Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 21 |
postitati 21.11.09 22:46
Mina seda teie asemel ei teeks, vähegi silma ülevaatajal on või mendil on, siis märgatakse see ära ning kästakse maha kakkuda. Kulutage see raha
millegi kasulikuma peale
lkallas
postitati 21.11.09 22:52
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
millegi kasulikuma peale |
Njah, kui ette toonkile panna siis võib probleeme tulla küll. Aga tagumiste akendega ei tohiks probleeme ju tulla, või mis?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 21.11.09 23:06
Tsitaat: | Algselt postitas: lkallas
Njah, kui ette toonkile panna siis võib probleeme tulla küll. Aga tagumiste akendega ei tohiks probleeme ju tulla, või mis? |
Tagumised klaasid võid kasvõi mustavärviga ülevõõbata
Tagumistega nad ei saa jah midagi nokkida.
postitati 21.11.09 23:37
Aga ei tohi kasutada peegeldavat kilet. Tuttav ülevaataja kunagi käskis ühel vennal ülevaatuspunktis tolle kile maha kiskuda ja õige ka.
Muideks sul väga ilus korralik Audi, jätka samas vaimus!
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 21.11.09 23:41
Muideks sul väga ilus korralik Audi, jätka samas vaimus! |
Sinu loogika järele ei tohiks siis üldse toonida, kuna KÕIK toonkiled peegeldavad valgust. See ongi toonkile peamine mõte!
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 22.11.09 00:18
Tsitaat: | Algselt postitas: lynx
Sinu loogika järele ei tohiks siis üldse toonida, kuna KÕIK toonkiled peegeldavad valgust. See ongi toonkile peamine mõte! |
KeveN mõtles neid kilesid mis ongi nagu peegel, tavalistest sa enda peegelpilti: See on keelatud
lynx
Auto: Audi
postitati 22.11.09 09:39
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
KeveN mõtles neid kilesid mis ongi nagu peegel, tavalistest sa enda peegelpilti: See on keelatud |
Seaduses on sätestatud: "aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt."
Loe nüüd mu eelmine postitus uuesti läbi ja mõtle natukene!
Auto: 5x4x4
postitati 22.11.09 11:48
Ma ei saa päris hästi aru, millest te siin räägite peegeldava toonkile juures, aga kasutan ka ise ühel isendil "quantum" peegelduvat toonkilet.
Selle kasutamine klaasist seestpool ja vastavalt õigusaktidele keskmisest postist tahapoole pole küll kuidagi mulle probleeme valmistanud. See on
selge, et keskmisest postist ettepoole ei tohi ei peegeldavat ega ka tõrvapappi toppida.
lkallas, võta selle kodanikuga ühendust "quantumi" osas. Eks ta natuke pirtsutab, kui
kuuleb et tegemist on coupega, aga lõpptulemus saab hea.
lynx
Auto: Audi
postitati 22.11.09 12:16
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
"Õigusakt" ütleb ju selge sõnaga :"aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt."
Ise pole veel näinud kilet, mille paigaldamisega ei "võimenduks valguse peegeldumine klaasilt." Olgu see siis "quantum," "smoke," või mis iganes
nime kandev kile.
Auto: 5x4x4
postitati 22.11.09 12:28
klaasilt." |
Ei leia põhjust, miks Sa erutud lynx. Enamus uuematel audidel kasutatakse juba originaalis mitte täisvalgeid külje ja tagaklaase. Kui nüüd selle taha
panna see quantum, siis see peegeldumine on mõistlik, aga mitte segav. Mingist tagasi peegeldumise võimendamisest pole siin küll mingit juttu, see
kehtib täieliku peegli klaasi välisele pinnale panekul. "Quantumi" puhul pole tegemist täieliku peegliga, vaid kergpeegelduva kilega. Ehk siis ei
sega, aga sisse vaadata on samuti suhteliselt raske, aga lisavalguse abil mitte võimatu (ehk siis näeb läbi küll, kui ikka väga tahab).
Näed, sellel pildil on see peegelduv kile peal! Samuti Sellel pildil. Kas tõesti häirib nii jubedalt? Lisaks on see auto läinud mul
juba 7.a. ülevaatustelt puhtalt läbi, kas tõesti on ülevaatajad lambad, või mina idioot? Piltidelt on veel hea võrrelda, kuna ühel pildil on juhiklaas
alla lastud.
nime kandev kile. |
Ilmselt pole sa lihtsalt vahepealset varianti näinud oma silmaga, mis ON lubatud või pole kellelgi olnud põhjust keelata .
Lisaks, enda valikus on ja jääb ALATI see kergpeegelduv, kuna väliselt vaadates ei saa isegi aru, et tegemist on toonkilega. Kui paned tõrvapapi, siis
on auto lihtsalt RÕVE (kaasaarvatud minu üks saan, kuna paigalduse hetkel polnud lihtsalt pikalt seda quantumit turul liikunud ).
lynx
Auto: Audi
postitati 22.11.09 12:40
kps, teema sai alguse hoopis eelpool ja tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu punktile, et "näpuga järge ajades" ei tohiks üldse aknaid kiletada.
Olles ise sadu ja sadu autosid solargardi quantumi kilega kiletanud, tean täpselt milline see on ja eks see kõik lähe samaviisi edasi
Auto: 5x4x4
postitati 22.11.09 12:53
No ja milline on siis sinu soovitus lkallas'ele? . Mis Sa jahud siin
seadustest. Samuti võin ma nendest seadustest välja lugeda, et avant keret kasutades ja istujate ja kaubaruumi vahel tugevdatud metallvõrestikku
(originaali) kasutades ei tohi ma vedada kaupa, mille kõrgus pagassis ulatub kõrgemale kui klaasipiir, sest auto klaasidest pole tagant ette vaadates
võimalik täiskoorma puhul näha selle auto ees sõitva auto numbrimärki .
Ma võin kah igasugu lollusi seadusepunktidest kokku seostada, mis ei käi omavahel NO KOHE MITTE KOKKU, aga elu on selline, et ideaalset maailma pole
olemas ja samuti pole olemas ühtset reglementi, millele saaks kõik 1:1'le alluda . Ütle parem ühele küsimusele JAH ja EI vastusevariantidega "Kas quantum peegeldab originaaltoonis klaasi tagant päikest taevas
heledamalt edasi, kui päikesele otse otsa vaadates?" kui vastus on ei, siis siin su seadus kehtivuse lõpetabki .
PS! Sorry lkallas, et teemat reostame. Kui tunned, et läbu võiks koristada, siis anna märku .
lynx
Auto: Audi
postitati 22.11.09 13:11
Kui aus olla, siis 90% kilentidest küsivad esmajoones, et mida mina soovitan.
Asusalt öeldes ei taha ega oska soovitada, kuna inimesed on väga erinevad. Lihtsam on alustada küsimusest, et kui tumedat üldse vaja on. Näiteks
täiesti süsimusta S klassi mersu omanik tuli ja teatas selge sõnaga, et kõige tumedam "peegel." Samas teine samasugune ütles, et et mingil juhul
"peeglit" kuna see ei lähe musta autoga kokku. Olen ise oma autode peal pea, et kõik kiled ära proovinud ja hetkel olen "Charcoal" kile juures
(see on siis must läikiv kile).
Quantum on minu jaoks kuidagi "epu" kile.
Punasele isiklikult soovitaks tavalist musta, jääb selline "konservatiive."
Niipalju veel quantumi kohta, et see "peegeldumise" efekt tuleb ennekõik välja just sellise sombuse ja pilvise ilmaga, selge taeva ja sirava
päikesega ta enam nii "peegel" ei ole.
P.S> Siin on näiteks q28 kile, sirava päikesega paistis
auto suht ilusti veel läbi.
edit: siitpoolt OT lõpp!
edit2: kps küsimusele peegeldusmise kohta. Loomulikult peegledab Quantum kile rohkem valgust tagasi, ku tavaline "must" kile. St. sama tumedusega
kiled, kuid siin kehtib sama reegel, et peab olema mida" peegledada," e. selge sirav taevas ei peegledu niipalju. Jutt ei ole palju kile sealt
tagant tagasi peegeldab, vaid ei peegelduse % suureneb. Milline koht Sulle kohale ei jõua?
Veel üks näide, et foorumis ei tasu vaidlusesse sattuda, täiesti pointless. Üks targem kui teine. Minupärast võib kõik toonklaasi teema siin ära
kustuda, mõtetu targutamine ainult. Kes toonida soovib, saab niikuinii kõik vastused sealt, kus seda tööd tehakse.
Auto: 5x4x4
karly
postitati 22.11.09 22:11
Seeliku võiksid ka lasta autoga ühte värvi Oleks vähe soliidsem
Ja värsked pildid ei teeks ka paha
lkallas
postitati 22.11.09 22:14
Peab mainima, et pealtnäha lihtne klaaside toonimine on osutunud keerulisemaks kui arvatagi oskasin. Põnev väitlus igatahes.
Netis ringi vaadates ja uurides erinevaid autosid ja nende toonklaasi lahendusi, leian, et tumendatud tagumised klaasid on minu maitsele. Seda siis
must toonklaas. Must ja punane on alati olnud kuidagi ahvatlev ja kena kooskõla. Peegel-efektiga kile pole päris minule. Ja ei
kujutagi ette milline näeks välja punane auto selle toonklaasiga.
Kokkuvõtvalt: ette ei ole plaanis tumendust panna. Taha päris tõrvapappi panna ei soovi seega jääb veel valida kas pildilt viimane või eelviimane
toon.
lkallas
postitati 22.11.09 22:21
Tsitaat: | Algselt postitas: karly
Ja värsked pildid ei teeks ka paha |
Seelikuga on mul sama plaan mis ranz'i S2 'l. Alumised liistud võtan üldse ära ja stangede must äär läheb ka värvi alla.
Illustreerimaks, mida mõtlen (Loodan, et omanik ei pahanda):
Uuemad pildid vast alles kevadel kui autot ehitama hakkan. Seniks natuke ootusärevust.
Edit: Ja nagu juuresolevalt pildidlt näha on see toonklaas juba üsna soliidne, kas pole?
zack
postitati 23.11.09 00:02
Punane värv sobib coupele väga hästi ning hea toon annab välimusele ka juurde.
Aga kui alt liistud üldse ära võtta, kas siis mingit sodi ja vett ei hakka sisse pressima kuskilt ning mis saab nendest liistu kinnitustest?
Muidu väga kena coupe ja ootame kevadet.
lkallas
postitati 23.11.09 14:43
Tsitaat: | Algselt postitas: zack
ranz'i käest küsitud ja tema sõnul ei ole probleemi. Ei pressi see mustus ja vesi end kuhugi.
Liistude kinnitusnagadega, mis jäävad ukse külge, tegeletakse keretöödes. Lõigatakse/lihvitakse maha kui loogiliselt võtta.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 23.11.09 21:56
Mina soovitaks sul panna võimalikult tumeda klaasi. Miks ? Esimene põhjus on pikanäpumehed kelledele meeldib võõraste autode istmetele kiigata ja
teiseks, suvel päike kütab mõnuga ja see pole üldse meeldiv . Endale panin samuti võimalikult tumeda , kuigi valge värv peaks päiksest teoreetiliselt
tõrjuma. Muidu väga kena Coupe sul.
karly
postitati 24.11.09 21:14
Midagi sisustuse poolest plaanid ka nokitseda/muuta ?
lkallas
postitati 24.11.09 21:49
Midagi sisustuse poolest plaanid ka nokitseda/muuta ? |
Plaan oli tagumine iste ära nahatada musta nahaga. Ette sellised sportistmed.
Uste polstrite riie ka musta nahaga üle. Lagi, liistud ja päikesesirmid nahaga üle. Helisüsteemiga on ka omad plaanid - mis täpsemalt ei tea
öelda(igatahes meeldib surround heli). 12'' Free-air subwoofer tuleb taha pagasikatte külge. Pagasikatte ehitan ise uue ja korraliku(praegu
originaal). Kindlasti ka võimendi(d) - olenevalt siis kui hulluks lähen kõlaritega. Korralik helisummutus uste sisse, pagasiruumi ja koopaäärte
juurde. Seni olen kasutanud Alpine helitehnikat ja nüüd ka - lihtsalt kvaliteet on super.
Sport väljalase on veel mõttes. Simonsi või Remuse sarjast.
Nipet-näpet kindlasti veel. Ütleme, et ideid on - kui vaid rahakott ka järele jõuaks nendega.
Sellised veljed:
on plaanis alla kruvida. 225/45 R17 rehviga.
Rs2 peeglid pakuvad huvi ja kerge madaldus u. 35mm ei teeks ka paha.
Ütleme, et hobikorras autot ehitada ei ole odav ja seda hobi jätkub tõenäoliselt kauaks
lkallas
postitati 24.11.09 22:08
Ah jaa. Salongi natuke carbon imitatsiooni:
Ja käis peast läbi mõte, et laseks katuse carbon imitatsiooniga üle värvida nagu Rocki mehed tegid. Nemad küll panid kleepsu. Aga see on ainult mõte.
Huvitav kas sel oleks jumet? Arvamusi?
Edit: kasutajad Rst ja jyrisoo on enda auto katuse mustaks värvinud kui ma ei eksi ja neil paistavad päris tip-top lahendused olevat.
karly
postitati 24.11.09 22:23
Ma isiklikult taastaks vanad istmed ära väheke viisakam (see minu arvamus). Veljed paistavad kobedad Endal ka plaan omajaole 17" midagi alla kruvida aga eks seda näha ole kui aeg niikaugele jõuab
Carbon oleks küllaltki ilus ja ega puidul ka midagi häda viga ei ole(kui on puit).
Ohh jahh Heli system-i valmis meisterdad ss tahak oma kõrvaga ka kuulata
Ma olen endajaole ka nipet näpet teinud ja nuid oleks vaja võimendit midbass kõlaritele ja tweeteritele siis peaks suutma natukenegi bassist paremini
üle mängida
Liivatraktor
Registreerunud 31.12.08
Auto: Hõbedane
postitati 26.11.09 02:05
Nojah, selle tumeduse kohapeal ei maksa nüüd prügikotti ka panna. Mida sa ikka nii väärtuslikku tagaistmel hoiad ning pärast pimedas manööverdamine on
kõvasti huvitavam . Ise suutsin 1,5a esimese toonklaasiga ringi vuraga
enne kui maha kästi kakkuda.
Edu.
S
