 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: Audi A6 2.5 tdi - 1996 - -ivar- (Vastuseid: 172 | Vaatamisi: 39513)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 31.10.09 21:06 Tsiteeri
Kuna meil siin masu aeg, siis oli vaja ökokratti hakata otsima.
Kriteeriumid olid, et oleks c4 kere ja 2,5tdi atm kastiga. Käigukast muidugi poleks määravaks saanud, kui muu oleks OK olnud.
Alguses oli plaan ühe tuttava 100 ära osta, aga see asi jäi katki.
Aga lõpuks siis leidsin Narvast ühe A6, mis oli üsna pikka aega müügis. Sai helistatud kohe kasutajale Taistoo ja tema öko b4ga järgi läksimegi. Kuna ise vene keelt ei osanud, siis oli vaja sõber tõlgiks võtta:D
Aga siis auto kohta ka:)
Auto: Audi C4 A6
Mootor: 2.5TDI 85kw
Käigukast: Automaat
Vedav telg: esimene
Varustus: Kompuuter, kliima, 2*el aknad, nahksisu+ 4*el soendus, pikad kellad, valuveljed, välistemp näidik.
Tehtud: Kuna asi oli väga tuim ja küttekulu oli kompu järgi natuke ulmeline(100km/h 7.0l/100km) sai löödud kat tühjaks. Samuti vahetasin ära küttefiltri ja nüüd näitas kompu 100km/h 5.5l/100km :) millega võib juba igati rahul olla. Iluvõre värvisin ka mustaks, kuna see hall oli ikka väga kole:D Uus aku sai ka soetatud.
Vaja teha: Esimesed piduriklotsid(kompu põletab tulukest), tagasillas on kuskil mingi õrn kolks sees, kõrvalistuja aknaraam regullida. Tuledele paigutada releed ja uued prinid.(Väga kollased on praegu)
Paar pilti ka: (esmased pildid, pole jõudnud veel korralikke teha)
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAANKE9uA9ZylpR-8clDqiF-eZdC2UAeL7Ij588uxKRZtjXwxi3Q8EByM0Ni-Ee1xK8P0NpVSweX9FiwM6sX3NzJAAm1T1UItVgzxM46T
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAE8NB5KVcEvhSATKtrVKSKj8LLbF2YBt9IdyjaUvTXftr5_OABTmx8SMCllFR0kguSGDbs4FWu-hRTeG-osYXRYAm1T1UJj-3i1CtFu
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAF3a17a4zKn7VStGqSWLIz1839aAlVewo33KgSJ9c0Tc9VVlGZzbiIMqH-FC1Mh1ah_yfZ3DmA9MP52hbqB7vtMAm1T1UDOVY9JNED5
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAIqF5pKdNM0pTWZJJR_OD5KAsQ4g2268WO1HMlAfy5WHePT7ZlsWAA999Ahm2t3Z3Jf7MoSF_zKzHrKkWtJ2StgAm1T1UJeTCi2fQ-9
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAEfnQlRxN8__n42jJDr4O5QeRMWPxehvUcspfSBMAf-JqPkT4znrqE3uwarbeNuYYR5y5lKsXYzKXR7z15A7oH0Am1T1UNqIQuYMotO
Teema tekkinud kasutaja tryku õhutamisel.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 01.11.09 00:36 Tsiteeri
Päris kobe teine sul! Tryku õhutamisel ja sinu allaandmisel:D
Edu ja kõva ehitamist ka selle masinaga;)
Lisasi ka jagub:)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.11.09 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Lisasi ka jagub:)
Ma mõtlesin jah, et kergem on alla anda:D
Aga noh kobeduse koha pealt... tegemist ikka leiab:)
Täna uurisin miks käigutabloo ei tööta ja selgus, et pirnid olid läbi.
Aga pirnid olid joodetavad... õnneks oli 90nest paar pirni alles jäänd ja sain selle korda:)
simoQ
postitati 01.11.09 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Lisasi ka jagub:)
Kui tahta teha siis on alati teha midagi:P Eks aeg näitab, mis sa taas valmis meisterdad;)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 01.11.09 16:50 Tsiteeri
Siit tuleb jälle vist midagi head:D
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.11.09 17:23 Tsiteeri
Eks aeg näitab:D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 01.11.09 17:39 Tsiteeri
Vaatasin ka seda A6 netis hiljuti, imestasin veel, et miks kuradi pärast see esivõre nii kole peab olema.
Välimusest niipalju, et ise paneks asemele originaalvõre koos rõngastega ning kisuks maha need tuulesuunajad tagaakendelt.
Aga jah, muidu igati OK isend paistab olevat...müügikuulutus on ka täna veel üleval muide...eriti "lahe", mägedepoegade naljadest aimu andev, on üks pilt seal kuulutuses... mootor on NII kuum :D
Aga edu ja jõudu siis ökotamisel ;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.11.09 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Esivõre võõpasin mustaks ja hetkel panen vist 90ne rõngad lihtsalt peale.
Orig võre plaan on ja kui kuskil silma jääb, siis arvatavasti võtan ka ära.
Need tuulesuunajad oleks päris OK, kui esimesed ka oleks, aga kõrvalistuja poolne oli vene poistel kaduma läind ja juhipoolse kiskusin ise ära.
Aga, kuna aega pole, siis pole jõudnud tagumisi ära võtta(need liimiga kinni)
See välispõlemismootor on jah omaette "lahe"
Edit:
Täna haapsalu-tallinn trassil sain kompu järgi 5.0l/100km:D
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 01.11.09 18:42 Tsiteeri
Tehase andmete järgi ma küll ei saa aru, kus sa selle viis liitrit saad. 1.9 manuaaliga saab heal juhul 5 kätte. Keisei racingust saad normaalse märgita musta esivõre, mis näeb hea välja umbes 500.- krooniga. Kui normaalse velje alla paned, saaks päris ilusa asja, see plekkvelg on nagu tõrvatilk meepotis.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.11.09 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
No 1.9TDI manuaal maanteel minu rekord on 4.7. Aga see on ka ulmeline ökotamine. Kiirendamine 2400rpm-ni, siis käiguvahetus ja nii edasi. Samuti kiirus ei ületanud 80 km/h.
Muidu ikka tuleb keskmine sinna 6 kanti (225 laia suverehviga, 195 laia rehviga oli keskmine 5.4-5.5).
2.5TDI 85kw manuaalkastiga versiooniga sai sõber maanteekuluks miinimumi 5.2, samamoodi ökotades. Keskmine muidu 6-6.5 liitrit. Velgede kohta- talveks plekkvelg minu arvates mõttekam, normaalne kilp (näiteks Audi originaalkilbid) peale ja on täitsa bueno. Suvel siis kena valuvelg alla ja maasikas valmis. Ja nagu ma piltidelt aru saan, siis all on praegu talverehv plekkveljel?
andriu
Auto: a6c6
postitati 01.11.09 18:58 Tsiteeri
Miks plekkvelg mõtekam? Kui on tõesti kallid veljed, siis on point. Ise olen sõitnud kõik talved samade velgedaga mis suvel ja pole velgedega midagi juhtund, ei värvikahjustusi ega ka roostet. Kui sa kardad ära lõhkuda, siis vaheta, kui oskad normaalselt sõita, pole pointi.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.11.09 19:12 Tsiteeri
Mina sain selle näidu siit:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAChxVdVdPDUt0YvaQqfPV0Fr6y4HPnMHhGxhxfbXz7IWCu5GpNwMsI32SXzV09O0de_QiVE46evVV8xUbCGffJ0Am1T1UGegM6ImKTJ
See oli siis haapsalu-tallinn maanteel ja rahulikult ökotasin...
Valu ma see talv alla ei keera, kuna ei näe erilist pointi.
Mingid talvekad(lamellid) on plekkidel ja ümber ma neid küll lööma ei hakka.(muidu 16tolli orig veljed olemas)
Iluvõre on must ja plekkidel on ilukilbid peal, seega pole asi nii hull enam midagi;)
Mingi jura pilt mustast autost, et aru saaksite:D
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAEghDi2XqZVvBBSv-FtDde-zjCXYgHFd9BmKFGlzCcP67znt_ln5Z1TAeIEXGmeJaEc20lwzJBOQTqFkHkSxSIsAm1T1UD0hwymHxqL
Edit: ja seal nn "tehase andmetes" on kirjas, et katalüsaator ka nee... Nee on küll, aga see on tänu minupoolsele abile.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 01.11.09 20:52 Tsiteeri
...Aga see on ka ulmeline ökotamine. Kiirendamine 2400rpm-ni, siis käiguvahetus ja nii edasi...
Kas nii käib siis 1.9TDI-ga ökatamine või :o? Kui 2.5TDI-ga pöörded 2400-ni lasta siis hakkab tavaliseslt ikka ülejäänud mass jälgu jääma. Kui ise ökotan siis ei ületa pöörded 2000.
Srry OT pärast aga ei saanud mainimata jätta siinkohal.
andriu
Auto: a6c6
postitati 01.11.09 21:17 Tsiteeri
Oleneb ikka käigust, ma arvan, et kui sõidad 2,3ndaga 2400 nii 1.9ga kui ka 2.5ga, siis ei jää sulle keegi jalgu.
Algselt postitas: kella4
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.11.09 21:48 Tsiteeri
Ja siis leiame lahenduse, et igale inimesele tähendab ökotamine erinevalt:)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.11.09 21:54 Tsiteeri
Jah täpselt nii ta käibki. 1.9TDI 3-nda käiguga 2400rpm annab kiiruseks ca 65km/h. 4 käiguga on kiirust 80 ja sealtmaalt viies sisse. Ei ütleks, et keegi jalgu oleks jäänud. Igatahes sellist koolitust anti ka OÜ Autosõit lõppastmekoolitusel ja enda praktikaga mõjub see kütusekulule nii, et sedasi sõites on kütusekulu ca 0.5-0.7 liitrit sajale väiksem. Iseasi, kui suur tähtsus sel on :) Muidu ise ei loe neid nullkomakaks liitrit jne, aga huvi pärast on paar korda proovitud. Üldiselt ei ole nagu mõtet seda 1.9TDI-d ka üle 3000rpmi ajada. Ei saavuta erilist vahet, kas kiirendad temaga 2600 või 3000 rpm. Edasi roomab ta suht samamoodi...Samuti, sry OT eest ;)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 02.11.09 18:51 Tsiteeri
Kurivaim, ja jõudsidki ette :D Olin seda a24-s jälginud ja vaadanud, et päris kobe jne jne... aga Narva pikk maa minu poolt, ja siis see soiku jäi,kes hiljaks jääb, see ilma jääb :D Edu siis hoidmisel :)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.11.09 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Ega tartustki see maa väga lühike polnud:D
Aga tänud;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.11.09 21:24 Tsiteeri
See iluvõre on jube, isegi kui ta on musta värvi. Soovitan kuskilt org. iluvõre sebida, muudab välimuse tunduvalt viisakamaks.
OT: kas A90, mille maha müüsid, läks Rakvere kanti ?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.11.09 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Iluvõre on endalegi pinnuks silmas, aga eks näis, mis saama hakkab.
Vahepeal uurisin lkf'i
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAKR3dunbZUriTWYKRwTQWkSbu3DMXn84pX7uj7Ot8e2NIsN3t1oJjtcNjxZL4xnjTSxqA9ImaCgBchcMdKP7M6EAm1T1UCrM7ESdMrN
Kahtlaselt suured summad:(
Aga 90 läks jah kuskile sinna poole. Liigub veel?
Simps
Auto: erinevad
postitati 02.11.09 21:35 Tsiteeri
Just täna nägin seda linnas ringi liikumas. Ära tundsin nr. märgi järgi :P
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 02.11.09 21:52 Tsiteeri
Tundub, et tahtis teise Audiga narvas kokku saada :D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.11.09 21:56 Tsiteeri
Seegi hea, et endine auto sõidab:)
Aga ise mõtlen, et mis sellest eskordist järgi jäi, kui audil 24kilo eest kahjusid:D
Muidu vigastusi on näha tagumisel otsal. Pagassi põhja jookseb vesi sisse, seega taha pauku saand ja juhipoolne tagumine tiib kuidagi kergekäeliselt värvitud.
simoQ
postitati 03.11.09 09:59 Tsiteeri
Summad päris magusad. Mul on omal ka lkf-is kirjas, vb panen ka üles hiljem, vin kood pole peas:D Vastikud asjad need paugud, kuubiku kohta polnud midagi kirjas, 90 aga küll:)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.11.09 20:11 Tsiteeri
Täna tehtud avastus:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAE0ImnNsCBAwSU5Ex1rMsD95WJ_4T4oXbnYzHktFQ35Ehym3-xkxMfP3827RM8NaRDtYZTD3HrxAVnnKdO88wzkAm1T1UB5tH42UbkS
Ehk siis turbotu diisel:D
Vaja nüüd kiirelt kuskilt lõdvik sebida.
Edit:
Number 25 lõdvik peaks olema siis:
http://www.vagcat.com/p/B118/145700.png
[PHP: 70.9% - SQL: 29.1%]
