 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  8
Pealkiri: Audi V8 4.2 Q - 1991 - RKsilver / MÜÜDUD (Vastuseid: 177 | Vaatamisi: 48312)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 29.12.09 20:22 Tsiteeri
Pilte saab, isegi täna..
Kuid mis ma avastasin...
tegemist ei ole 4.2 mootoriga..
vaid 3.6-ega PT mootoriga
lihtsalt, hakkasin asju teisse plokki ümber tõstma ja üllatus üllatus..
mingi asjapärast ei tahtnud kaanetihendid sobida, ega plokipead ning bore on suurem..
väga hea, et arvasin, et tegu ikka 4.2-ga, sellele vajalikud jupid ostetud sai, ja nüüd saab siis korraliku 4.2-sinna vahele panna :)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 30.12.09 21:00 Tsiteeri
v8 1991
Loodan,et see ei ole see v8 tartust 944 AVC. numbriga.Kui on siis jah odavam oleks olnud A8 liisida.
rainerros
Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 2.5 TDI quattro
postitati 30.12.09 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Tegu on selle sama V8´ga.
Silverpm
postitati 30.12.09 22:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerros
Tegu tõesti sama V8-ga, muresid on kuid pool juba tehtud.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 30.12.09 22:22 Tsiteeri
Pildid?:P
Silverpm
postitati 30.12.09 23:31 Tsiteeri
Oh jah, lubasin ju :P
http://rksilver.planet.ee/Audi%20V8%204.2%20Quattro%20206kw/Mootor/uuem%20001.jpg
http://rksilver.planet.ee/Audi%20V8%204.2%20Quattro%20206kw/Mootor/uuem%20002.jpg
http://rksilver.planet.ee/Audi%20V8%204.2%20Quattro%20206kw/Mootor/uuem%20003.jpg
http://rksilver.planet.ee/Audi%20V8%204.2%20Quattro%20206kw/Mootor/uuem%20004.jpg
http://rksilver.planet.ee/Audi%20V8%204.2%20Quattro%20206kw/Mootor/uuem%20005.jpg
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 31.12.09 12:52 Tsiteeri
Super värk ehk nüüd hakkavad ka asjad tööle aga noh karta on et ikka valusalt keeratakse käkki kokku. Ilmselt siis ei olnud parim ost mis turult teha sai.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 31.12.09 14:31 Tsiteeri
Ma ei mõista, kui sa kogemata ostsid 3.6 liitrise, siis kuidas sa seda vahele paned sinna?
Samzik
postitati 31.12.09 14:45 Tsiteeri
Seal oli 3.6ne vahel ja ta ostis sinna 4l ploki uue. Hiljem siis tuli välja, et ennem oli 3.6 pandud 4.2 asemel. Ühesõnaga kemüüsetatud kogu auto :(.
tryku
postitati 31.12.09 14:57 Tsiteeri
Siis on selge. Ma sain aru, et kogemata ostis 3.6 liitrise. Aga selline variant on ju väga hea! :)
Edu selle isendi taastamisel, V8 on endalegi alati meeldinud.
Silverpm
postitati 31.12.09 17:33 Tsiteeri
1 asi veel mida mainida, ma parem võtan sellise auto omale kui lasen ta kellelgil teisel ära osta kellel tööristad käes ei püsi ning lihtsalt auto varuosadeks müüakse.
edit:
Nii, igatahes mootor koos ja ootab autopeale tõstmist :P
mis siis tehtud sai ?
uued saaled
kolvirõngad
uus(minu jaoks) 4.2 plokk
plokikaane tihendid
Simmerid ja muud tihendid
jne jne
Silverpm
postitati 01.01.10 19:12 Tsiteeri
Nii, mootor igatahes aiste vahel tagasi, ning eemaldatud sai ka gaasiseade ning originaal ajule sai lambda tagasi ühendatud.
järgmine etapp on kokku laduda ülemised osad ja oleks tarvis siis lõpliku viimistluse andmiseks märgid paika saada, olekski vaja teada kuidas nukkvõllid jäävad ?
siim90
Registreerunud 11.06.09
postitati 02.01.10 10:50 Tsiteeri
Nukkvõllid saab kokku nii, et paned väntvõlli märgi järgi paika ja nukad paned nii et nukkade peal olevad nullid on vastamisi.
Sellel samal autol on nii tehtud ja toimis.
Teades seda autot kontrolli roolilatt ja tagasild kindlasti üle!!
Kui juhul on vaja, on olemas Audi 200 roolilatt mis sinna peaks sobima.
Silverpm
postitati 02.01.10 11:18 Tsiteeri
Roolilatil probleeme ei olnud, viga oli roolivõimu pumbas ,peale selle vahetust töötas kõik nagu peab.
juba eile saingi teada kuias nukkasid peab hoidma, vr6-e abinõu on selleks nagu loodud:P
Mis ma seal tagasillal täpsemalt vaatama peaks ?
Tänud :)
1 küsimus oleks veel, keegi soovib mulle anda täpset joonist kuidas need krdi küünajuhtmed seal jooksma peavad :(
vahin autodata skeemi nagu loll, aru ei saa..
siim90
postitati 03.01.10 10:29 Tsiteeri
Jagajate juures peaks olema milline ots millise silindri juurde läheb ja klapikambri kaane peal peaks olema silindrite numbrid.
Silverpm
postitati 03.01.10 12:10 Tsiteeri
Ahso, tänud.
Hetkeseisuga mootor koos, hammasrihm peal, ja starteri abiga surved ka mõõdetud, igas silindris varieeruvalt surved 12.5-13 :P
Silverpm
postitati 03.01.10 18:12 Tsiteeri
Nii, kahjuks jagajate peal ei ole ühtegi märki oskab keegi veel midagi sellekohapealt selgitada?
Oleks väga tänulik..
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 03.01.10 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Jagajakaanel peaks olema ühe otsa juures kriips, mis tähendab esimest silindrit.
Ehk saad sellelt pildilt abi: http://www.upload.ee/image/328667/V8_ignition.JPG
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 03.01.10 20:41 Tsiteeri
http://img22.imageshack.us/img22/4935/75051147.th.jpg
Palju head infot
http://www.audiv8.eu/files/File/v8qnew.pdf
http://www.audiv8.eu/files/File/Betriebsanleitung_Audi_V8_1992.pdf
http://www.audiv8.eu/files/File/V8.pdf
Silverpm
postitati 04.01.10 08:27 Tsiteeri
Tänud, masin tänasest liikvel :)
Jõudu tekkis kusgailt *eitea* kustkohast metsikult :P .
Tegelikult sai mootoriga nipet äpet veel tehtud kuid jätan enda teada :) .
Esimene käivitus probleemivaba, ei tilkunud kusagilt, tühikäiku hoidis ilusti ja muidu summuti oli lahti pükstest, mistõttu leeke oli hea näha :P .
Kuid 1 probleem kiusab, kuidas sellel masinal õhutamine käib ka ?
ei taha õhku vahelt vist ära lasta..
temp pidevalt 100 ligi :o .
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 04.01.10 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: siim90
Tänud :)
Üks libe õhtu (aasta tagasi) "tõmmati käsa" mingi algaja poolt ning auto käis korralikult tagaotsaga kõrges äärekivis (mõlke ega midagi polnud). Tagasild keevitati vist müügihetkeks kinni, et auto enamvähem koos püsiks. (Kui seal tõesti midagi huvitavalt jubedat on, tee pilti ka:D)
Õnnestus nädal hiljem ka sõita selles v8's ning kurvi minnes pidi juba varakult rooli lõppu keerama, siis võttis õrna kurvi välja:)
Mootor oli ka siis väidetavalt 4.2, kuid midagi oli katki, sest peale 3000 pööret kadus tõmme (nagu kõik teavad, siis alates 3k peaks tõmme vaikselt algama)
temp 100 on täiesti normaalne (3.6 puhul vähemalt), kui üle selle läheb, siis on paha alles.
Silverpm
postitati 04.01.10 20:05 Tsiteeri
tagasild sai üle vaadatud, ei tea kas ära vahetatud kuid ei ole seal keevitamistest ühtegi jälge ..
Täna sai üle pika aja igalpool kärutatud, Audi on ika üks hea masin :)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.01.10 20:07 Tsiteeri
Pane autost endast ning sisust ka pilte. Tahaks näha, kas on ka välimuselt sama õnnetu, kui tehnika poolest.
Silverpm
postitati 05.01.10 22:36 Tsiteeri
seest ei ole üldse kurta, väga kena on, väljast ikka paar asja tarvis :)
hetkel mässan ikka selle jahutus murega ..
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.01.10 05:22 Tsiteeri
Kas temp läheb 100ni ja istub seal või kipub veelgi tõusma? Kas salongi sooja tuleb?
Kas paisupaagi tagasivoolu voolikust tuleb jahtusvedelikku kui mootor töötab(peaks läbi paisupaagi näha olema) Peab tulema ühtlase joana. Kas termostaat avaneb? Kas visko vent on elus?
[PHP: 46.6% - SQL: 53.4%]
