Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 17.05.09 17:43
Vilepill veel kapoti alla, kuid ära auto välimust tolle torutuuninguga küll rikkuma hakka.
Mötekas ikka uus ja vabam v.l. otsast löpuni.
Tartzz
Registreerunud 26.03.08
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 18.05.09 07:44
Konkreetset mootorit ma küll ei soovitaks turbokaks rappima hakata - selle harulduse eest annab niimõnigi entusiast sulle raha koguses, mille eest
saad osta 10VT kindlasti ja kui veel lisad raha, mis kuluks oma moto turbotamisele, siis saad 20VT. Saad turbomootori, mis on kindlasti vastupidavam
kui ise rapitud kompott.
V kui hullult ise teha tahad, siis vabalthingav 20v ei ole just parim variant käeharjutamiseks. Tee 2,3 10v valmis, kui selle pilbasteks lased, siis
on vähemasti pulkasid igast kuurist saada
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.05.09 07:49
Ei taha olla pahatahtlik, kuid mainin paar nüanssi selle mootori kohta.
118kW on korralik number, aga see on saadud sarnaselt jaapani mootoritele siiki tiba kõrgemas pööretevahemikus. Seega reaalselt sõites võib tõmme
tunduda nõrgem isegi kui 2.3 NG mootoril. 7A mootor ei ole tavalisest 2.3 mootorist enne 4000 pööret oluliselt parem, kuid 7a mootoril on suurem
kolviläbimõõt ning suurem vändakäik. Üks siinne klubiline on sõitnud NM mootori Coupega nn. igapäevaautode Dragil ja sai mäletamistmööda 17.0 ehk
nõrgem esitus näiteks kui ükskõik millisel 1.8 T Audi A4(110kW). Olen mõelnud veel seda, et NM on siiski igatepidi deforsseritud 7A mootor, mis oli
vaja lihtsalt toota, et oleks võimalik erinevatel turgudel müügil olla. Audi ja VW R4 2.0 DOCH mootor ei ole realsuses oluliselt aeglasem.
Kokkuvõttes kõik on tore selle mootori juures, peale selle, et väikse käiguga vänt ja tiba väiksem kolb on mootoris.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 18.05.09 08:24
Mul vedeles kunagi üks NM-i alumine osa. Igatahes töömahult 2.0 see enam polnud. Kolviläbimõõt oli sama, mis 2.2-sel ning tundus, nagu oleks seal
2.2-se vänt ka sees, mille tõttu tuligi töömahuks 2.2. Ilmselt sellises seades pakub küll konkurentsi 7A mootoriga masinale.
Tartzz
postitati 18.05.09 09:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Teemo
Kokkuvõttes kõik on tore selle mootori juures, peale selle, et väikse käiguga vänt ja tiba väiksem kolb on mootoris. |
Nojah, nagu ma välja loen, et siis tegu pole suuremat asja mootori/autoga
Aga nomh jamh, ehitan edasi ja vaatab mis välja tuleb.
Quattro lover!
postitati 18.05.09 09:33
Ei ole sel autol häda midagi. Kõiki autosid ei peagi turbotama ja tuunima
hirmsasti.Sinu isendi puhul oleks pigem originaal seisukorra hoidmine palju olulisem, eriti kuna suht haruldus. Teemo tõi lihtsalt oma kogemuste
põhjal näite? Välimuselt jah, pisike madaldus (kui väga talvel jäärada kipud sõtma, siis ei) ja velg ning toonklaas ja saab hea. Ära sa jumala eest
hakka mingi spoila tuuninguga kompotti rikkuma.
Loodan ka mõnel üritusel, seda näha.
Tartzz
Tartzz
postitati 20.05.09 21:54
Nüüd on autol midagi p*rses.
Selline tunne nagu pütid tagant ära, läheb korraks käima ja silmapilkselt sureb välja.Salongi viskab bensuhaisu sisse ja üldse, väga imelik :S
Quattro lover!
postitati 20.05.09 22:14
Küünlad, piibud? Jagaja.
Tartzz
postitati 21.05.09 12:06
Esmaspäeval läheb diagnostikasse ja edasi hooldusesse, pm kui tuleb 15k laks siis tuleb. Pole midagi teha. Tahaks ikka asjast korraliku ja mõnusa
liikuri saada, ei viitsi enam nii et koguaeg lõug väriseb kas läheb midagi või ei lähe.
Olen raha kõrvale pannud ja eks näeb, mis saab. Ma loodan, et üle 15 ei lähe.
Quattro lover!
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 21.05.09 12:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Tartzz
Olen raha kõrvale pannud ja eks näeb, mis saab. Ma loodan, et üle 15 ei lähe. |
15k võib minna siis kui sa hoolimatult suhtud oma auto remonti, tähendab ise ei viitsi süveneda ja/või vead auto valesse kohta tegemisse.
Selle rahaga on võimalik enamik sõlmi üle käia, ei usu, et diagnost nii kalliks võib osutuda.
Edu!
Tartzz
tryku
postitati 21.05.09 12:25
Vii mustamäele Speedsteri Hannese juurde. Ma usun, et tema teeb sul mõistliku hinnaga auto korda ning 15k-st pole siin juttugi. Tavaliselt hakatakse
enamus kohtades suvaliselt juppe vahetama lootuses, et asi korda saab.
Tartzz
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 21.05.09 14:01
Vii sinna - www.audihooldus.ee , igati asjalik.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 21.05.09 19:21
Ahsoh, eemn nojah kus kohast ta täpsemalt asub või mingi kontaktandmeid leiab kusagilt ? |
Speedster asub Tallinnas Mäepealse ARKiga samas majas, maja vasakul küljel.
Telefon peaks olema 56565458 ja küsi Hannest, väga asjalik vend on.
Tartzz
postitati 21.05.09 21:13
Suured tänud !: )
Quattro lover!
Tartzz
tryku
postitati 12.06.09 13:15
Kuhu sa siis selle remonti viisid ning mis viga oli?
Tartzz
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 15.06.09 20:36
Tsitaat: | Algselt postitas: ranx
7A ja NM mootoritel on ka erinevad nukad ,NM-i omad siis paremad |
Sry, aga kust info pärit? Linki? Viiteid?
Köis kaasas. Helista
Tartzz
postitati 15.06.09 20:55
Ja probleemid jätkuvad, ning loodan teie abile natukene, et teada millega tegu..
Igatahes, praegu tosooli asemel vesi ja jube kiiresti läheb keema, hakkab veeauru sisse loopima ka autosse ning juhi ja kõrvalistuja ees kõva loik.
Vaatasin kapoti alla ja kui sõber nüüd õigesti nägi siis karteri tuulutuse ja mingi teise koha vaheline lõdvik on nagu plasteliin. Ära sulanud
igatepidi ja kokkutõmbunud. Ei oskagi midagi enam teha. Mõtlesin, et äkki on lõdviku viga, aga krt seda teab. Oehjah, muidugi oleks hea remonti viia,
aga rahast praegu tõesti kahju.
Quattro lover!
postitati 15.06.09 21:42
No kui veeaur salongis ja papud märjad, siis vöiks äkki panustada salongiradiga lekkele vms.
Mida näitab armatuuri kell temperatuuri kohta? Kui kiiresti kell ennast punasesse ajab?
postitati 15.06.09 21:43
Karterituulutuse lõdvik arvatavasti see, mis õline ja katki. Aga see, et salongi auru ajab tähendab salongiradika vahetust
Lehekülgi: 1 2 3 |
