Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 |
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.05.10 10:18
Tegelikult nad mul juba ammu valmis vaadatud aga tuleb leida sellist aega millal sinna poole keegi liigub
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
karly
postitati 10.05.10 15:08
Aga see vedel asi puudub mille nimel see 2.3 elab
Ardo
postitati 12.05.10 20:07
Nonii, vahepeal jõudsin osta udutuledesse LED pirnid. Siit siis: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78239&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid424222
Kõigepealt kui kätte sain, oli keegi jõudnud ühe pirni katki teha, jootsin ära, mõtlesin, et mis seal ikka. Siis panin auto külge. Sain jälle pettuda,
nimelt olid pirnid erinevast partiist ja seega oli tooni vahe sees. Tagatipuks olid nad nii lahjad, et töötavad kui gabariidituled, mitte päevatuled,
ometi oli ühel pirnil kokku 12 LED'i.
Aga noh, siis võtsin jälle jootekolvi ja meisterdasin pirni LED'idest autole hoopus laevalgustuse, selleks sobisid nad ideaalselt.
Teistele, aga soovitus, et ei ole mõtet vähemalt sigarile neid pirne tellida v noh, üleüldse neid H3 tüüpi pirne, vb teised on paremad.
Aga kokkuvõtteks niipalju, et 275 eegi eest sain päris toreda salongivalgustuse.
Ardo
postitati 23.05.10 20:43
Nii, tegin lõpuks piduritorud korda, aga see (!) tuli vilgub ikkagi järsku pidurdades. Pidurid on kõik olemas, isegi kässar võtab, aga mingi kala on
ikka sees. Kui võtan nn. servo rõhuandurilt pistikud lahti, siis tuli ei vilgu ka enam. Ka samuti võiks keegi seletada lahti hüdraulilise piduripommi
tööpõhimõtte.
Hüdrosüsteemi kohapealt on ka rool võimendiga auto kohta, suht kange, selline harjumatu.
Veel on peale 2-3 nädalast seismist üles öelnud ABS, tegin kõik pistikud korda, koputasin andureid, aga ei midagi, kui üle 15-20 km/h sõita, lükkab
tule põlema, võtan hoo maha, vajutan kaks korda ABS'i nuppu ja jälle ABS olemas kuni kiirendan.
Ja kui jahutusradika vendikas käib siis kui ise tahab, siis on eelduste kohaselt temp. andur saba andnud? Või on viga relees, v milleskis muus?
Samuti küsimus teistele C3 omanikele, et kas C3 meenutabki kergelt ameeriklast oma teel olemisega, selline pehme ja "ujuv"? Amordid, puksid asjad on
mul korras, aga võrreldes C4 quattroga, on ta ikka suht vedel tee peal.
Ja hea uudis on see, et seda autot on võimalik ametlikult teedel näha juba juuni esimesel nädalal.
Ja kuumade ilmadega on ka lagi lahti tulnud, Würthi liimile ei meeldi seega kuumus. Mingiaeg proovin uuesti mingi muu tootega lae ära teha.
Veel ei ole ma suutnud kasti küljest leida tagurpidi käigu tule andurit, küll aga leidsin kangi kõrval polstrite alt mingisuguse huvitava 5 v 6 piniga
lüliti, mis on ühenduses kangiga, laadne nagu on C4 multifunktsionaalne lüliti. Kas see võibki olla seotud tuledega? Mis selle lüliti võimalikud
ülesanded on, arvestades, et igaltpoolt uurides öeldakse, et minu 3käigulist kasti ei juhi ükski aju, vaid see on suht-puht mehaaniline kast?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 23.05.10 21:02
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Ma ei tea kas nii olema peab aga jah, ka minul on C3 pehme. Aga mul ta kõrge ka.
Edit: Otsi klubiliikmete autode alt.
Ardo
postitati 23.05.10 21:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
Ma ei tea kas nii olema peab aga jah, ka minul on C3 pehme. Aga mul ta kõrge ka. |
Ma ei ole küll sinuoma näinud, aga mul ka originaal konditsioonis, ehk suht kõrge.
Ardo
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 30.05.10 10:10
Seline kleebitav vahtraleht vist ei või eestis olla ju? V võib?
Päris sile jah, plast detaile ka millekagi töötlesid?
Ardo
postitati 30.05.10 10:13
Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Päris sile jah, plast detaile ka millekagi töötlesid? |
Rakveres liigub päris palju selliste kleepekatega autosid, mõtlesin et riskin ka ära, et kas võib v ei või.
Plast detailid tegin tavalise silikoonsprayga üle.
postitati 30.05.10 12:13
Sellist vahtralehte eii või olla. Probleemide vältimiseks kisu see kiiremas korras ära. Kole on ta ka. Muidu igati sile ja korralik c3. Vähe on
selliseid liikumas näha.
Ardo
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 31.05.10 19:41
Ooo, lõpuks ka siis normaalsed pildid On tõesti ilus ja sile sigar!
Tubli töö!
Sigar on originaalis suht pehme jah ja suurel kiirusel äkilisi põikeid või siis kurvikangutusi just ohutult teha ei kannata. Eks rehvid ja muu jura
mängib seal ka muidugi palju rolli. Enda omal sai proovitud 195/65 R15 asemel 205/55 R16 alla panna ja käitumine muutus märgatavalt paremaks. Enne
paindus rehvidest läbi, pärast hakkasid vedrud-amorid-puksid jne. läbi painduma. Originaalmõõt vähemalt nelikul on 205/60 R15. Mis mõõdus rehvidega
ise muidu sõidad? Võibolla ongi kala seal peidus?
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 31.05.10 20:49
Krt ikka kahetsen, et seda ise ei ostnud.
Kere jah päris hea, suht minimaalse vaevaga oled korraliku auto saanud endale. Oleks mul ka nii
Tegid kangile keerme ka?
Ardo
Ardo
Ardo
postitati 31.05.10 21:25
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Et nii hästi sobib sinna eks!?
Täpselt, oleks seal mingi pling olemisega raadio, siis oleks ta kindlasti üsna ruttu silma karjunud. Praeguseks sellise raadioga nii harjunud, ning ta
näeb nii originaal välja, et kiirel ülevaatamisel ei märganudki, et teine raadio oleks pandud.
Raadioga muidu rahul, ma loodan? |
Täitsa okei on, aga paar miinust on, I: lugude nimekirjas nii krdi aeglane II: ilma võimuta ei mängi nii kõvasti kui mõni teine raadio. Aga nv
avastasin suure plussi, nimelt olin koguaeg arvanud, et SD jääb sealt august välja haigutama, aga olin kaarti koguaeg valepidi sisse pannud (selgitus: Proovisin Nokia originaal õhukese Sd kaardiga, arvasin et see
lihtsalt ei tööta, aga kui õiget proovisin siis ka ei töödanud, igaksjuhuks
proovisin kaarti "tagurpidi" ja ohhoo, hakkaski tööle)
postitati 31.05.10 21:32
Aga nv avastasin suure plussi, nimelt olin koguaeg arvanud, et SD jääb sealt august välja haigutama, aga olin kaarti koguaeg valepidi sisse pannud (selgitus: Proovisin Nokia originaal õhukese Sd kaardiga, arvasin et see
| Kaart käib sisse ikka hambad taevapoole?
Mul pole veel ühegi SD või MMC kaardiga seda luksust olnud, et kaart maki pinnaga täiesti tasa istuks, jääb ikka natuke välja pesast. Vahepeal sai
trelliga seda kaardi pinda väe õõnestatud, aga pole ikka päris see - kate jääb kergelt pinge alla. Mõtlesin just täna, et kellelt saaks Dremelit
laenata, et see kate seest korralikult tühjaks freesida.
Valjuduse kohapealt niipalju, et kui käivutus volumeks märgin 30, siis maksimum mida kvaliteetselt kuulata kannatab on 50, üle selle saab maki või
kõlarite jaks otsa, Muidugi 4st võimendatud väljundist on kasutusel ainult 2tk, ehk ka see muudab midagi?
Ardo
postitati 31.05.10 21:46
kõlarite jaks otsa, Muidugi 4st võimendatud väljundist on kasutusel ainult 2tk, ehk ka see muudab midagi? |
Mul on kasutusel 2GB microSD tava SD adaptriga, Klemmid ülevalpool, lükkan kaardi sisse, panen luugi kinni ja ei saa arugi et kaart sees. Ahjaa,
piltidel ongi kaart parajasti sees.
Ardo
postitati 04.06.10 00:20
Täna õhtu/ööse sai auto omale ka valveseadme. Nimelt suured tänud Carlale kellelt sain Rclicki signakomplekti klappvõtmetega. Igastahes süsteem töötab
täies mahus ja tänud ka Cornoyole, kes juhatas kesklukuga õigele teele. Kokku läks siis 6h ja ütleme nii, et seda tööd võin veelgi ette võtta.
Pelae läks see komplekt: Rclick
Ardo
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 09.06.10 07:21
Uut kaant ka vaja siis ju, v keevitatakse selist asja?
twistY
Registreerunud 06.05.09
