Pealkiri: X1-R (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 8177)
plumer
Registreerunud 23.11.05
Auto: B2 cq, D3, T4, KTM&Muravei
postitati 19.02.06 14:49 Tsiteeri
X1-R
Selline probleem, et roolivõim tühikäigupööretel(ca.800) ei võimenda. 2,8 Coupe. Ju on pump juba kulunud piisavalt. Õli sees on õige(roheline), lekkeid pole. Kui pöördeid lähevad juba 1000-ni siis probleem kaob ja hakkab võimendama. Imelik on ka see, et kui mahlad on külmad, siis probleemi pole s.t. kui väljas 10-15 kraadi külma ja sõitma hakkad siis võimendab ka tühikäigupööretel . Niipea kui mahlad soojaks lähevad, hakkab jama jälle pihta. Lugesin juhuslikult sellest lisandist - ei tea kas oleks abi kui seda roolivõimusüsteemi lisada? Tänan ette asjalike vastuste eest.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.02.06 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: plumer
Külmalt õli paksem sellepärast töötabki madalamatel pööretel. See lisand vaealt et aitab. Ega ta õli paksemaks tee või pumba labasid pikemaks. Kui asi on kulund siis on ta kulund. Aga võid proovida seda lisandit.
postitati 19.02.06 17:10 Tsiteeri
Kõigepealt proovi õlivahetust.
Auto: 6x4x4
postitati 19.02.06 18:28 Tsiteeri
Sõida kaua kannatab ja vaheta pump ära. Kasutatud pumpa ära osta, Aave abiks vahetuspumba osas. Õlivahetus on ainult hetkeks :( Ja see õlilisand pole selleks otstarbeks.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 19.02.06 18:42 Tsiteeri
Kontrolli kas rihma mis pumpa ringi veab on pingul.
plumer
postitati 19.02.06 18:59 Tsiteeri
Tõenäoliselt loll küsimus aga küsin ikkagi - kas poleks mõeldavaks lahenduseks(uue pumba paigaldus v.a. muidugi) mingi paksema õli sissepanemine - külmalt ju õli paksem ja siis vunkab korralikult. Või on see väga rumal mõte??
Auto: 6x4x4
postitati 19.02.06 19:07 Tsiteeri
See on ainult hetkeks, kuna pump on niikuinii varsti lilleks.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.02.06 19:43 Tsiteeri
Loomulikult proovi X1R.Kaotada ei ole ju midagi.Kui ei aita siis saab iga kell uue pumba osta.Mina olen sellega katsetanud ja on aidanud kui pump päris otsas pole.
plumer
postitati 20.02.06 06:24 Tsiteeri
Panen täna sisse ja annan teile ka teada kuidas mõikas/või kasu null..
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 20.02.06 06:32 Tsiteeri
Nii palju kui ma neid netist uurinud ja lugenud siis X1R vähendab aint hõõrdetegurit mitte aga ei taasta midagi, seega eriti kasu tema puhul ma sel juhul ei ootaks:).
Kui tahad midagi katsetada siis proovi siit http://www.xado.ee/product/index.php , siin vähemalt kirjade järgi igast taastavaid geele jne:)!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.02.06 10:38 Tsiteeri
X1-R vähendab mehanilisthõõrdekadu isegi juhtudel kuni 50%. Kõiksugu taastavad jne lisandid on rohkem kui BS!!
Kui on hõõrdepind kulunud siis see on kulunud. Ei taasta millegagi karastatud pinda va keevitus ning uuesti pinnatöötlus.
See on midagi taolist nagu motor-up vms see möks oli/on @ xado:D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 20.02.06 10:54 Tsiteeri
Taastatud pump pole nii kallis, et seda ei kannataks osta (juhul kui pole soov autot vahetada muidugi). Lisandiga kummi venitamine on hetkel odavam küll, aga millalgi tuleb ikka kulunud pump välja vahetada. IMO maksab ka teadmine, et selle probleemiga ei tule rohkem enam pead vaevata.
plumer
postitati 20.02.06 12:07 Tsiteeri
Sai siis eile sisse pandud vastavalt tootja juhistele - tühikäigupööretel ikka ei tööta aga nendel pööretel kus enne töötas(1000 ja peale) hakkas tunduvalt kergemini tööle(rool liigub kergemalt). Pumba undamine muutus tuntavalt väiksemaks. Seega lähiajal uus pump. Sai lisatud ka mootorisse - seal mõikas küll hästi - võttis ära hüdrotõukurite klõbinad(ennem tiba klõbisesid) ja mootor kuidagi vaiksem - töötab ühtlasemalt. Tundub jah, et ega ikka s..tast saia ei tee aga muidu päris asjalik. Pärast vaatan, kas õlikulu ka väheneb - praegu ca. 1 liiter 2000-3000 km-le. Annan teada.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 22.02.06 10:52 Tsiteeri
kust sa seda xr-1 tartust ostsid ja mis hinnaga kätte said, palju toda mootorisse panna vaja on, endal masin küll õli ei võta aga järgmise õlivahetusega võiks küll sisse panna et natuke mahedamalt töötaks.
audi777
Registreerunud 16.09.03
Auto: 200 20v
postitati 22.02.06 10:56 Tsiteeri
Lõunakeskuses Autoringis müügil.
Ükski vanker ei liigu määrdeta.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 22.02.06 11:20 Tsiteeri
Kustkohast seda x1-r lisandit Tallinnas osta saab?Plaanis kevadel ette võtta õli vahetus ja koos uue õliga sisse valada ka see lisand.
Auto: 6x4x4
postitati 22.02.06 11:30 Tsiteeri
Lugemist, igasugu linke kah allpool veel lisalugemiseks.
plumer
postitati 22.02.06 13:09 Tsiteeri
Hind oli 295.- eek veerandliitrine purk. Kuskohast seda TLN-st saab ei tea aga Tartus on jah Autoringis.
plumer
postitati 22.02.06 13:34 Tsiteeri
Uurisin siin netis asju ja väidetakse, et Castroli õlidele lisatakse juba tehases sedasama x1-r...külajutu tasemel. Igatahes ei sisaldavat ta PTFE-d e. teflonit, mis ummistavat õlifiltrit ja õlikanaleid(mida sisaldavad paljud teised õlilisandid). Tundub et BS pole sest kasutatakse üle maamuna päris laialdaselt - rinka-autodes jne. Eks aeg näita mis ta minu auto mootoris teeb, esmamuljed pole pahad.:P
postitati 22.02.06 18:34 Tsiteeri
Tallinnas saab seda põmst igast Neste jaamaga külgnevast R-Kioskist. Kassast tuleb küsida, kättesaadavalt seda väljas pole.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.02.06 18:42 Tsiteeri
Laki auto müüb ka seda, vanasti oli 270 eeku see potska
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 22.02.06 19:38 Tsiteeri
Seliine mees siis Tartus müüb: Aigar 50 31319 ja ärge öösel helistage vaid ikka tööpäeviti
plumer
postitati 02.03.06 06:58 Tsiteeri
Kahjuks ei saagi hetkel selle õlikulu kohta midagi kosta, sai vana auto maha müüdud...ja ostetud Sveitsist 86a. Coupe 2,2q - testin selle peal edasi.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.03.06 10:09 Tsiteeri
http://www.baltoil.ee/index.php?toode=375&alam=114
Võtan vana teema ülesse jällegi.
Proovisin ise ka ära asja ja aitas!!
Nii et mehed kes räägivad et autol hommikuti splundrid tiksuvad paar sekundit pange asi sisse ja asi korras. mul aitas!
Prooviga ära see 250.- ei löö maha.
Pärnus esindajad: MDM auto ja paikusel VENNAD PEDAJAD rohkem müügikoht pole mina veel näinud.
SOOVITAN SOOJALT!
Maku
postitati 14.02.08 20:45 Tsiteeri
X1R
X-1R PERFORMANCE LUBRICANTS PROVEN AT NASA
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
