Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 |
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 04.05.10 14:28
V8-l on puidust, teistel ei tohiks olla rohkem. Või oskab keegi mind rohkem täpsustada.
Aga teemasse, väga viisakas sigar. Linnapildis on sigar päris haruldaseks jäänud ja enamsti mis liikuvad on suht rapped.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 04.05.10 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Kenwood
V8-l on puidust, teistel ei tohiks olla rohkem. Või oskab keegi mind rohkem täpsustada. |
Kõikidel peaks olema. C4-l on päris kindlasti tõeline puit.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 04.05.10 19:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivipallur
Kõikidel peaks olema. C4-l on päris kindlasti tõeline puit. | Ka B4 keredes on päris puit. Lihtsalt nende vanematüübi heledate
liistude süü jätab sellise odava mulje, uuemate kerede puhul on see tumedam näeb üsnagi viisakas välja:
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 05.05.10 06:27
Õigus, b4 keredes on ka puit, isegi cabrios. Veel ongi vanematest vist c4 ja v8. Mis uuenduse sa veermikus siis teha plaanid? Maki täpne mudel?
Audiovox vist vuffel teema? Suvel kokkutulekule ka autoga tuled?
Ardo
postitati 05.05.10 08:43
Veermikus tahan köik kahtlased puksikesed ja liigendid ära vahetada, sellised mis poole aasta pärast nagunii peab vahetama.
Audiovox on selline mille kohta ma teema tegin, helikvaliteet on palju parem vörreldes vana jvc'ga ja sobib paremini audisse.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 05.05.10 09:10
Sellest JVC st vbolla on tõesti parem mis sul on. Samas odavalt head asja ei saa.. Stabika otsa puksid vist neil kõige levinum teema Rooliotsad sai endal ka välja vahetatud, lemflderi oma ca 300 eeku tk
Ardo
postitati 05.05.10 09:50
Rääkìsin ühe audiospetsiga ja ta ütles et see makk on signati toode ja pidi minema 2-3k makkide klassi.
Mis teema kokkutulekuga on? Ei ole midagi kuulnud veel ise.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 05.05.10 12:33
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Mis teema kokkutulekuga on? Ei ole midagi kuulnud veel ise. |
Mis mõttes pidi minema, kui letikas 1490.-
Pead AC liikmeks saama, siis näha teema
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 05.05.10 14:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Mis mõttes pidi minema, kui letikas 1490.- | Mul samane makk juba mitmendat aastat käibel, ei näe küll mingit põhjust kurtmiseks, et see ääretult halb oleks. Pigem kulutaks ma
1490.- makile, ning ülejäänud raha eest uuendaks kõlareid, kui paneks 4k maki peale magama, ning kuulaks kui hästi 4k makk 20a vanade kõlaritega
mängib. |
Seda muidugi. Ot see plaati ei loegi w
postitati 05.05.10 14:57
Seda muidugi. Ot see plaati ei loegi w | On selleks
tänapäeval enam vajadust?
USB ja SD/MMC pealt mängimine on kordades mugavam. Niikuinii enamus muusikat on digitaalsel kujul arvutis mitte plaadiriiulitel.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 05.05.10 17:48
USB ja SD/MMC pealt mängimine on kordades mugavam. Niikuinii enamus muusikat on digitaalsel kujul arvutis mitte plaadiriiulitel. |
Maitse asi..
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.05.10 17:49
Kuidas makk siis välja näeb? Ja kust otsid?
Ardo
Ardo
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 06.05.10 07:39
Maitse asi.. |
Usb lt jne muusikat lastes, muutub kvaliteet kehvemaks. Millega nad ÜV sel sind nokkisid? Pole nagu midagi selist ju
postitati 06.05.10 08:40
Usb lt jne muusikat lastes, muutub kvaliteet kehvemaks. | Arvutis on muusikafail "Kauaaega_tagasi_hävinud_plaadi_backup_lugu1.mp3"
mis on näiteks 320kbps kvaliteediga. Kuidas nüüd muudab kvaliteeti see, kui lugu on plaadile põletatud CDA või MP3 vormingus, või sama fail on pandud
USB/SD mäluseadmele? Pigem tekib plaadi lugemishäireid tolmu ja kriimude tõttu oluliselt rohkem kui mälukaardilt lugemisel.
Kui nüüd võtta tavakasutaja seisukohast, siis variantideks on umbes mündi suurune mälukaart mis mahutab tubli 300-400 lugu või 15-20 plaati, et katta
samasugust muusikakogust CDA vormingus. Ainult, et 2GB mälukaarte mahub juba C3/C4 tuhatoosi rohkem kui samapaljude lugudega kindalaekasse võimalik
mahutada oleks. Puhtalt mugavuse seisukohast on USB/SD variant oluliselt plaadimajandusest üle.
Üldse, kui paljud tavakasutajad on nii tulihingelised melomaanid, et kuulevad 320kbps mp3-e pakkimiskadusid automüra taustalt?
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
Ardo
postitati 06.05.10 20:30
Üldse, kui paljud tavakasutajad on nii tulihingelised melomaanid, et kuulevad 320kbps mp3-e pakkimiskadusid automüra taustalt? |
Jutt jummala õige, isegi paljudest häädest lugudest ilma jäänud, kuna mõni liivatera otsustab plaadi pinnale imepisikese vao tekitada.
Tsitaat: | Algselt postitas: Tonx
Ahjjaa, läbi tule ja vee sain vanakese ka lõpuks oma nimele. Küll need ARK´i tädid võivad nokkivad olla, küll ei sobi lepingus üks sõna ja teine sõna. Vahepeal olin juba alla andmas. |
Kas kasutasid ARKi enda lepingupõhja või milles täpselt probleem oli? |
Meil oli ostumüügi leping järelmaksu lepinguga, küll ei sobinud talle üks maksekorraldus ega teine konto väljavõte, siis oli vaja veel vanemate
avaldust , sest siis kui auto ostsisn olin veel alaealine.
Maitse asi.. |
Ülevaatust ei ole veel teinud.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 07.05.10 04:35
Kas omanik andis 6500kr järelmaksule`?
Ardo
postitati 09.05.10 12:08
Tegelikult 5k . Sain ta jah järelmaksuga, 2.5k ja 2.5k + 2jooksu
valuvelgi, praktiliselt tutikad Hankooki lamellid, jooks suvekaid ja 2tk teisi hankooki lamelle+ EESTIKEELNE ca 200lk C3 remondimanuaal kus on
praktiliselt kõik tööd sees.
Zoig, kirjutasid kusagil teemas, et panid maki nii tööle, et kui süüte sisse paned, hakkab ka makk tööle, välja keerates jääb ka makk vait. Räägid
täpsemalt?
Ja siis veel aku kohta. Et kui mul on 2.3 ilma eriliste elektrilisadeta, siis peaks olema talle ette nähtud 75Ah aku, eks? Kas see on suur geneka
tapp, kuii talle peale osta 90Ah diisli aku?
postitati 09.05.10 13:19
täpsemalt? | Tegu on minuteada süüteluku ACC ahelaga. Kus ta lukust täpselt tuleb, seda peast ei tea, kuid otsing või tester peaks
selle mure lahendama.
Makile sai igastähes A pistikus 4nda otsa peale pidev +12v lastud, ning 7nda otsa peale ACC/ignition. Juhtmetel oli kindlasti ka mingine värv, kuid ei
mäleta seda enam.
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.05.10 10:03
Varst saad 4*el. aknad ka kui kunagi sinna kanti jõuan
Ardo
