 Lehekülgi:  1  2  3  ..  8
Pealkiri: Audi V8 4.2 Q - 1991 - RKsilver / MÜÜDUD (Vastuseid: 177 | Vaatamisi: 49910)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 21.12.09 22:22 Tsiteeri
Tervitus siis ka minupoolt.
Alguseks võin öelda, et olen seda audit (mitte konkreetset) tükk aega sihtinud.
Nüüd siis ka selline asi sai võimalikuks.
Toodud sai ta siis Tartu-st kus temal järgi sai käidud.
Esmamulje autost jäi supper, seda praegugi kuid tegemist on siit-sealt.
Vahetatud on:
Küünlajuhtmed
Küünlad Bosch
rootorid
Jagajakaaned
piibud (juhtmetega kaasas)
Tehnika kohpealt:
Mootor 213kw
Õli+filter
plokikaane tihendid
klapikambri kaane tihendid
simmerid jne
Veermik:
Tagumine juhipoolne õõts vahetatud.(Tänud Eints.),
Rooliotsad vahetatud koos stabikapuksidega.
Roolilatt vahetatud+uus kaitsekumm ja tihendid.
Välimuselt:
Tagatuled toonlakist eemaldatud.
Antenn sirgeks painutatud, et käiks ilusti üles-alla.
Räägime siis täpsemalt mis sellel V8-l peal ka on..
4 Vedu mida ei saa mainimatta jätta..
4x el aknad
Elektrilised peeglid
Elektriline katuseluuk
Istmesoojendused nii ees kui taga
Kesklukk
Püsikiiruse hoidja.
Auto arvuti, ehk GPS,WIFI,TV,INTERNET ja palju muud.
Ja totaalselt rahulik ja mugav automaat kast.
Silver
Silverpm
postitati 24.12.09 19:49 Tsiteeri
sai surved silindrites ära mõõdetud
1 6.7-6.9
2 10.2-10.4
3 6.5-6.7
4 9.9-10.1
5 10.3-10.5
6 9.8-10
7 5.9-6.1
8 9.9-10.1
proovisin õli lisada silindrisse, asi ei paranenud karvavõrdki..
esmaspäeval tellib ära plokikaane tihendid mõlemad (igakjuhuks korraga vahetab ära)
sisselaske tihendid 2 tükki
klapisääre tihendid 32 tükki ja palju muud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.12.09 19:59 Tsiteeri
Kui hiljem need pildid tulevad ?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 24.12.09 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
1 6.7-6.9
2 10.2-10.4
3 6.5-6.7
4 9.9-10.1
5 10.3-10.5
6 9.8-10
7 5.9-6.1
8 9.9-10.1
Surved on ikka äärmiselt s*tad selle v8 puhul. Väga heas korras 4.2-el on 14bar kõigis silindrites. 12,5-13 on tavaliselt korralikult hooldatud ca 300-400k läbisõiduga audi v8 kones. Põhjalikud kaanetööd ootavad sind ees, kuid ilmselt enam rõngad/kolvid/plokk ka just esimeses nooruses ole...
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 24.12.09 21:25 Tsiteeri
Väike asjakohane lohutus, et minu v8 projektika jõulukink mulle olid veel madalamad surved :(. Keskeltläbi nii kuskil 3-6, ühes ei suvatsenud manomeeter üldse liikudagi ning kahes oli isegi 14 ja 14,5 :D. Lühidalt sama remont ootab mind ka ees nagu ka sind :D.
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 24.12.09 22:20 Tsiteeri
Vähemalt on jälle üks V8 leidnud korraliku omaniku :).
Edu.
Silverpm
postitati 24.12.09 22:39 Tsiteeri
Tänud, Jõulukingina helistati mulle natuke aega tagasi just (23.42), ning jupid mis palusin eile, et oleks tellida vaja, on juba kohale jõudnud :)
Saab Juba homme/täna hakata tähtsamate asjade vahetusega.
Hetkel jäävad vahetamata ainult saaled kuna seekuu lihtsalt ei vea nendega välja.
Kuid:
Kolvirõngad, plokikaanetihenid, klapikambrikaane tihendid ja 2 sisselaske kollektori tihendit ja klapisääretihendid saavad vahetatud : )
edit: Mario, kui sul homme midagi teha ei ole siis võid külla tulla ja käe külge lüüa : )
rkrimm
postitati 24.12.09 23:21 Tsiteeri
Kui väga suureks saladuseks ei ole siis kui palju sul kogu see kompott maksma läheb ?
Silverpm
postitati 25.12.09 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
ei ole saladus
1420 krooni plokikaane tihendid, klapisääre tihendid 260 krooni, klapikambrikaane tihend 300 krooni
Kolvirõngaste/sisselaske tihendite hinna jään võlgu, pole hetkel veel juppe koos arvega kätte saanud ning peast täpselt ei mäleta neid..
eriti kallid ei olegi kui aus olla.:)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.12.09 10:12 Tsiteeri
Tuletan meelde, et sul oleks vaja ka uusi plokaane polte ja kahjuks hetkel ei mäeta kas mõlemad karteri kaaned käisid kokku spets silikooniga või tihenditega.
Silverpm
postitati 25.12.09 10:13 Tsiteeri
uusi polte, oled sa kindel ?
Kui jah siis võtab need ka ära :)
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 25.12.09 10:23 Tsiteeri
Millised rõngad sa sinna sisse istutad ? Tehas ju ei anna rõngaste remontkomplekti .
Silverpm
postitati 25.12.09 10:26 Tsiteeri
Pigem ei ole sinna olemas kolvikomplekti, samas atoy anna täitsa rõngaid :)
Eints
postitati 25.12.09 19:45 Tsiteeri
Autodata annab igatahes, et vaheta poldid:P Oled sa üldse kindel et rõngaid vaja vahetada? Surve võib ka mitte pidavatest klappidest ära olla. Seda aitab kindlaks teha surve test. Küünla ava kaudu lastakse silindrisse suruõhk asendis kus kõik klapid on suletud seisus. Olenevalt sellest kuhu hakkab läbi susisema, kui rõngad siis karterisse, kui väljalaskesse siis väljalaske klapid ei pea ja kui sisselaskesse, siis sisselaske klapid ei pea. Kui oleks rõngaste viga, siis õli lisamine silindritesse peaks survet tõstma. Kui õlirõngad kinni oleks, siis oleks surved väga head ja küünlad paksu õlipõlemise sodiga koos. Profilaktika mõttes org. kolvirõngaid B-jurakate vastu vahetama ei hakkaks:P
V8 mootorite puhul pidid väljalaske klapid ära põlema kui gaasijaotus päris paigas pole;)
Silverpm
postitati 25.12.09 23:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Ja Einar, sul on 100 protsendiliselt Õigus, hetkel esimene plokipea maas ja vaja 2 uut väljalaske klappi, võtan nood vw 2.0 dochi pealt kuna uusi mõtetu tellida
kõik väljalaske klapid lekivad, nii kui diislit peale valasin nii oli vaja kohe kanku panna alla väljalaske poolele..
2 väljalaske klappi on sellised, et nagu oleks neile näidatud tohutut kuumust..
teen alguses vaikselt 1 plokipea ära ja siis võtan alles järgmise ette, ei taha teada milline too välja näeb ..:(
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 26.12.09 07:40 Tsiteeri
Tahaks juba pilte näha, autost ja remondist. :P
Jõudu ja paksu rahakotti!
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 26.12.09 16:00 Tsiteeri
Siis võib ju juhtuda et saad gaasigi tööle, ennem kindalsti laskis gaas lihtsalt jalga :D
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 26.12.09 18:38 Tsiteeri
Mis siis sellist kuumust tekitab seal? Selle põhjuseks on äkki gaas. Olen sõitnud paljude gaasiautodega ja kulnud seda klapi põlemise jama kah. Paigaldajad ise ei räägi, et gaas mootorile kahjulik oleks, pigem kasulikum kui bensiin. Kuid vaatasin ühte asjaolu
http://www.ecotrans.ee/Autogaas.9.0.html
tabelist selgub, et number 102 viitab oktaanarvule. Kõrgem oktaanarv tähendab kõrgemat detonatsioonikindlust. Auto mootor töötab stabiilsemalt ja vaiksemalt. Kõrgem põlemistemperatuur kindlustab puhtama põlemise, mis oma- korda kindlustab selle, et mootor püsib puhtamana. Nagu eelpool öeldud ei vaja ECOM 102 lisaaineid tagamaks kütuse kvaliteeti.
Kas tõesti kõrge põlemistemperatuur põletab klapid, liiga palju olen neid juhtumeid juba näinud, paneb mõtlema.
Eints
postitati 26.12.09 19:21 Tsiteeri
Pakun, et see on paigast ära gaasijaotuse ja gaasi koosmõju. Nagu ennem mainisin, siis vale gaasi jaotusega kipuvad v8 mootoril klapid ära põlema. Gaasi süsteemidega masina puhul olen varemgi kohanud mootori raua riknemist:(
Silverpm
postitati 26.12.09 19:50 Tsiteeri
Nii, masin nüüd niikaugel, et oleks vaja märgid paika panna, minupoolt on tehtud siis kõik, et seda teha, kuid vaja leida inimene vähemalt emaspäevaks, kuna masinaga kindlasti vaja liigelda vastavalt asjaoludele, kuna teine sõiduk kahjuks ka ei soovi koostööd teha (elektroonika jama)
Nii, et kui SEAL LEIDUB heatahtlikku inimest kellel oleks abinõu olemas, siis paluks sind, võtta minuga ühendust.
Kõik telefonid ja aadressid on olemas profiilis.
See heategu saab ka Hästi tasutud (rahalises mõttes)
või kui tõesti ei saa siis pean selle abinõu kahjuks ise valmis tegema.. :(
EDIT:
Pildid leiate SIIT
On küll udused kuid vast saate aru mida üle pean elama :D
Nii, on 2 varianti kuidas nukad olla saavad, kumb variant on õige ?
PILT
EDIT:
niipalju siis sellest, ma mõtlesin miks esimese plokikaane number 5 polt kergelt lahti tuli...
üritades asja pingutada 60nm oli asi juust ja plokk keermetest puhas.. (iga mehaaniku unistus ütleks ma)
teine asi, kõrvalistuja poolne osa, tagant vimane ja eelviimane silinder, sõidusuunas on mõnusad kriipimisjäljed :(
sama ka juhipoolse osaga ja viimane silinder.
egas midagi, saab vähemalt uue mootori otsida..
kellel pakkuda siis antke aga tuld.
Mina aga vahepeal monteerin mootori vahelt maha.
Vot see on juba jõulukink, küll hilinemisega aga jah...
edu mulle.
Edit2:
olen uurinud ja neid mootoreid on võimalik isegi remontida, hoonimise/puurimisega, kuna tegemist ei ole nikkelkattega silindritega, vaid puhas alumiinium..
Sellejaoks vaja spetsiaalset alumiiniumi jaoks mõeldud hooni...
Päike hakkas särama, äkki saab veel asja :P
Silverpm
postitati 27.12.09 16:39 Tsiteeri
ja päike loojus..
otsime uut mootorit.
Hea oleks ainult plokk saada.
http://rksilver.planet.ee/Audi%20V8%204.2%20Quattro%20206kw/Mootor/IMG_9563.JPG
http://rksilver.planet.ee/Audi%20V8%204.2%20Quattro%20206kw/Mootor/IMG_9564.JPG
Rain (samzik) käis ka vaatamas ja uurimas, jõudsime järeldusele, et mis ikka jamada, otsime ikkagi uue..:)
Pole südant ka, et niimodi asi kokku laduda..
Teen ikkagi asja ju endale..
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 28.12.09 06:51 Tsiteeri
Lihtsalt infoks mainin ära juhuks, kui uut plokki ei leia. Soomes saab lasta neid silindriseinu taastada. Praegusel juhul peab vist ainult 2 hülssi üle käima ja see vast üle mõistuse kallis ei ole.
Silverpm
postitati 28.12.09 07:10 Tsiteeri
Uus plokk juba leitud ja täna ka sellele järgi.
Kui keegi vanat plokki osta ei soovi, või hind ei sobi siis sellest vanast V8 plokist tuleb Üks hea diivanilaud, keset suurt halli ülakorrusel :P
Silverpm
postitati 29.12.09 15:28 Tsiteeri
Nii, natuke uuendust, aitäh kasutajale Westa, kes siis loovutas väikse raha eest ploki.
Hetkeseisuga plokk tühjaks roogitud ja puhtaks pestud ning kohe saab alustada kolvide ja väntvõlli ringiviskamisega.
Vahepeal on endale muretsetud 10l 10w40 õli, õlifilter, õhufilter juurde.
kuid plokikaanetihendeid pole veel kätte saanud..
kuid täna saab juba vist(kui jõuan valmis) mootori tagasi aiste vahele tõsta : )
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 29.12.09 16:54 Tsiteeri
Kui aega pane tegudest pilte !
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
