Pealkiri: 2,0 16V (ACE 103 kw) mootorist (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5948)
iiex
Registreerunud 12.04.05
Auto: Compu
postitati 19.09.09 13:18 Tsiteeri
Küsimus siis sellest, et räägitakse sellest kui "lärmakast" mootorist. Olen siit foorumist otsinud ja tollest motost juttu üksjagu. Suurt möla teeb vist siis klapiajam? Oma autol loomulikult sama viga, kuid kas selle vastu rohtu ka on? Jäänud siin mulje, et sellisena sündind ja sellisena ka sureb. Lihtsalt mootori hääl salongis on rohkem omane Corollale kui Audile. Ja seda isegi paari tuhande pöördega sõites.:(
Mina sõidan ilusti.Ausõna...:)
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 19.09.09 13:34 Tsiteeri
Hüdrotõukurid klõbisevad?
Enda C4 peal see mootor. Ei kurda mineku üle. Lärmi teeb ka alles üle 4000 pöörde, mida linnas ikka juhtub.
Kuna pöörded 90Km/h päris kõrgel, siis ei ole vaja 5käigult alla vahetada möödasõiduks.
Küttekulu on ka meeldivalt paigas:
70/30% maanteel/asulas keskmine 8L/100Km
iiex
Auto: Compu
postitati 19.09.09 13:43 Tsiteeri
Forsist arvati ka tõukureid, eriti kui külmalt käivitades klapid paar sekundit ikka kõva tiksu teevad, nagu käiks täitsa kuivalt. Vahetamise koha pealt öeldi palju õnne ja ei hakand isegi hinda küsima. Nüüd muidugi huvitaks.
postitati 19.09.09 13:44 Tsiteeri
On ikka rohtu sellele. 2.0 85kw :D Või siis pigimatitad auto ära. ;) Enda eelmine, 2.3 dohc, oli samamoodi lärmakas. Aga ei pidanud seda üldse halvaks.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 19.09.09 14:17 Tsiteeri
Hüdrotõukurid 16tk umbes 1300 kr. Forsi hinda ei oska öelda.
Ise vahetad ära. Keeruline ei ole. Hammasrihma märgid paika, et hiljem kokku ka saaks.
Klapikambrikaane tihendi võiksid ka uue osta 160/320kr(erinev tootja).
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 19.09.09 15:08 Tsiteeri
Millal õli viimati vahetatud on?
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 19.09.09 15:47 Tsiteeri
Teadjad mehed räägivad et müraisolatsiooniga olla koonerdatud compi puhul.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.09.09 19:07 Tsiteeri
Mul on ka sellise mootoriga auto. Ei ütleks, et ta kohapeal lärmakam on teistest Audi bensukatest, klõginaid jms küll ei ole. Lärmakus tuleb esile sõidu ajal - isegi vaiksel kiirendamisel, käigud tunduvad ka selle tõttu kuidagi lühikesed või ongi lühikesed...Ning sõites sileda asfaldi peal, on ka mootori müra ikka päris kõva. Avant mul muideks.
hunt_1 - kuidas see kulu sul nii väike on? Mul tuleb ikka 10 ringis - vahel 9,5, vahel 10,5. Mul on palju metsasõitu ja käruga ka vahel, aga isegi maanteel alla 9 eriti ei saa..kas siis quattro nõuab 2 liitrit juurde? :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.09.09 19:30 Tsiteeri
Venna A6 avant aastast 96`sama mootoriga ja käib küll väga vaikselt. Aga kui bensukulust rääkida siis vahel võttis ca 15 sajale :o Pika jamamise peale sai vahetatud pihustid ja bensupump. Nüüd arvestatud bensiini kulu keskmine 7,5 ümmarguselt. Minuarust see mootor tahab head õli siis käib kui kell ja kui eelnevate omanike poolt on sellega koonerdatud siis on jamad kaelas.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 19.09.09 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Selline ta tuleb, kui ühe tankla konkreetse püstoli plõksust järgmise plõksuni tehtu kokku arvutada.
Favora 98-ga sõidan ja suvel sai Võru-Tallinn-Pärnu-Võru reis tehtud, siis tuli 7,2L/100Km.
Mina sõidan täpselt märgi järgi, ainult möödasõidud lähevad 130km/h peale, sest ei meeldi venitada möödasõiduga.
Autoks 94a sedaan kerega 100.
iiex
Auto: Compu
postitati 19.09.09 19:45 Tsiteeri
Mnjahh..
Kujutasin tõukurite komplekti hinda tunduvalt suuremaks. Mulle lihtsalt ei meeldi see esimesed 2 sekundit külma käivitusega-klapid täitsa kuiva häälega. Ja talvel kindlasti veel hullem.
Ja õlivahetus oli 1000 kilti tagasi..ja enne seda u.1000 kilti-viskas klapikambri kaane vahelt õlid kõik sülle.
jan-kos
postitati 19.09.09 19:55 Tsiteeri
See 2 sekundit pole hullu ;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.09.09 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: iiex
Soovitan õlile sekka valada X1R nimelist toodet, mul eelmine masin (2,3 98KW) tegi samamoodi külmalt sellist klõbinat, et kole kohe, samuti peale korralikult peeneks laskmist. Peale X1Ri sisse valamist kadusid need probleemid suht koheselt :)
Siinkohal lisan juurde, et tõesti ükski õli ei tee sul mootorit korda kui ajad kulunud on, kuid vahest on võimalus pääseda oluliselt lihtsamate vahendite kui ka odavama hinnaga.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 19.09.09 21:58 Tsiteeri
No esimesed sekundid tõukurite häält kuulda pole midagi imelikku. Esimeste arvestatavate tõukurite hind oleks alles alates u.105 eeki tk Forsist (Swag pakendab, tõukuril Ina kiri). Võrreldes tavalise ühe nukaga mootoriga pole muud vahet kui ainult teine nukkvõll ja topelt arv tõukureid ja kett mis nukkasid veab.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.09.09 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Ina tõukurid on kergemad ka kui originaalid. ;)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 21.09.09 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Korralikule õlile(nt Mobil-1) ei ole kül soovitatav mingit lisandid juurde valada! Kõik vajalikud lisandid on juba õli sees!
postitati 21.09.09 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
See on küll juba eraldi teema, aga ma pole küll kuulnud, et Mobil oma õlidesse X1R'i segaks. Muud lisandid on seal pigem peseva ja omadusi säilitada aitava toimega.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 21.09.09 11:31 Tsiteeri
Tere,
Minul jäi mootor vaiksemaks peale viimast suurt remonti, kui pea Windorfis tegemises oli ja Tiit kõik klappide juhtpuksid tehase ettenähtud tolerantsist veelgi tihedamaks vahetas. Ilmselt tolgendasid väjlalaske klapid külgsuunas omajagu ja tekitasid heli.
Aga siiski on seal veel kaks "kõlakoda", mis igasugu "tikse" omakorda võimendavad. Nendeks on sisselaske kollektor - jookseb ilusasti üle mootori ja alumiiniiumist kuumuse kaitse kilp väljalaske kollektori peal. Idee poolest, kui need katta mingi paksema ja kuumust kannatava värviga, võiks mingi effekt tekkida.
See sisselakse kollektor on eraldi seisvana nagu helihark, kui teda näiteks kruvikaga toksata.
Rain573
postitati 22.09.09 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
See on eraldi teema jah. Täiesti loogiline, et ükski õlitootja ei lisa oma õlidesse X1R'i või Xado´t või krt teab veel mida! Endal täiesti puutub kokkupuude selliste asjadega ja ei ole erilist usku ka nendesse. Minuarust on need kõik sama kahtlased nagu näiteks Smoke treatment või Ocaten booster või mis iganes. Kui kasutada odavama klassi õli siis saan ma sellest lisamisest võibolla isegi aru. Aga kui kasutada korraliku õli siis pole absoluutselt vajadust sinna sisse midagi lisada. Rääkisin ühe õlide maaletoojaga kunagi ja ta tegi mulle need asjad selgeks.
See on teema mille üle võib vaidlema jäädagi :D:D:D
postitati 22.09.09 09:26 Tsiteeri
Selleks on tegelikult omad teemad olemas kah:
X1R - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25058
XADO - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=36658
Isegi kui usku pole, tasuks ikkagi tutvuda. :)
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 22.09.09 10:31 Tsiteeri
Mina olen seisukohal et kui miski klõbiseb juba ja remont on vältimatu, siis heaküll, võib mingit kiidetud möksi sisse kallata. Aga jumalapärast ei tegeleks ma elusees mingi ennetamisega. Korralik õli on korralik õli ja sinna pole midagi lisaks vaja. Ma ei julgeks ka segada mingeid erinevaid vedelikke korraliku mootori puhul.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.09.09 11:16 Tsiteeri
ACE Compi küljes on tõesti märgatavalt valjem kui muudel juhtudel! Kui keegi ei usu, siis proovi erinevad (kere)mudelid läbi ja saad aru. Sama asi on ka sõidu ajal - Comp on tuntavalt valjem igast rehvi- ja teemürade suhtes.
iiex
Auto: Compu
postitati 23.09.09 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
See on ka muuseas sulatõsi.
Rain573
postitati 24.09.09 06:20 Tsiteeri
Kas competition i ja tavalise b4 mingit kaaluvahet ka siis on? Palju passi märgitud on?
postitati 24.09.09 06:25 Tsiteeri
2.8q tühimass on 1430 kg. Comp on vast mootori osas pisut kergem.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
