Pealkiri: 80 b4 salongiventikas töötab ainult täisvõimsusel? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2067)
juhhu!
Registreerunud 18.04.09
postitati 05.11.09 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: juhhu!
terv,
otsisin natukene aga sama probleemiga postitust kyll ei leidnud..
et siis selline mure:
Salongiventikas töötab ainult täisvõimsusel ja kui ka III astme peale panna ei toimu enam midagi!
Milles võiks olla asi, kas kellegil on sama jama kunagi olnud?
mainiks ära, et tegemist cabrioga ning mingit kliimat ega konti pole. Tavaline soojendus.
Tänud ette!!
Marko
Terv.
Otsisin natukene aga sama probleemiga postitust küll ei leidnud.
Et siis selline mure:
Mainiks ära, et tegemist cabrioga ning mingit kliimat ega konti pole. Tavaline soojendus.
Tänud ette!
Marko
Q7
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.11.09 22:24 Tsiteeri
Siin on kaks võimalust: lüliti või reostaat.
Edu!
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 08.11.09 10:13 Tsiteeri
Termokaitse arvatavasti läbi. Asub takisti kõrval. Vea põhjuseks peaks olema salongifiltri liigne ummisus. Uus maksab oomipoes 15.-
Ise olen päris mitu korda vahetanud, pidama jäi pärast seda, kui sai väheke salongifiltrit puhastatud. Termokaitsele on iseloomulik rakendumistemperatuur. Panen ka lingi, milline see julla on http://www.opood.ee/index.php?t=k_ki&i=JAR_TZ%20D-184
Takisti ise asub salongiventilaatori peal.
juhhu!
postitati 08.11.09 17:07 Tsiteeri
Termokaitse arvad? Peaks hakkama siis seda lahti kiskuma.
Kuidas ma saaks seda kontrollida? et ikka on termokaitse?
Tänud ette!
M.
Q7
postitati 08.11.09 17:41 Tsiteeri
Tänud ette!
M.
Testriga mõõtes ei tohi takistust olla.
opsys
postitati 10.11.09 17:27 Tsiteeri
Termokaitset kõige lihtsam jah kontrollida testeriga. Korras kaitsme puhul on takistus 0. Selle vahetamisel ei soovitada seda sinna joota vaid näpitsatega "mängides" kinni panna (suured temperatuurimuutused pole jootekohtadele head).
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 13.11.09 14:05 Tsiteeri
tegelikult on sellist probleemi siin päris palju lahatud. Endal oli ka taoline probleem. Mul töötas ainul III ja IV aste ja põhjuseks oli reostaat(takisti). Vaatan kas leian pildimaterjali ülesse, aga see takisti ise maksab alla 200.- ja asub salongiventilaatori juures. Selleks pead kindalaeka küljest ära võtma ja armatuuri kõrvalistuja poolt külgedelt lahti laskma. Siis keerad salongiventilaatori lahti ja võtad ära. Ilmselt läheb kedagi appi vaja kes armatuuri natuke eemale tõmbaks. Ja kui salongivent käes siis seal all väike valge jubin. Põhjus võibki selles olla. Muidugi kindel et selles viga on ei ole ja kui pildimaterjali ülesse leian võin siia lisada;)
Audi
Kui Sa praegu ei osta audit, siis helista mulle talvel, tulen tõmban Su välja ja siis ostad audi ära kah!]
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
