
Registreerunud 06.05.09
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 21.01.10 09:28
Enamvähem stokina jah, rädikad ja väljalase ei jää stok, muu nagu algul küll.
Kui arvate, et see mingi tühikargaja jutuprojekt siis seda ta pole.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 22.01.10 17:21
Täna sai esiots puhtaks võetud, tulin sõidust kõik asjad küljes, kolm tundi esiots täitsa puhas nii, et ainult mootori poldid lahti ja mootor
käigukastiküljest ära eraldada. Kokku läks siis 4 tundi aega ja mootorist polnud haisugi kapotiall. Sai bensiiniga siis mootoriruumi puhastatud, mootori ümbrus läheb valgeks.
Nööriotsas sai veetud sõbrajuurde, seal sai vana mootor maha tõstetud ja uus peale.
postitati 22.01.10 17:32
Hommiku sõidad juba uue mootoriga? Aga jõudu sulle!
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 24.01.10 09:45
Hetkel siis kapotialune valge ja uus mootor otsas. Vana juhtmestik väljas, abs süsteem täielikult eemaldatud piduri torud mis läksid muidu abs plokki,
lähvad otse nüüd suporditesse.
paremaltpoolt pildil värvimata selle et pildi tegin enne abs mahavõtmist ja pärast värvisin.
Mootor ka siis.
http://ownzor.planet.ee/pesa/rs4.jpg
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 29.01.10 22:43
Lihtsalt väike ütlemine, et mootor töötab Ja edasi läheb paremini kui 2,3
monopritse
Cooler teeb korralikult oma tööd ees, sõidust tulles mitte suure hooga keskeltläbi 30 on sisselaske kolle külm, kohapeal töödates läheb soojaks.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 30.01.10 14:42
2.3 mehaanilist pritset mõtlesid ikka? Mis juhtmestikku kasutad uue mootoriga.
zack
postitati 30.01.10 17:50
Selline küsimus, et 2.3 mootorit vahetada 2.2T vastu on lihtne...pmst "bolt on" värk?
Ning jah, kuidas selle juhtmestikuga on?
