Lehekülgi: 1 .. 21 22 23 24 25 .. 29 |
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.10.15 16:34
Võrdlustes võivad totaalselt erinevad olla ka üks 5W30 ja teine 5W30 õli. See märgistus ei ole vastavuse ega kvaliteedi tunnus ega näitaja.
Pelgalt nende sümbolite järgi ei ole võimalik valida sobivat õli konkreetsele mootorile. Seda on siin teemas ilmselt juba millllioooon korda teksti
pekstud aga kordamine on teadagi (mõnele) vajalik.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 08.10.15 17:56
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
pekstud aga kordamine on teadagi (mõnele) vajalik. |
Kuivõrd informatiivne oli see postitus või mis sellega öelda taheti ?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.10.15 18:36
Ma arvan, et seda lugedes peaks aru saama?
Tsitaat: | Algselt postitas: Tegelane5
See pole õige võrdlus ju, üks õli oli 5w30 ja teine 5w40. Samahästi võiks Michelini lamelli ja Nokiani naastu võrrelda ning selle baasilt midagi
nendest firmadest arvata. |
5W30 ja 5W40 tähistusega õlide puhul ei saa õli kvaliteedi kohta nende numbrite põhjal küll mitte midagi öelda, sest need numbrid ei näita
kvaliteeti.
Muuseas, olen 100-l kasutanud 5W-40 õli, kuid mõtlesin et äkki paneks nüüd talveks 0W-40, oleks kellelgi põhjendatud vastuväiteid? Eeldame ikka, et valin piisava kvaliteediga õli, kuid ilmselt 0W-40 õli ei
olegi nii kehvat olemas, mis 100 nõuetele ei vastaks)
tl470487
aeg maha
postitati 08.10.15 19:04
See oli vastus konkreetselt sellele eelnenud postitusele.
Mis vajab siin veel üle kordamist või millist infot on vaja selgitada? Kas seda, mille põhjal mootorile sobivat õli valida?
Kes seda siit teemast pole leidnud või ei ole aru saanud? Vast piisavalt nämmutatud(?)
Tsitaat: | Algselt postitas: arsi
Kuivõrd informatiivne oli see postitus või mis sellega öelda taheti ? |
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 11.10.15 19:18
Seda muidugi, aga loogiline on et viskoossema õliga võiks hüdrotõukur vaiksem olla?
Tsitaat: |
Külmkäivitusel tegi ikka suht koledat häält 3-5 sek. ja mootor töösoojaks sai siis hakkas mingi elu käima gaasijaotus mehhanismis. Nagu mingi rähn
oleks närvis olnud mootoris sees. Õli sai siis Motul X-Cess 5W40 vastu vahetatud, ning peale seda igatpidi vait. Isegi külmkäivitusel ei ole midagi
kuulda.
tl470487
aeg maha
postitati 11.10.15 19:31
Pinnamaterjal ja selle keemilised/füüsikalised väärtused on need, mis dikteerivad. Õli specsi "kirjutatakse see teadmine sisse". Õli viskoossus on
täiesti sekundaarne kõige selle juures. Õige õli tehakse mootori jaoks mitte vastupidi.
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 20.10.15 06:55
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
kvaliteeti.
0W õlisse minul usku ei ole. Ta kas on paks või ta on vedel. Korraga ei saa ta olla nii paks kui vedel. Füüsika on füüsika.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 22.10.15 09:44
Palun andge õli kohta nõu.
Audi 200 2.1 10vtq 1987a. megasquirt el. pritsega ja meh. jagajaga.
Originaalis on mootor 134kw mehhaanilise pritsega kuid mul on tehtud kütuselati ja s2 pihustitega ning ajuks ms2, muus osas on originaal turbo kkk24
ja muud originaal osad.
Originaalis on ette nähtud 10w40 kuid ise kasutan 5w40 BP visco 5000.
Olen omanud kolme seesugust mootorit originaalis ja kõik on selle 5w40 õliga soojalt teinud sellist imelikku kigisevat häält nagu nuka raam ei saaks
õlitust või midagi taolist. Õli kaob ära ka aga see võib olla muu viga.
Mootori temp on selle isendi puhul tavaliselt 100-110 c
Kas panna näiteks Mobil racing 5w50?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.10.15 13:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Kas panna näiteks Mobil racing 5w50? |
Proovi. Proovi ka Valvoline SynPower 5w40 õli.
5w40 ja 5w40 erineva tootja õlide viskoossusnäitajad on küllalt erinevad 100C temp juures. Vavoline 5w40 Synpower õlil on üks kõrgemaid viskoossuseid
100C juures, kui võrrelda just 5w40 viskoossusklassi
Talveks, külmkäivitused 5W50 õliga on selge owerkill. Õli on nagu mesi reaalselt ca -15C juures ( 5W50 )
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 22.10.15 13:56
Minul on bp visco 3 autot imeliku häält tegema pannud. Ei kasuta enam seda kunagi. Varsti läheb liqui moly 5w40 hüdrokrakk õli sisse ja eks näis
kuidas see toimib.
Bp 5w40 audi a4 1.9tdi 81kw
10w40 audi 80 1.9 tdi 66kw
Audi 80 2.6 110kw.
Nendes mootorites hakkas hoopis teist häält tegema BP'ga.
Samuti sõbra ford scorpio 2.9 mootori hüdrotõukurid hakkasid häält tegema 3000 km pealt aga teiste õlidega ei tee.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 22.10.15 15:52
Vbolla ongi siis asi selles BP lihtsalt? Muidu nagu kiidetud õli aga imelik jah mis pull see nüüd siis on.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 22.10.15 20:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Aimarrr
0W õlisse minul usku ei ole. Ta kas on paks või ta on vedel. Korraga ei saa ta olla nii paks kui vedel. Füüsika on füüsika. |
Miks peakski korraga olema?
Viskoossus muutub temperatuuriga. "W" ees olev number iseloomustab õli voolavust madala temperatuuriga, "W" järel olev number mootori
töötemperatuuri juures. Näiteks Valvoline SynPower 0W-40 ja Valvoline MaxLife 15W-40 voolavus on 100 C juures põhimõtteliselt sama, kuid külmaga on
nii, et 15W-40 juba -27 C juures hangub, 0W-40 aga alles -51 C.
Kremlin
postitati 13.12.15 06:07
Tere, mida CALA mootorile sisse valada?
Kas ikka Mobil ESP 5w30 või peaks piiluma 5w40 poole.
tl470487
aeg maha
postitati 13.12.15 12:57
Piilu parem eelneva 22 lk ulatuses.
rsaar
Registreerunud 16.11.15
postitati 05.01.16 11:48
Käigukast annab märku õlivahetuse vajadusest
Tere
Mure selline. Sai soetatud Audi a4 2006 2.0TDI(BRE) ning suurte külmadega hakkas kast märku andma õli vahetuset(esimene ja teine lähvad külmast peast
raskelt sisse). Kas keegi oskab öelda mis õli sobib ning mitu liitrit? või tuleb vaadata mõnda muud? Tegemist on 6k HCF mudeliga manualiga.
audisell
Registreerunud 06.01.09
tl470487
aeg maha
postitati 18.01.16 23:47
Ega ei saagi, kui ei osta tootja volitatud tarneahelast. See kõik on leierkasti teema ja aastaid juba ei midagi uut. Castrol ja Mobil on ühed kõige
enam noolitud õlid.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 19.01.16 08:38
On olemas Raamat,"Autode määrdeained",2012a ,autor Mihkel Naams,TTÜ õppejõud.Inimene kes teab õlidest ikka väga palju.Olen selle läbi lugenud
,soovitan ka Teil kõigil seda teha.Raamatud on üldse ühed targad asjad,neid ei kirjuta lollid inimesed.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.01.16 01:18
Kui Venemaal on kätte saadud keegi, kes on võltsõlidega teeninud üle 100 miljoni $ jagu aastas, siis võib vaid üritada arvata, milline on see "jäämäe
veealune osa"...
-IFFI-
Registreerunud 21.12.15
Auto: AUDI A4 sedan 1,6L (B5) - 74kW 1996 a.
postitati 16.02.16 20:30
Nii, rooli võim undab (aeg-ajalt, rooli välja keerates vahepeal ka kõvemini) ja seega järeldan, et vaja lisada õli juurde. Kuna olen alles suht algaja
auto omanik ja kõike täpselt ei tea siis paluksingi teie abi.
Tegemist siis Audi A4 (B5) 1994a. väljalase. (profiilis olev auto)
Piilusin siis kapoti alla ja ilmselt leitsin ka õige "koha" kuhu seda juurde valada (vaata pilti) Antud paagis
vähemasti mõõtevarda ots õlini ei ulatanud kuid miskit seal sees loksus vähemasti ja oli silmaga näha
ja juurde siis ka küsimus, mida sinna valada? Mis marki õli, hea oleks leida mõni viitav link
equilibrium
jõuvanker
KuldneA8
postitati 28.02.16 18:32
3.0 171kw mootorisse sai pandud Total 5w30 c3 longlife õli. Lisaks ER lisand smt2-ga. Õli olen vahetanud iga 10t tagant.
