Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
postitati 26.04.12 17:59
Tsitaat: | Algselt postitas: nokia7650
25 juuroga tehakse lakkimine ära Tartus. Kui soovi siis PS. |
Ma pole küll mingi värvinäpp, aga lakkida peale poleerimist pole vist tark tegu.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 26.04.12 18:11
Tegelikult need pastad teevad kõik enam vähem oma töö ära.Lõpptulemus sõltub lihvimise kvaliteedist-kui korralikult täkked välja saab ja et liiga
sügavale ei lihvi.Kehvema pastaga läheb lihtsalt rohkem aega.Või siis ühtlaselt kogu kaitsekiht maha.
Endiselt oleks huvitatudsellest milline peaks õige kile olema mis peale kleepida.
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 26.04.12 19:02
Ma pole küll mingi värvinäpp, aga lakkida peale poleerimist pole vist tark tegu. |
Võibolla tundun kilplasena aga mina tegin endal nii: Kõigepealt matiks liivapaberiga, et eemaldada kõik kivitäkked. Peale seda poleerisin pinnad, et
näha kas täkked/jutid said välja. Peale seda uuesti matiks ja lakk selga.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 26.04.12 21:46
Kas ZAGG kile sarnast ei anna sinna aretada?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 17.06.12 14:09
Kahjuks pilte hetkel enam ei ole tänu eelmise arvuti kadumisele , kuid olen saanud vastava koolituse ning teinud tulede lihvimist leiba teeniva
ametina juba aastaid .
See , et plastiktulel kindlat kihti välja lihvida ei tohi on täielik jama .
Plastikklaasi on liiga palju lihvitud siis kui läbi klaasi pirni vahetada saad .
Tõsi , et tuledel on peal nn. kriimukindel lakk , kuid see läheb aastatega väga koledaks ja kriime täis .
tulesid lihvides tulebki kogu see kiht maha lihvida , et kaoks täkked , kriimud ja kollasus .
hiljem , peale erinevate paberitega pinna ühtlustamist tuleb teha vesilihv , et abrasiivpaberi kriimud ühtlustada .
peale seda jääb klaas ühtlaselt tuhm ning tuleb alustada poleerimisega .
poleerimisega saame klaasi ilusasti läikima ning selgelt läbipaistma .
nüüd on kaks valikut .
valik nr1. on katta klaas spetsiaal tulelakkiga
valik nr2. on valik mida eelistan mina . Katta klaasid keraamilise pinna kaitsega , mis jätab klaasile klaasja kaitsekihi ning on kordades tugevam kui
tavaline lakk .
Kui kellelgi on huvi tulede korrastamisele võite kirjutada mulle foorumi postkasti .
Päikest , jõudu ja tervist kõigile audikatele
Lugupidamisega , joala
postitati 14.07.12 12:17
Kas keegi Pärnu kandis ka tulesi poleerib? Oleks vaja üks eelmisest sajandist pärinev B4 pika tule klaas ära teha, kuna see näeb uuema tule kõrval
üsna kahvatu välja.
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 15.08.12 12:14
Olen siin selle nädalaga mõned asjad kokku korjanud et poleerida oma tulesid aga küsimus siis selline, et mis poleerimis pastat kasutada ja kus kohast
saada tallinnas või sobib iga suvaline pasta?
Ning kus kohast saaks 500/800 kuiva lihv paberit ja 3000st vesipaberit bauhausil polnud neid mulle pakkuda:/
jaiks
Registreerunud 21.02.11
Renku-S
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi A6 C5 2.5TDi
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 22.10.12 18:10
//leidsin
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 23.10.12 06:44
Tapselt sama komplektiga sai just a6 c5 tuled poleeritud ja ei saaks oelda, et lootusetud oleks. Sai taitsa ok tulemuse.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
Ixxe
postitati 23.10.12 19:44
Täitsa kena, mis kaitsekile kasutasid? Oskad ehk öelda kuskohast saaks kaitsekilet osta. Tahaks ka kaitsekile peale panna kuid seda Lamin-X'i ei
julge kasutada kuna päris paljudel too esituled mõradeks teinud kui googeldada...
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 25.10.12 19:19
Lamin-X see kile pole, kilet tellisi terve rulli.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 25.10.12 19:51
Tallinnas on firma kes selle tulede poleerimise ja hilisema lakkimise ultraviolettlakiga teeb ära nõks peale 100 eurorubla. Tulemus on kõike muud kui
ootustväärt, see on palju parem nimelt... Julgen soovitada.
evilchild
Registreerunud 25.01.10
Auto: Audi A6 '98 1.8T
postitati 23.11.12 09:12
Sain siis käed külge sellisele asjale : Pilt 1 Pilt 2
Tõenäoliselt oleks kõikki neid asju võimalik ka eraldi osta võibolla saaks ka odavamalt, seda ma ei tea, aga ikkagi on mugavam kui kõik tuleb ühe
pakiga.
Pakk sisaldab: 1x "Drelli otsik",6x P500 liivapaberit, 4x P800, 1x P3000, 1x Poleerimissvamm 1x Poleerimispasta, 1x Kaitse pasta, kaitse teip ja
korralik juhend.
Eraldi võtsin käejuurde paberrätikuid ja veega täidetud spray pudeli.
Alguses
Alguses2
Vahepeal
Lõpptulemus
Võrdlus Vasak tuli tegemata, parem tehtud.
Kriitika endale.
Oleks olnud tõesti mugavam teha 1200-1600 rpm drelliga nii nagu juhend soovitas aga kuna suure drelliga ei tahtnud teha, sest siis ei tunneta
surumisjõudu, siis tegingi 900rpm akudrelliga.
Ise olen tulemusega rahul. Ilus vaadata kohe. Võib ka öelda,et tuled
polnud kõige hullemas seisus aga mõne nurga alt ning kui tuli oli ka must olid klaasid ikka rõvedalt kollased.
PS. Jah, ma tean esistange on kole aga varsti läheb värvimisele.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 30.09.13 14:06
Kas on kellelgi ilma laki ja kileta läinud lihvitud tuli uuesti tuhmiks u 15 000km läbimisel ?
(Kui suur kasu lakist või kilest oleks?)
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 30.09.13 16:43
Ilma kaitseta, on poole aastaga juba taas tuhm.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.09.13 17:34
Tsitaat: | Algselt postitas: sadguy
Ilma kaitseta, on poole aastaga juba taas tuhm. |
Ise olen teinud kaks aastat sügisel. Kevadel valge aja saabudes juba suht tuhm.See aasta plaanis uued tuled osta
Life is tough.
kaupz
postitati 30.09.13 20:46
kas tavaline autopoe lakk ajab asja ära ?
peaks vast olema UV kindel.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 01.10.13 09:01
Tean, et siin vast enamus ikka väga peenelt seda asja ajab. Aga mina olen teinud lihtsalt ja tulemus väga hea. Eks vaeva, aega ja kannatust ikka vaja
läheb. Olen varemgi vist kirjutanud, et nagu ikka plastdetailide poleermispasta. Ettevaatlikult poleerid ära, nii et vaikselt juba naksuma hakkab ja
soojaks täitsa läheb. Siis aitab ning seejärel läbipaitsev vaha peale. Ongi puhas ja kihiga kaitstud. Tulemus nagu uus.
Vanal omegal olid tagatuled täitsa matid. Tegin nii ära ja ei saanudki aru, kas uued või kasutatud tuled.
hamlet
postitati 16.09.14 10:55
Olen kahel A4 FL tuled poleerinud ...maha peaks siiski võtma et hea jääks muidu on äärtes selline poolpidune.Võib ju ääred käsitsi läikima nühkida kui
viitsimist.
hamlet
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 14.05.15 21:30
Kust te omale need tarvikud võtate, näiteks trelli jaoks?
Olen uurinud erinevaid online poode (automaailm, fixus, autoladu jne jne), kuid ei leia või ei oska otsida kogu komplekti kokku.
Just siis trelli otsik ja tald takjaga ja õigete suurustega pabereid peale.
Tavaliselt tuleb summa kordades kallim kokku, kui lasta kusalgi töökojas kogu krempel ära teha.
Suvel aega jalaga segada ja olen juba ammu plaaninud minitäkked välja lasta.
hamlet
postitati 14.05.15 21:49
Prismas on komplekt...eraldi veel juurde paberid ja kettavärki sain Tööriistamarketist.
