 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Coupe 2.0Q 116kw - 1989 - Tartzz (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 11478)
Tartzz
Registreerunud 26.03.08
postitati 15.06.09 21:44 Tsiteeri
Ja seda, et ma maksan end pooleks ?:D
Quattro lover! :)
postitati 15.06.09 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Tartzz
Ei usu väga, samas mine tea. Enda 7a-le sai forsist ostetud uus karterituulutuse julla(metallist siis see varuosa uuena, lõdviku asemel) Maksis miskit 800.- See vast kõige kallim sul praegu. Salongi radika kohta ei tea hinda öelda. Vast 400 kanti. Aga võin eksida ka. Ja muu on ainult vahetamise küsimus. Tuulutuse julla vahetamine ei nõua just väga palju:P Ja salongiradika vahetamiseks on foorumis ka õpetus olemas;)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
Tartzz
postitati 15.06.09 22:21 Tsiteeri
Üks küss veel:D
Et kas see salongiradika viga võib ka visata mul veakoodi või selle värgi sinna ette?
See on selle jahutusvedeliku vms viga, et kui salongiradikas mul vigane on siis jookseb mul vesi jeehat ja ongi see, et jahutusvedeliku tase on madal vms ?:D
Quattro lover! :)
postitati 15.06.09 22:29 Tsiteeri
Ikka. Paisupaagi taseme järgi pole siis näha, et ära kaob?
Kui karterituulutuse vooliku eest 800 kirves tundub, siis annab sinna traadist keeratud spiraal sisse suruda. ;) See hoiab edaspidise kokkuvajumise ära.
Tartzz
postitati 16.06.09 04:45 Tsiteeri
Ja, paisupaagi järgi ka näha, et kaob ära :P
Aga eks läheb jälle väike investeering, loodan asja korda saada :D
Karterituulutuse jaoks ostan selle metallist julla ära :P
Quattro lover! :)
postitati 16.06.09 08:06 Tsiteeri
Kui väga rahahäda käes, siis saab selle metallist karterrituulutusetoru asemele silikoon voolikust ka selle ajutiselt teha. Selle juures läheb päris palju fantaasiat vaja. Eriti juppide otsimisel. Minu arvates paar essimeest on teinud endale ise selle katkise lõdviku asenduseks uue. Kes täpselt ei tule meelde.
Tartzz
postitati 16.06.09 09:00 Tsiteeri
No sain teada, et raha peaks laekuma varsti. Helistan forssi ja vaatan palju nad küsivad juppide eest kokku :cool:
Väga hullu pole, radikas on 424.- see lõdviku asendus,nõks üle 500.- :P
Homme üritan ära osta :D
Quattro lover! :)
postitati 16.06.09 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Kuna seal mingit erilist rõhku ei ole ja lapikuks on ta vajunud/imetud tavaliselt seepärast, et sinna sisse sattunud õli on kummi pehmeks teinud, siis kui sinna sisse toetuseks traatspiraalist armatuur panna (kerid suusakepist pisut jämedama toru ümber paarkümmend keerdu keevitustraati ja tõmbad pikaks, et keeru samm jääks kuskil 1 cm), seisab ta edaspidi ilusti lahti ja ilmselt ei ole seda edaspidi vaja vahetada enne, kui auto ükskord maha kantakse. :) Mina sinna kohta tõesti 800.- ei raiskaks. See on paras raha maha viskamine. Ilmselt on pakilisemaid kohti, kuhu see ära kuluks.
Tartzz
postitati 16.06.09 14:21 Tsiteeri
Aga kindel, et salongiradikas jep? Sellesuhtes, vett viskab autosse ikka korralikult :D
Vaatasin, tagaistujatel peaksid ka juba jalatallad märjad olema :D
Aga äkki saate viite anda selle salongi radika õpetuse kohta vms, oleksin tänulik :)
Quattro lover! :)
Rauno005
Registreerunud 07.05.09
Auto: Opel Astra GT,MB E320CDI 07a 150kw
postitati 16.06.09 16:14 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=47240
www.rollar.eu
Tartzz
postitati 18.06.09 19:35 Tsiteeri
Armatuur peaaegu maas, aga ei saa trosse lahti mis jooksevad sinna kondi jms nuppude taha. Oskab äkki keegi öelda, mis teha või mis moodi neid lahti saada täpselt ?
Quattro lover! :)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 18.06.09 21:34 Tsiteeri
Neid ei peagi lahti võtma. See paneel käib kruvidega armatuuri küljest lahti ja jääb trossidega ahju külge.
Tartzz
postitati 10.07.09 17:10 Tsiteeri
Äärmiselt loll küsimus, aga huvi on :D
Igatahes, kas sellele Audile S2 mootorit oleks VÄGA raske paigaldada ?:D
Quattro lover! :)
postitati 10.07.09 17:44 Tsiteeri
Küsiks hoopis niipidi, et miks sa tahad sinna S2 mootorit vahele panna. Arvestades fakti, et sinul olevat kompotti ei ole jalaga segada, siis oleks vägagi väär see lõhkuda. Ja igatepidi lihtsam on sul osta S2/4/6. Kahjuks ei oska vastata mootori vahetuse kohta.:S Loodan, et ei saa:P
Tartzz
postitati 11.07.09 12:20 Tsiteeri
No kurat :D
Aga seda mootorit ei soovitata mul teha ju, ennem vähemalt lugesin nii välja :D
Kuigi jamh, oleks tore kui saaks vilepilli kapoti alla :P
Quattro lover! :)
postitati 11.07.09 23:39 Tsiteeri
Njah, kui vilet tahad, siis ikkagi soovitaks kohe osta turbokas:P Või siis kui suur suur huvi endal aretada, siis mõni teine toorik leida, mis siis turbotada:cool: A see jäta originaali ikka.
Siis, siis, siis...öö krt:D
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 54.8% - SQL: 45.2%]
