 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Tulede poleerimine (Vastuseid: 116 | Vaatamisi: 78118)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.08.11 12:58 Tsiteeri
Sama läbipaistev kile mida kasutatakse kapotiääre, tiivakaarte jne kaitsmiseks. Igast suuremast klaaside toonimisega tegelevast firmast saab. Näiteks http://toonklaas.ee/index.php?id=5
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 24.08.11 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Kas selleks on mingi spetsiaalne kile ettenähtud ja kus seda saaks?
Põhimõtteliselt peaks sellega tegelema kõik normaalsed klaasitoonijad. Näiteks toonkile.ee.
Või siis see. Kuigi millegipärast veebiaadress ei toimi enam.
Ennast huvitab ikkagi klaasist tulede poleerimine. Siin teemas varem minu poolt välja käidud juhend ei toimi. Sellega paremaks ei saa. Kas on mingi firma, kellelt sellist teenust osta võiks. PS! Suvalised töökojad, kes plastiktulesid poleerivad seda ei tee. Olen lasknud mitmes kohas proovida, keegi pole paremaks saanud.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 24.08.11 19:23 Tsiteeri
Mina ei usu, et peale poleerimist kilet peale vaja oleks. Ega ta paha ei teeks vast.
Samas tulede poleerimis teenust pakuvad paljud firmad ega nemad ei kleebi su tulesi ju üle.
Eks ma jälgin kuidas tuled vastu peavad ja võin uuesti siin märku mingi hetk.
Fugitive
postitati 24.08.11 21:07 Tsiteeri
Küsimus on ju lihtsalt selles, et need tuled tehasest tulles omavad kaitsekihti mis kaitseb kriimustuste ja tuhmiks muutumise eest, kui neid poleerida siis kaob see kiht ära ja kriimud tekkivad kiiremini. Kile eesmärk on kaitsta poleeritud pinda ja vabastada sind tulede uuesti üle poleerimisest teatud aja tagant. Kile vahetus on ikkagi odavam ja lihtsam tegevus.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 25.08.11 07:56 Tsiteeri
Enda C6l 2 korda poleeritud ja enam ei näe asjal mõtet, kuna paari kuuga on tuled samas seisus tagasi, nii, et uute otsinguil.
DzMx
Registreerunud 31.03.10
Auto: A4 B5 1.8 92kw & Opel Vectra 1.6i 52kw
postitati 17.09.11 16:43 Tsiteeri
Opeli peal sai kasutatud tavalist hambapastat, mingi qolgate oli ja pestud fairy veega :D - puhtamaks sai küll, isegi läikis :D
Audiga sai rohkem vaeva nähtud 1000, 1500 ja 2500 märg liivapaberiga, pärast lakk peale ja muidugi ka kaitsekile ja nüüd poole aasta jooksul korra kaitsekilet vahetanud ja tulemus sama hea kui algul ;)
E: kaitsekilet sai vahetatud kruusatee tee tõttu kus eessõitva auto alt lendas kivi vastu tuleklaasi aga õnneks jäi tuleklaas terveks ainult kilel oli täke sees, kasutatud sai mingit kilet ventureshield, kaitsekile.ee oli abiks.
http://img3.auto24.ee/auto24/320/701/10594701.jpg
postitati 20.09.11 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Proovisin siis täna seda toodet Meguiars´i PlastX
Kus seda toodeta osta oleks võimalik? Või analoogset toodeta teab keegi soovitada mis vähe levinum ja kättesaadavam oleks. Kuskilt eesti weebipoest saab ka tellida? või kus tallinnas leida?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 20.09.11 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=84459
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.10.11 20:42 Tsiteeri
aga kas poleerimine lisas ka pimedas nägemist palju? enda c6-le tahaks ka nähtavust juurde :P
nimi
postitati 08.10.11 06:41 Tsiteeri
Muidugi lisab, peale poleerimist sõidad nagu uute tuledega.
Peale poleerimist tõmbasin hiljem enda tuledele ka auto vaha peale. Kaitseb ka ehk mingil määral.
Hetkel endal u. 2kuud möödas ja tuled endiselt nagu äsja tehtud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 12.11.11 19:18 Tsiteeri
Võtsin siis ise kah selle töö täna ette. Vesiliivapaberitega järjest pinda üle käies sai tulemus hea. 600/800/1000/1500/2000. Seejärel 3M poleerpastaga veel üle. Algul jämedama ja hiljem peenega ja tulemus jäi nagu elu ise :) Lugesin siinset foorumiteemat, ning tõmbasin hiljem igaksjuhuks ise ka tuledele vaha peale :)
XZN M16
wermecher
Registreerunud 22.08.10
postitati 14.12.11 20:14 Tsiteeri
Sai ka proovitud üks päev kiiruga poleerida, aga kuna aega nappis, siis heaks veel ei saanud ja tööd sai tehtud vaid ühe tule peal. Ise kasutasin liivapabereid : 1200 ja 2200 ning oli kaks erinevat pastat, jäme ja peen. Sai tuli parem küll võrreldes teisega, aga ilmselt oleks vaja jämedama paberiga siiski alustada ja osta veel juurde 2500 või 3000 lisaks.
Kas tuleks koguaeg vett tule peale kanda või oleks mõtekam sedasi nagu oli ühes õpetuses ehk algul kuivalt ning siis märjalt.
Küsiks, kus Tartus oleks võimalik seda kaitsekile hankida või mis toodet kasutada peale poleerimist, et tuled ka ikka mõnda aega ilusana säiliks? Kas ehk mõtekam auto viia kuhugi toonkilega tegelevasse firmasse ning lasta harilik kaitsekile paigaldada ja mitte enda pead selle paigaldamisega vaevata. Pind ju on väike ja ei tohiks palju maksta. Kardan, et seal tulel olev kaitsekiht tuleb maha poleerides ja pärast tuled õrnad ja seda ka ei sooviks.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 14.12.11 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Tahtsin küsida seda ,et mul mootorattal on esiklaas jube kole ja kriimuline.Kas ma saan selle samuti selle liivapaberi ja vesilihviga korralikult kriimudest lahti ?
postitati 14.12.11 21:58 Tsiteeri
Ikka, üks pleks kõik.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.12.11 23:46 Tsiteeri
Fronti tuledel kasutasin 800, 1500 ja 2500 märgasid pabereid ja Commandant Cream Wax 7.
Tulemus:
Vasakul vanas konditsioonis, paremal juba lihvitud ja poleeritud.
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2157.jpg
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 22.12.11 22:32 Tsiteeri
Üks häästi loll küsimus: C4jal vist ei ole plasttuled? Peale vaadates päris klaas ta nigu ei ole ju, samas tean, et uuematel autodel on tuled ikka päris pehmed, kui käega katsuda. Mis tähendab, et on ikka plastik.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 23.12.11 01:59 Tsiteeri
C4 peaks klaas olema.
Võimalik,et saan ka ZAGG kilet pakkuda,aga ütlen kohe ära,et see hind odav ei tule.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
-nsr-
Registreerunud 28.06.09
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 23.02.12 14:25 Tsiteeri
Proovisin ka täna poleerida tulesi enda 1999a A6'l.
Vahendid mida kasutasin:
* Märg liivapaberid
800, 1500, 2000, 2500, 3000
* Villast poleerimisketas
* Autopoest ostetud spetsiaalne pasta
Alustasin tulede puhtaks pesemisega ja hoidsin pabereid leos ca. 20 min. Siis alustasin 800se paberiga, pesin puhtaks ja edasi kuni 3000se paberini välja. Pesin ilusti tuled siis puhtaks ja alustasin poleerimist ning poleerisin seni kuni tulemus tundus hea.
Võib öelda, et olen tulemusega vägarahul, kuna tuled jäid täiesti täkkevabad ja eemaldas kõik selle pruunika pealekogunenud mustuse vms.
Aga kuna üks tuli mul millegi pärast hiljuti vist vahetatud on tuledel ikka erinevus sees :P kõrval seisis kohe samade tuledega A6 millel äsja ostetud tuled, siis sellel uuemal tulel mul jäi ikka tulemus parem kui poest ostetuil :D Ja kindlasti mitte pole see töö aeganõudev või tüütu kui teostada iga 3-4 kuu tagant. Soovitan!
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 14.03.12 17:07 Tsiteeri
Tartlased kes seda poleerimist saavad teha võtke ühendust u2u-s. Pange hind ka juurde (facelift tuled) 2tk.Ja ehk keegi siis teab milline nendest turvakiledest on parim+normaalse hinnaga?
Kaaku
postitati 14.03.12 21:01 Tsiteeri
Teab keegi kohta/firmat/tegijat, kes poleeriks ka klaasist tulesid? Pole siiani kedagi leidnud ja need kes on üritanud pole paremaks saanud.
Mässaks ja prooviks ise aga pole vahendeid ja üheks korraks osta pole ka mõtet.
hamlet
postitati 14.03.12 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Kui muidu ei saa siis mine räägi mõne EKA tudengiga kes klaasikunstiga tegeleb.
Vanalinnas on Katariina käik?-seal klaasipood-ehk oskab keegi sind juhatada õige inimese juurde.Ja kui väga proffi tahad siis Kai Koppel on üks Eesti tippe. :D üldjuhul on neil ateljeedes lihvimis/poleerimismasinad olemas.
Täna vaatasin et Tartu Prismas on komplekt 17e- pastad ja kalts...liivapaberid ja ketas tuleb ise vaadata.Plasttuledele siis.
hamlet
postitati 16.03.12 06:27 Tsiteeri
http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/autokeemia/puhastus/?productID=9457
Pasta+ kaitsevaha siis. Ilmselt on mõtekam ikkagi kiletada-sel juhul on see komplekt liiga kallis.Plastix oli minu mäletamist mõõda odavam.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 16.03.12 15:20 Tsiteeri
Vabandust!
Ei lähe küll võibolla väga teemasse,kuid küsin siiski!
Kust te leiate üle 2500 karedusega vesiliivapaberit? Üle selle pole mina hetkel leidnud,kuigi oleks väga vaja. Põlvamaa erinevad poed üle 2500-nde ei paku.
Äkki oskab keegi Tartus mingeid poode soovitada,kust näiteks leiaks 3000-4000-ndese karedusega vesiliivapaberit?
Tänud!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 16.03.12 15:40 Tsiteeri
Sepa keskuse tagaküljes värvipoes või sealsamas ees asuvas autopoes.
Maaryo
postitati 16.03.12 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Tänud,uuel nädalal tuleb läbi astuda siis!
[PHP: 56.9% - SQL: 43.1%]
