 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Räägiks vähe soojendusradiaatoritest. (Vastuseid: 104 | Vaatamisi: 30114)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 24.12.09 01:08 Tsiteeri
Lisaks siia ühe väikese offtopiku. Nimelt nende originaalradikate parandamisest.
Kuna mul paps on plastikuvaluga tegelenud kogu elu, seletas ta elu esimest Audi salongiradikat nähes ära ka probleemi põhjuse. Nimelt olevat need radikad tehtud liiga külma plastikuseguga (sellel on omad põhjused) ja torude puhul peab mõlemalt poolt tulev materjal saama kokku teisel pool toru. Kui segu on liiga külm, saab küll materjal kokku, aga need ei seostu teineteisega piisavalt hästi, plastiku vananedes tekivadki torudesse pikimõrad. Parandada saab nii, et panna sinna torusse pruuni EPO liimiga sisse teine toru, mis jääb tugevdama algset toru ja EPO paneb ühtlasi kinni ka selle tekkinud prao. Et toru läbimõõt ei väheneks märgatavalt, tuleks valida muidugi nii õhukese seinaga toru kui võimalik. Mul oli õnneks vastav üliõhuke alumiiniumtoru olemas. Tuttavad on kasutanud erinevaid pabereid, millest ise toru kokku rullinud (st rullinud selle pabertoru plastiktoru sees uuesti lahti). Võib kasutada midagi fooliumi sarnast, aga toimib ka ajaleht, kuna see imab endasse hästi EPOt. Sel viisil olen parandanud neid erinevaid soojendusradikaid peaaegu 15 aastat juba ja mitte ühegi puhul pole hiljem mingeid probleeme tekkinud (hetkel käesolev Q olnud peres juba 13 aastat, loomulikult ei ole kõigi autode saatus ka teada enam).
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 14.09.10 21:43 Tsiteeri
Kas hr.Quattro oskad ehk öelda, mis vöiks olla originaal radika firma, olgu selleks mistahes audi.
Oleks ise ka huvitatud mis firmad toodavad A osasi. Varsti külm talv tulekul (selle aastatuhande külmim:D) plaanis salongiradikat vahetada.
Keegi võiks veel kogemusi jagada. Mõtlen kas panna B osa või kuidagi ikkagi A radikas. Hinna vahe lihtsalt nelja kordne.:o
postitati 14.09.10 22:36 Tsiteeri
Mina panin enda audile Swagi oma. Mina ei saa enda kätt hoida õhusuunajate juures, vaata, et põletab käekarvad ära :D Maksis see radikas mingi 400kr. Ära riski b varuosaga, see paras loto. Endal kehvad mälestused.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 14.09.10 22:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kas swag on siis A osa? Swag on lihtsalt pakendaja ja sealt karbist võib päevavalgele tulla nii korralik asi kui ka odav hiinakas. A osa radikas oli vist natuke üle 1k revalis, endale sai ostetud mingisuguse saksa firma toodang mis väliselt ei erinenud üldse originaalist - torude arv oli sama ja kvaliteet paistis ka ok olevat, hinnaks oli nats üle 500eek.
postitati 15.09.10 06:46 Tsiteeri
Mainisin, et originaalosa? Swag on samuti saksa firma ja minuteada pole sellel firmal just kuigi halb maine. Hind on ka vastav ja oma kogemuste põhjal ma nuriseda ei saaa.
medical
postitati 15.09.10 16:27 Tsiteeri
Kas Hella peaks olema A osa tootja? Hella oma saaks äkki mingi 1000.-
B osaga ei tahaks jah riskida kuna mul diisel ja sealt tuleb seda sooja suht kokkuhoidlikult :mad:
Reindoff
Registreerunud 11.09.10
postitati 16.09.10 00:07 Tsiteeri
Just lõpetasin radika vahetuse.
Originaal ehk BEHR on täitsa saada Laki Autos hindeks 1000.-
Mina lajatasin endale Nissensi radika mis tundus 500.- mõistlik.
Samas ei tasu võrrelda toprani ja nissensit - ma loodan :P
topran ikka täis....
Aga jõudu kõigile, et Teil kruve üle jääks.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.09.10 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Reindoff
Kahjuks topran ja nissens on peaaegu üks ja seesama asi.:(
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 30.11.10 08:53 Tsiteeri
Ehk siis kui kindla peale minna, siis originaal Revalist aga sisuliselt sama asja saab siis SWAG-i näol Forssist?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 30.11.10 22:01 Tsiteeri
Paar tunnikest tagasi tulin garaazist ja vahetasin c4'l salongiradikat(4h).
Ei raatsinud mina seda kallist radikat osta ja mõtlesin katsetada seda odavamat versiooni.
Hetke seisuga tuli sooja piisavalt ja ei kurda küll millegi üle.
Lammutasin vanalt radikalt otsa vannid küljest ära ja avanes huvitav vaatepilt.
Radika kanalid olid totaalselt umbes ja torude poolselt vannilt oli löönud peale ja tagasivoolu eraldava tihendi minema. Seega ringlus käiski radika torude poolses vannis.
Eks nüüd ole näha kõvemate külmadega, kas lööb klaasi puhtaks või ei.
jaakk
postitati 01.12.10 08:05 Tsiteeri
Mis tootja radika paigaldasid?
Ilmselt pean enda b5-l sama asja ette võtma- kliima "vussi" pean vist siiski välja laskma ja kevadel uuesti täitma.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.12.10 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Kusjuures tootjat ei oska öelda (karbi peal ei olnud kirjas midagi). Ostsin sele Raunex'ist ja tundus üsna asjalik.
B5 kohta ei oska ka midagi öelda, aga c4'l pole vaja kliimat tühjaks lasta.
jaakk
postitati 02.12.10 08:52 Tsiteeri
Oskab keegi midagi Hans Pries-ist arvata või pigem Swag?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.12.10 11:51 Tsiteeri
Kusjuures enne kui radikat vahetama kukkuda(juhul kui umbes) siis tasub ühendada veevoolik järgi ja survet mõistlikult kraanitorustikust anda, mul üks sõber tegi nii ja sai radika puhtaks ja imekombel jäi radikas ka terveks.
Tänapäevani sõidab ja kuuma tuleb nii, et mühiseb enne oli salong külm. A4 97a.
jaakk
postitati 02.12.10 14:32 Tsiteeri
Veider on see, et mul kurvides viskab radikast pahvakaga sooja, sirgelt sõites pole essugi, olen juba surveveega ja suruõhuga puhastanud radikat, oli mõneks ajaks kasu, kuid nüüd sama jama tagasi.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 06.12.10 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Puhastada võib ka äädikalahusega vm katlakivi eemaldava vahendiga, kuid kui seda juba tegema peab, siis ilmselt pikka pidu radikal enam pole. Vahetada tuleb sel juhul varem või hiljem naguinii.
Mina ei hakanud selle läbipesuga üldse jamama ja otsustasin uue radika panna - küsisin Forss'ist paremat juppi aga öeldi, et neil ainult üks versioon ongi (Topran). Hind oli 420 EEK. Autoks Cabriolet.
jaakk
postitati 06.12.10 15:22 Tsiteeri
Ja oled sa rahul (Hans Preis) Topran-iga ?
Sooja tuleb täiega ja torude arv oli milline?
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 06.12.10 20:02 Tsiteeri
Hella ja Behr üks ja sama mõlemad A osad.
Sama ka Boge, Sachs ja Lemförder, eri nimede all toodetakse erinevatesse maadesse.
Auto hakkab A tähega
Kaaku
postitati 07.12.10 13:46 Tsiteeri
Lõplikult rahul tegelikult ei ole. Torude arvu ei mäleta ja radikast pilti ka ei teinud, et kontrollida.
Eks tuleb ära mõõta radikasse minev ja radikas tulev vedeliku temp, siis on näha kas kala peidab end seal või on mujal mingi jama.
postitati 07.12.10 14:15 Tsiteeri
Hirmus üldistamine käib siin, minu teada maksab originaal (8D1819030B) esinduses ikkagi ca 1700 krooni.
Sobib ta paljudele Audi mudelitele- 80, 90, Coupe, Cabriolet, A4 pluss kaugemad sugulased.
Lisaks Hella/Behr'ile saab tootjatest originaaliga võrrelda võib-olla veel Valeo't.
SWAG'i siiski originaaliga ei kõrvutaks.
jaakk
postitati 07.12.10 14:33 Tsiteeri
Ma hetkel uuringi erinevaid võimalusi- Toprani kohta midagi head kuulnud siiani pole, Behr/valeo siis oleksidki nö. kindla peale minek?
Kus peale esinduse antud tooteid võiks leida?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67745 <<< Siit teemast lähtudes, ei oleks just mõistlik sama tööd 2 korda ette võtta, sestap olekski hea teada teiste kogemusi.
medical
postitati 07.12.10 14:37 Tsiteeri
Mul õnnestus B4 ja Behr-Hella orig. salongikas saada nõks alla 1000.- Auto Eksperdist.
Mujalt uurides olid hinnad ikka üpris soolased.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 07.12.10 15:42 Tsiteeri
Mina panin kunagi oma b3le toprani toodangu külge ja kuuma tuli nii, et kätt ei saanud ees hoida.
Tryku ostis autospetsialistist mingi 150.- radika ja tuli sooja samamoodi.
See torude teema ja radika valik puudutab vaid c3 ja c4 kerega isendeid.
Jatsek
Registreerunud 15.04.03
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 07.12.10 19:00 Tsiteeri
Mõni aasta tagasi andis minu C4-l originaal salongi radikas saba. Kahju jahh, et B-varuosa ei suuda sooja toota meie jahedas kliimas. Kaupmehed hakkavad küsimuste peale miks tahan A-varuosa, kahtlustama näiteks termostaadi korrasolekut. Selle vea otsimisega on veepumpasid ja termostaate vahetatud miskit 3tk. Samuti tosooli vahetatud ja korduvalt õhutatud. Ees ootab siis A-varuosa ost kuid kuidas saan selle peale kindel olla, et mulle samasugust pooletoobist ei pakuta mis hetkel "toimetab"?Radiaatorit käes hoides ei suuda ma küll välja veerida,et seal on 30 vajaliku kanali asemel 16.
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 07.12.10 19:20 Tsiteeri
Radikasse sisenevate torude sisediameeter on b-osa radikal OLULISELT väiksem
lisaks on A ja B osal kaaluvahe.
[PHP: 62.1% - SQL: 37.9%]
