 Lehekülgi:  1  ..  48  49  50  51  52  ..  55
Pealkiri: Kütusekulu (Vastuseid: 1355 | Vaatamisi: 386836)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 09.08.14 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: TruePlaya
Algselt postitas: 100
Audi 100 C4 2,3 L, man, sedaan.
Sõitsime veidi mööda Eestit ringi 5 inimesega (2 last) ja pagasiruum ka pilgeni täis. Enne sõitmist võtsin paagi ääreni täis, siis sõitsin 3 päevaga kokku 860 km ja peale seda paak jälle täis, sisse läks 62,65 l. Seega keskmiseks kütusekuluks tuli päris mõistlik number selle auto kohta: 7,28 l/100 km. :cool:
seems strange, kuidas vana audi 100 saab võtta vähem bena kui 2000a+ A3????
Miks mitte? Maantee kuluna on see täitsa reaalne number, enda madalaim keskmine oli samasuguse autoga 7,91 l/100km. Äkki 2000a+ A3 mootor pole korras vms?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.08.14 17:32 Tsiteeri
Pangem tähele, et see oli vaid 3-päevase sujuva ja rahuliku maanteesõidu kütusekulu. Pikema aja keskmine on hoopis midagi muud, kus on linnasõidud, mudas ja metsateedel müttamised (mida pole vähe) ning talvesõidud kaasa avatud. Viimase 5 a jooksul olen sõitnud 40 000 km ja selle aja keskmine on 9,95. :)
TruePlaya
Registreerunud 10.04.13
postitati 10.08.14 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
ise sa pole korras.
audi a3 tehniline raamat räägib, et keskmine manuaal kulu on 7.5L 100le, automaat 8.5L. Mul täpselt sama kulu, kuigi üle 50% oli linn
Kui 70km sõita koguaeg 5. käiguga siis võibolla vähem.
Aga vana 90a sigar ja 5 inimest peal võtab vähem??? :Dkui aint manteel sõidsid siis vb usutav
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 10.08.14 17:19 Tsiteeri
C4 ei ole sigar, 1994 valmistatud mul. ;) Maanteel jah, ainult nii palju asulates kui palju neid pika distantsi jooksul tee peale ette jäi, et neist läbi sõita. Meelega sõitsin väga rahulikult ja sujuvalt, kiirust ei ületanud, veidi väiksemate teede peal ja/või hõreda liikluse korral ei olnud kiirus ka päris lubatud maksimum, enamuse ajast oli püsikiirusehoidja sisse lülitatud.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 10.08.14 17:30 Tsiteeri
Siin pole ju miskit imestada, kui a3 on 1.6 liitrine võrr, siis ilmselgelt ta võibki võtta maanteel rohkem kütet, kui vanakooli korrasolev 2.3 liitrine, mis on c4 kerele optimaalsem, kui see 1.6 a3 kerele. 1.8 ja 1.8t on maanteel kindlasti ökomad, kui seda on 1.6.
Endal peres olev Passat universaal 1.8 92kw, mis on ka suurem, kui a3 võtab maanteel 7.5, mis on igati normaalne.
Suutsin oma 4.2 220kw 4 automaat kastiga a8 ka ökotades maanteel 8-8.5 kuluks sõita - miski pole võimatu.
postitati 10.08.14 17:32 Tsiteeri
Tehniliselt korras isendi puhul täiesti saavutatav tulemus, kui veel on meelega oldud kokkuhoidliku söidustiiliga.
TruePlaya
postitati 10.08.14 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
a3 võtab manteel 5.9L. see siis 70-90km kiiruse juures, üle selle on kindlasti rohkem...
7.5 on keskmine...linn on 10.5l
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 05.09.14 01:01 Tsiteeri
Ei ütleks, et 1.8T maanteel ökom on. Mina sõidan spido järgi 95-100 ja keskmine kulu kompuutri järgi 6.2, seda ca 250km peale (linnad ja teetööd ka sees, aga ikkagi)
Samas linnasõidul on ökom pisut jah vist, praegu ca 1000km linna sõitnud ja kompuuter arvab, et 9.7 võiks kulu olla. Saaks madalamale ka, aga lühikesed otsad ja pisut raskem jalg ehk kui mõnel teisel.
IvarV
Auto: 3.0 TFSI
ktartu
Registreerunud 15.08.14
postitati 18.09.14 13:31 Tsiteeri
A6 Allroad Quattro, 2.7 BiTurbo
Linnas ~ 15L/100km
Maanteel ~10L/100km
Testimo
Registreerunud 23.07.14
Auto: Audi a4 b5 2.6 110kw (1995)
postitati 25.09.14 21:28 Tsiteeri
Audi A6 Quattro 2004 sedaan
mul selline küsimus palju võtab umbes Audi A6 Quattro 2004 aasta auto küttust millel mootor 3.2 bensiin; automaat kast, nelikvedu, Võimsus: 188 kW (256 hj); sedaan kerega
postitati 25.09.14 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Testimo
Linn 15.7, mnt 8.1, keskm. 10.7-10.9. Sedasi vaatasin ühe võimalusena autoweek.nl .
Arvan, et üleüldine keskmine sinna 9.5-10.5 vahele jääb.
postitati 25.09.14 21:48 Tsiteeri
Bensu audidel on IMO suht raske tehasekulu saada, see on suht suur üldistus muidugi, aga lõin siis andmed sprintmonitori ja kuigi valimi hulk on väike, said mu kahtlused kinnitust: http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/3-Audi/0-Alle_Modelle.html?fueltype=2&constyear_s=2004&constyear_e=2008&power_s =240&power_e=270&gearing=2&exactmodel=a6&powerunit=2
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 26.09.14 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Selle otsinguga tuleb veidi rohkem neid, keskmine kütusekulu 12,49:
http://www.spritmonitor.de/en/overview/3-Audi/22-A6.html?fueltype=2&constyear_s=2004&constyear_e=2008&power_s=256&po wer_e=256&gearing=2&powerunit=2
postitati 26.09.14 18:20 Tsiteeri
Seal ka manuaalid ja pooleveolised sees, küsiti aga quattro automaadi kohta.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 26.09.14 18:53 Tsiteeri
Millegipärast läks automaatkasti valik otsingu lingist kaduma jah, aga kui see teha, siis on hetkel 25 tulemust ja 12,49 keskmine kütusekulu.
Esiveolisi ja neliveolisi eraldi otsing ei näita.
Testimo
postitati 28.09.14 18:18 Tsiteeri
aga ostu mõttes tasub seda osta või läheb ülalpidamine väga kulukaks ?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 28.09.14 18:53 Tsiteeri
Ega Audi üldiselt niikuinii ei ole odava klassi auto, kindlasti peab arvestama suuremate väljaminekutega hoolduse ja remondi puhul kui ühe nö. tavalise punktist A punkti B viiva liikuri puhul. Kui iga sent on arvel ja vaja odavalt sõidud ära sõita, siis ma arvan, et 90% tõenäosusega peaks midagi muud valima. :)
Testimo
postitati 29.09.14 11:51 Tsiteeri
hetkel oman audi a6 2.8l bensukas millel ka üsna kobe küttuse kulu, kuid ei ole veel rahakottile hakkanud!
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 29.09.14 13:47 Tsiteeri
Eks siis peaks ju aimama, kuidas rahakott 12,5-13 l/100 km kütusekulule vastu peab. :) Või kui mõtlesid eelviimases postituses ülapidamise kulude all peale kütuse ka hooldust/remonti, siis selle jaoks teised teemad, see siin ikka kütusekulu kohta. :)
Testimo
postitati 07.10.14 15:23 Tsiteeri
Ei, ei, mõtlesingi just ikka kütte kulu.
eii eii
mõtlesingi just ikka kütte kulu.. .
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 07.10.14 19:17 Tsiteeri
Audi a6 c6 3,0 tdi q (165kw)
80L - 540 km (ainult linn)
14,81 l / per 100km.
80L - 700km (200 km maanteed, ülejäänud linnas)
11,4 l / per 100km.
MeaDz
Registreerunud 14.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw/ Audi A4 1.8 quattro
postitati 08.10.14 13:53 Tsiteeri
Audi A4 B5 quattro 1.8 (92kw)
Keskmine kulu kõigub umbes 9,5 ja 11 vahel. Selles on siis 70% maanteed ja 30% linna.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 08.10.14 14:27 Tsiteeri
Audi A8
3,3tdi V8 Quattro
76 liitrit 850 km sellest 600 mnt.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 08.10.14 14:49 Tsiteeri
ca 60% maantee, 40% linn
Audi A6 C5 1.8T aut. 9-10l/100km
Audi A6 C5 4.2 aut. 14-15/100km
Audi A4 B6 2.5tdi aut. 7-8l/100km
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
