Pealkiri: XADO - teie kogemus poolt ja vastu (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5944)
Stirlitz
Registreerunud 24.01.07
postitati 13.02.07 14:03 Tsiteeri
Tutvunud nimetatud õlilisandiga foorumites ja arutanud asja isehakanud "keemikutega", olen üsnagi hädas oma seisukoha kujundamisega XADO imelisandi osas - erinevalt paljust muust tilulilust öeldakse kas hästi või jäädakse neutraalseks, halvaks seda keraamilist tankimääret otseselt ei peeta ja nii mõnigi on sellega oma armastusele väidetavalt uue hingamise sisse ajanud. Mina ootaksin infot bensiinimootori geeli kohta http://www.xado.ee/product/index.php - eestikeelne koduleht oma teabeedastusega on küllaltki primitiivne ja sunnib elukogemuse pealt nii mitmeski asjas kahtlema - kas tegelikkuses on asi tõesti parem kui mõni muu sarnane toode?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.02.07 14:17 Tsiteeri
Härra ladaklubist tegi eksperimendi mis näitab ilmekalt, et mootorile ette nähtud Xado parandab oluliselt detailide libisemisomadusi, koguni sedavõrd, et võimaldab mootoril lausa ilma õlita töötada.
Mingist märkimisväärsest taastavast võimest ei ole mõtet unistada, kui mootor tahab remonti siis selliste vahendite abil seda nagunii ei tee.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 13.02.07 16:12 Tsiteeri
Panen siia selle ladaklubi katsetuse lingi ka, et teistel kergem oleks.
Alguses arvasin ekslikult Xado häälduseks "ksado" aga tegelikult ongi "hädõ" vms. Väidetavalt leiutati aine Ukrainas.
Ka streetrace's on sellenimeline teema läbi käinud.
http://www.xado-us.com/
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 13.02.07 16:37 Tsiteeri
Tallinna Tehnikakõrgoolis pandi mootorisse see sisse ja pärast võeti lahti mootor ning möödeti kas kuskile on miskit juurde ka kasvand. minu mäletamist mööda ei leitud sealt mingit muutust sees
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 13.02.07 18:47 Tsiteeri
oma kogemustest. möned ajad tagasi sai lisatud selle nimelist imemääret mitsu käimakasti lootuses et, kiiremal käiguvahetusel kostev kröps ära kaoks. (viga oli vist kulunud sünkrotes)
Sõitsin 2 aastat kröps ära ei kadunud aga hullemaks ka ei läinud.;)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 13.02.07 20:57 Tsiteeri
kus seda imeasja üldse müüakse? pole nagu juhtunud nägema
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.02.07 21:01 Tsiteeri
Ega see vanast uut ei tee aga heal juhul hoiab uue asja uuena.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 13.02.07 23:17 Tsiteeri
vaatamata väga nõrgale marketingile paistab, et vähemalt tootja rahakotti ta üht teist ikka sisse toob...
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 14.02.07 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
seal müüakse ka.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.02.07 16:03 Tsiteeri
Sealt saab:
http://www.xado.ee/dist/index.php
Ise olen kasutanud nii mootoris kui ka käigukastis. Erinevatel põhjustel on katsetused pooli jäänud. Ühte ulguvat käigukasti üritasin ravida - ei mõjunud.
Hiljuti panin oma A100 käigukasti ja tagadiffrisse Xado sisse. Lihtsalt igaks juhuks. Ehk tõesti kestab kauem vms.
Aga kõige kummalisem on Xado juures see, et need möginad lõhnavad kuidagi hästi :P . Keerad tuubi lahti ja nagu õunamarmelaad oleks sees...
Äkki ongi?!
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 17.02.07 13:28 Tsiteeri
Panin omadega-suht-õhtal sierra 2liitrisesse dohc-i seda möginat. Ei muutunud nagu eriti midagi minu arvates. Vähe ühtlasemalt käis ehk ja tiksus külmalt käima pannes veidi vähem aga see nagu kõik. Pikalt ei saanudki katsetada (õlikulu näiteks ei saanudki teada - võttis 2000 km peale liitri ennem), kuna sai auto enne maha müüdud ja uus omanik lasi mootori kokku (jahutusvedelik jooksis välja ja kuumenes üle). Kokkujooksmisest seega see XADO ei päästnud :P
olc
postitati 17.02.07 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
no uueks enam kulunud asja ei tee nagunii. kui õigel ajal seda tarbida siis ehk kestab lihtsalt kauem
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 18.02.07 17:00 Tsiteeri
proovisin XADO 10w-40, ehk siis poolsünti oma 2.3 Ng mootoris ja alguses tundus asi päris hea. aga mida kilomeetrid edasi seda enam ma pidin pettuma. Hommikuti käivitades tekkis külmalt mootoris hüdrotöukurite tiks sisse, siis söites veidi körgemate pööretega tuli ka sama tiksumine sisse, ja see läks päris valjuks. kümmet tuhandet söita ei julgenudki sest pole nagu auto peale vihane ka. vahetasin öli Castroli vastu ja enam seda muret ei ole, aga samas tuttav kasutas oma Competitionis XADO 5w-50 ja ta oli suht rahul. ei kurtnudki. teine tuttav sai oma vanale scorpale öliröhu tagasi peale Xado ölithendajat kasutades, oli mingi kallis öli lisand.
Et mine vöta kinni kas hea öli v mitte, isiklikult enam ei kasuta ja teistele ka ei soovita.;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.02.07 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
Kui aine parandab libisemisomadusi, siis pole lootustki sünkrode osas midagi saavutada - nende toimimine põhineb just vastupidisel ehk hõõrdumisel.
Stirlitz
postitati 18.02.07 20:36 Tsiteeri
Ma olen sama meelt, et õliringi ei oleks mõistlik XADO vastu vahetada - selle aasta esimeses või teises "Tehnikamaailmas" olnud korralik 5w-40 võrdlustest näitas, et hea libesti tuleb ikka korraliku keemiasõja ja tootmiskogemuse pinnalt. Ka mina kasutan selles testis kiidetud sama viskoossusega Castrol GTX Maganatec juba 4 vahetusvälpa - pole mingit põhjust nuriseda. Küsimuse püstitamisel tahtsingi rohkem pihta saada XADO tuubi-õlilisandile (ka rooli- ja automaatkasti), et äkki tõmbab mu 10-aastasele vanamehele pahinaga uue hingamise peale. Samas nõustun ühe arvajaga, et kui toime seisneb mahahõõrdunud rauamolekulide tagasiaitamises, siis on efekt saavutatav vaid uuest peast pideval sissesöötmisel. XADO väide, et tuubitades on ringluses oleval õlil vaid soojusjuhtiv ja "imetoimeaineid" tsirkuleeriv iseloom, tundub liialdusena ... Mingi kiusatus nagu proovida oleks - ka minu tõukurid lõgisevad. Aga äkki kümnes muus kohas ajab midagi jamasse? Rooli prooviks kah, automaatkastiga oleksin kõige rohkem ettevaatlikum.
jarmar
Registreerunud 19.02.07
postitati 20.02.07 19:23 Tsiteeri
no xadose reklaam on jah umbes selline et tead 2 kuud kasutad veel ja siis hakkab garantii autol uuesti kehtima..:D
siiani kasutanud ise oma eelmistes liikurites castrol txt 5w -40 viskoostusega õli ja nagu firma ette näeb 15 000km ja vahetus, muidugi kui külgepoogitud mingi turbo või tehtud mingit muud imet auto kaasa aitamisel ,siis ei saa ka enam selle 15 000km arvestada. siis võiks ikka tihedamalt vahetada kui 15 000km
mecl
Registreerunud 08.03.04
Auto: A6 Allroad/Coupe2.6
postitati 01.03.07 20:06 Tsiteeri
Mul kogemus ka aga tsikli mootoris.Vanal Yamul oli mootoris mingi kõrin,muljusin 3 tuubi nagu kord ja kohus sisse.Sõitsin u.5000km,klõbin ei kadunud kuhugi.Ainus mis juhtus oli see et käigud hakkasid raksuga sisse minema!!!
Vahetasin õli tiba paksema ja kallima Castroli vastu ning oh imet...vaikus!
Katse 2:Suzu juppmaad uuem ja väikse läbisõiduga,võttis asja kenasti omaks.Vähemaks jäi müra ja liikus kuidagi kergemalt,külmaltki käis ühtlasemalt!!Kindlalt ikkagi ei tea äkki sai lahti sõidetud!?
Siit minu arvamus,et kui on asi ikka vana ja väeti ei tee ükski pasta ega imerohi sinu eest kapremonti ära.Uue aga paneb võibolla libedamalt käima.Ei tea ainult millega nende keemiatehaste teadlased siis tegelevad,et oleks vaja õlile midagi lisada!!!Arvan et kõik vajalik on korralikus õlis olemas,asi on ikka kinni riista omanikus kes ei viitsi või ei raatsi seda õigeaegselt vahetada!!!
Edu!!
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 02.03.07 14:07 Tsiteeri
Siit järeldus kui laager tuksis siis ta on seda ja edasi ma vist ei pea rääkima saate ise aru.(elus palju asju parandanud)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 02.03.07 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
samasugune test on ka kunagi tehtud X1R iga
Riio12
Registreerunud 27.10.03
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 02.04.10 11:16 Tsiteeri
Nehh, toppisin eest ja tagant neid tuube. ( 4x õli ja 1x kütuse)
Sai rangelt juhendile ära manustatud.
Pärast kolmandat tuubi tuli sõidul mootorisse eriline sirin, kasutasin pehmemaid vandesõnu ja sirin kadus nii 20km pärast
600km sõidetud ja võin kinnitada, et reklaamis toodud 10x väheneb vibratsioon ja müra ei pea paika, minul vähenes 8,5x ;)
Ravikuur on ettenähtud 1500km, aga ma tahan kohe ja täie rahaeest.
Kõhisin paarkorda tahma, täiega ülesmäge tahhokas punases, mnja ei tahaks kadunud mürast reklaami teha!
Võin ausalt kinnitada, et temp. 0C külmkäivitusel ja tühikäigul on mootori hääl täiesti kuulda, kuigi minu diislil võiks see tunduvalt lärmakam olla.
Luban siis tähelepanekutest kribada , kui ravikuur läbi .
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 04.04.10 14:44 Tsiteeri
Palju teemasid XADO kohta
Sel nädalal sai vahetatud käigukast, millel läks viienda käigu mingi laagritest 3-4 aasta eest. Saabi käigukastides pole minu teada keegi efekti saanud, aga ikkagi ostsin ja panin selle Volvo kasti sisse. Viiendaga oli maanteel lärm nii jube, et autos rääkida ei saanud, kusjuures see lärm tekkis peaaegu hetkega ja süvenes kiiresti. Peale xado kasutamist hakkas kast pisitasa vaiksemaks jääma ja peale 10-15tkm sõitmist oli nii vaikne, et võõras enam aru ei saagi, et midagi viga oleks. Kui juhtisin tähelepanu, siis muidugi märkasid vaikset undamist viienda käiguga. Kastiga sai sõidetud 140tkm ja oli siiamaani püsinud vaiksena, aga kuna uus kast oli ostetud juba ammu, sai nüüd vahetatud. Kui kellelgi huvi sinna sisse piiluda, siis see asub Sangaste kandis (www.cnk.ee). Ma saan aru sellest, kui lisandid aitavad üldise kulumise vastu (põhjamaades kasutatakse kastides lisandina grafiitmääret) ja nt terve kast undab vaikselt, kuid see tundub üsnagi ulme, et ühe konkreetse vigase (mõraga?) laagripinna mingi lisand nii pikaks ajaks korda suudab teha.
Mootoritest olen kasutanud XADOt enam kui kümnes, enamikes on efekt ka pimeda/kurdi jaoks näha/kuulda olnud. Samas on paar mootorit, milles see absoluutselt mingit efekti ei andnud. Nii et mine võta nüüd kinni... Neist kogemustest juttu ülaloleva lingi all.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
