Lehekülgi: 1 .. 18 19 20 21 |
lkallas
postitati 20.07.13 18:17
Ootab tagatiiva vahetust...
Naisele väga meeldib see Coupe seega tuleb korda teha.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 20.07.13 19:34
Tere.
Kas sa vahetad ise tiiva ära või lased vahetada?
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.07.13 20:41
Plaanis jälle üle kere värvida või ainult tiiva osa postist ühenduskohani? Ilmselt peab ka siis pool hajutama...
kristjan@motoral.ee
lkallas
postitati 21.07.13 17:27
Lasen vahetada.
Ei värvi üleni. Tehakse nii palju, et ilus jääb. Kogu see asi läheb maksma sama palju kui üleni värvimine e. rohkem kui coupe turuhind.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.07.13 19:31
Ja tean täpselt palju külje vahetamine maksab, õnneks vahetasin endal ise aga hind oli teada.
Egas midagi, edu! (:
kristjan@motoral.ee
lkallas
postitati 13.08.13 19:46
Taastatud!
Auto on nüüd taas ilus ja sile. Pole aru saadagi, et kunagi tagatiib kortsus olnud.
Tiiva vahetus ja värvitöö on teostatud väga hästi(eks talvesoolased teed näitavad kui hästi). Hajutus on tehtud samuti ilusti - toonivahet silmaga ei
erista. Vahetati terve tagatiib samal meetodil nagu Kiku oma Coupel.
Uue värvkatte said ka ukseliistud. Tagatiib saab kõik täiesti uued liistud+logari. Juhi lävepakule samuti uus kate.
Vaja veel ilusti kokku panna ja ära kasida.
Enne
Nüüd
Tööd teostas: Kasu Grupp OÜ
Töö+varuosad ca. 1200.- €
saidless
postitati 13.08.13 19:57
Väga ilus töö on ära tehtud.
Autoga nagu polekski midagi juhtund.
postitati 13.08.13 20:19
Liitun eelkönelejaga, et nagu päris, kuigi kindlasti sul hinge jääb kriipima, et auto siiski kannatada saanud.
Jääme lootma, et töö, mis korda saadeti, lähiaastatel muret tekitama ei hakka. Ilus coupe taaskord päästetud!
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 13.08.13 20:33
Kui tiivavahetusel sisemistel plekkidel defekte ei tuvastatud ja keevitus korralik, värvitööd head ning ka seestpoolt sisemise ja välimise plekki
ühenduskohad korralikult möksitatud, et keevitusele niiskust (ka õhuniiskust) ligi ei saa, siis ei tohiks midagi hinge kriipima jääda ja jääb ilusti
kestma.
Igatahes õnnitlused, et ta sul jälle liigub. Võis vist päris suur kergendus olla, et nii hästi see kõik lõppes.
lkallas
postitati 13.08.13 20:58
Sisemised plekid olid avariist puutumata. Nii palju kui ma otsida oskasin siis möksi on pandud tublisti. Isegi seestpoolt on plekk mingi paksu vett
hülgava ollusega üle lastud.
Kui kellelgi on pakkuda Coupe pagasiruumi musta värvi sisu siis oleksin huviline.
Tahan muuta pagasiruumi taas praktilisemaks ja eemaldada statsionaarse muusikasüsteemi.
postitati 14.08.13 06:55
Kena töö tehtud! Sõber eile just rääkis, et neil oli seal garaa˛is üks kena coupe sees tagatiiva vahetusega (tema sinu masinaga ei tegelenud), siis
oli mul hetkega selge, kelle masin Eks tuleb siis millalgi sind mõnele
kokkutulekule kaubelda (vähemalt coupe omale, mis juba pikemat aega mul ja mõnel veel mõttes on), saab ise ka üle kaeda.
lkallas
postitati 22.08.13 20:38
Kõik müügiks!
Läheb müüki 10m keredetailide/tagatulede tihendusmassi 3.50€/m
Tihendusmass on 2,5 meetristes rullides.
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 23.08.13 18:11
Palju umbes kahe coupe tule peale kulub? Peaks ostma seda sinult.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.08.13 19:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Porgand
Palju umbes kahe coupe tule peale kulub? Peaks ostma seda sinult. |
2.5m kulub tagatulede jaoks. Keskmisele paneelile jääb ka sealt natuke järgi.
kristjan@motoral.ee
lkallas
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 23.05.15 20:20
Loodetavasti jääb foorumisse. Edu müügiga, väga kena isend, palju hoolt ja armastust saanud.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
lkallas
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 27.05.15 16:23
Sai veits sirvitud ja mõtteainet enda punase Coupe jaoks siit teemast. Muidu väga viisakas ja sile pill. Ise vahetaks veel välja veljed. (või paneks
enda omad alla)
Auto: 5x4x4
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.05.15 18:38
Kui kuulutus oleks tulnud eelmise suve alguses siis ilmselt oleks ma selle mõtlemata ära ostnud. Ma tõesti loodan, et auto läheb headesse kätesse.
kristjan@motoral.ee
lkallas
postitati 30.05.15 14:34
Paraku Eestis on Coupe turuhind suhteliselt madal ja kui hinna kosmosesse lükkaks siis jääbki auto mul õue peale seisma.
Arvan, et enamus inimesed, kes sellist autot otsivad/osta soovivad teavad millega on tegu ja oskavad seda hinnata.
Praeguseks mõned huvilised on juba ühendust võtnud. Varsti sõidab keegi neist ka sellega koju. Kas klubisse jääb seda ei oska arvata.
lkallas
postitati 29.06.15 17:55
Pane velgedele ka hind juurde .
Ilusasti puhtaks oled need küll saanud, 5+.
lkallas
lkallas
postitati 17.07.15 16:55
Uus hind!
Lasin hinda veel madalamaks! 1800.- €
