 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 714 | Vaatamisi: 210172)
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 29.02.16 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Vbolla ongi siis asi selles BP lihtsalt? Muidu nagu kiidetud õli aga imelik jah mis pull see nüüd siis on.
Enda hitlerisse kallasin ka kunagi bp visco5000 ning ka kuskil 3000 kilti ja hakkas häält muutma. Ennist kasutasin mobil esp-d ning see oli ok. Nüüd sees liqumoly 4100 ja kõrvajärgi siiani hea vaikne. Kuigi tegin ennem hooldust sisepesu ka millest kasutaja mulk kirjutanud on. Bp õli on mitmed autod tiksuma pannud millegipärast.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 04.03.16 22:49 Tsiteeri
Üldine soovitus oleks ilma reaalse põhjuseta mitte vahetada õli tootjat (osa vana õli jääb ikka sisse) ja ka õlivahetusvälpade vahel teise tootja õli juurde lisada, sest kõik erinevad õlid ei pruugi head koostööd teha ja ühes sisalduvad lisandid võivad kaotada ära (või nõrgendada) teise õli vajalike lisandite mõju.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 26.04.16 21:37 Tsiteeri
Sel talvel ei teinud seda, aga äkki järgmisel talvel prooviks 0W/40 õli ära. Paneks sama tootja ja sama tootesarja oma. Seni olnud juba vist 7-8 aastat koguaeg sama tootja 5W/40. Andmetes oli antud võrdlus -35 ja -30 vahel: 0W/40 on -35-ga vedelam kui 5W/40 on -30 C juures. Kunagi kasutasin 1-2 aastat ka 10W/40, no sellega on üldse selline lugu, et see on juba -25 C juures paksem kui 0W/40 oleks -35 C juures. Arvan et siinkohal pole mõtet rääkida teemal: aga meil ei ole reaalselt praktiliselt kunagi -35 ja -30 on ka väga harva, hea kui mõned päevad -20 viskab. Ega see viskoossuste erinevus sellega ära ei kao, ka -10 C juures on see märgatav. Samas mootori töötemperatuuri juures (100 C) ei ole ka neil 10W/40 ja 0W/40 õlidel viskoossuse poolest vahet, täpselt sama on.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.04.16 22:02 Tsiteeri
Mitte ära unustada, et mootoriõlide kvaliteedi määrab mitte pelgalt see number, mis on W ees ja selle järgi.
Vaata lk 180.
http://www.traktorist.org/kat/stuff/naams.pdf
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 27.04.16 11:05 Tsiteeri
Seda kindlasti. Samas pole aru saanud kuidas on ACEA "C" tähistusega õlide kasutamisega. Põhimõtteliselt ju kõigil autodel on katalüsaator, aga kasutatakse ikka A/B tähisega õlisid (A3/B4 näiteks). Või on see puhtalt DPF teema, mitte katalüsaatorite?
soundwave
Registreerunud 27.04.16
Auto: a6
postitati 27.04.16 21:54 Tsiteeri
Minu masuudipress kasutab õlivahetusvälpadena ammusest ajast valvoline 5w40.siiani pole mingeid anomaaliaid täheldanud mootoris.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 28.04.16 08:38 Tsiteeri
Mida arvate Comma prolife 5W-30 õlist, on keegi kasutanud?
VRB Motorsport
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 28.04.16 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Ei ole kasutanud, aga ei tasu muretseda, kvaliteet on piisav su profiilis oleva auto jaoks.
postitati 28.04.16 16:30 Tsiteeri
2x B6 1.9TDI Comma saanud ja ka ise oma B5-l kasutanud, hetkel samuti Comma sees, ei nurise. Comma X-Flow seeria.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 12.07.16 11:17 Tsiteeri
Mis õli kasutada audi s2 mootoris? Mootor kap remonditud. Uued saaled, uued kolvid, plokk puuritud jne.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 16.09.16 22:23 Tsiteeri
Netist hiljuti uurisin õlide kohta ja raalisin välja, et kõvematele mootoritele (AAN) pannakse mobil "racing"peak life 5w50 mida proovin ka enda masina peal nüüd ära (audi 200 10vt megasquirt) või siis liqui moly molygen 5w50.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 18.09.16 21:49 Tsiteeri
Vahetan õli 2x aastas, enne talve ja enne suve. Seekord otsustasin talveks 0W-40 kasuks, esmakordselt kasutan seda, varem oli sama tootja ja seeria 5W-40, ilmselt suveks läheb jälle 5W-40, hinnavahe neil ikkagi üsna märgatav.Loodan, et sama tootja sama tooteseeria õlid on lisandite poolest sarnased, teadagi väga ei soovitata tihti õli marke vahetada kuna lisandid on erinevad ja need omavahel võivad soovimatuid reaktsioone tekitada.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.09.16 21:56 Tsiteeri
Viljandi Abovo andis mulle kord 5w-30 õli küsitud 5w-40 asemel. Kohe tähele ei pannud ja tagasi ei hakanud viima, aga AAN mootoril see töösoojana õlirõhku kukutab, st järgmisena läheb sisse siiski kuumalt viskoossem õli.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
tl470487
aeg maha
postitati 18.09.16 22:07 Tsiteeri
See ei ole fakt, et mingi 5W40 õli on 100c kraadi juures suurema viskoossusega, kui mingi 5W30.
Mõttetu võrdlus aga jätkake samas vaimus. :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 18.09.16 22:22 Tsiteeri
Kui see ei ole fakt, siis mis on fakt?:)
tl470487
aeg maha
postitati 19.09.16 00:27 Tsiteeri
Fakt on see, et vastavalt testmetoodikale antakse Viscosity at 100 °C min ja max. mm²/s väärtused.
Näiteks diisli õlide testmeetodile ASTM D445 DIN 51562 on antud min väärtus 5W30- le 9,0 mm²/s ja 5W40-le 10,5 mm²/s
Max väärtus 5W30 15,0 mm²/s ja 5W40 19,0 mm²/s.
Näiteks Castrol EDGE 5W-30 Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 = 12.0 mm²/s
Teiste sõnadega leidub turult 5W40 õli, mille mm²/s on 10,5 ja seega väiksema viskoosusega kui mõni teine 5W30.
Aga nagu ütlesin, pange oma Weede ja numbritega edasi. :D :D
quattromees
postitati 19.09.16 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kas Sa ei ole tähele pannud, et Sinu kirjutamise maneer on "kergelt" üleolev ja ebaviisakas? Kena, kui meeldib faktilisi nr välja tuua, aga seda on võimalik delikaatselt teha.
http://www.kewengineering.co.uk/Auto_oils/oil_viscosity_explained.htm
tl470487
aeg maha
postitati 19.09.16 08:10 Tsiteeri
Korduvalt ja korduvalt on siia teemasse sisestatud, et pelgalt "?W??" ei ole see, mille järgi orienteeruda ning võrdlusi sooritada.
Nu kaua võib eksole? Tuleb teist moodi seega asjale läheneda. :) Väga loodan, et sellisest "kergest üleolekust" on ehk nüüd lõpuks kasu. ;) Kui see ka ei tööta siis proovib edaspidi pelgalt huumoriga.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 29.10.16 13:12 Tsiteeri
Viskoosuse järgi mootoriõli osta on sama mis uste arvu järgi autot osta. Teatud juhul on see muidugi OK, kui otsid mahuniversaali halupuude jaoks suvekodusse.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.10.16 17:11 Tsiteeri
Kui täpne olla, siis õli valimise kriteeriumitest esmane on auto valmistaja poolt nõutud spetsifikatsioon, näiteks:
505 01 - 502 00 - 505 00
504 00 - 507 00
jne.
Samas ka viskoosus ehk see "w"
Vanematele autodele, näiteks nüüd S2, sobivad pea kõik, kuna selleaegsetele masinatele täna valmistatavad õlid täidavad ja ületavad enamasti tookordsed valmistaja nõuded. Ehk vägagi sobilik on valida W´d
Osadel juhtudel aga polegi muud peale valmistaja nõude sobivuse valida, kuna ei toodetagi erinevates viskoossustes.
Ja kõigele lisaks siis bränd, osa on tõepoolest valmistajad, osa aga segavad teiste tehtud baasõli ja lisamanuseid.
pd5wmd
Registreerunud 11.10.13
postitati 06.11.16 20:12 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada õli Audi A6 C6 2007.a 2.7TD tean ,et 8,2L läheb aga mis õli panna? samuti autokaupade müüad ka soovitavad aga no ma ei tea kas nende soovitus on nüüd kõige parem :D
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 06.11.16 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: pd5wmd
Sama auto ja sees Castrol EDGE Turbo Diesel 5w-40 olnud koguaeg. Vâlp 10 000km.
mulk
postitati 07.11.16 05:48 Tsiteeri
Algselt postitas: sven66
Ei ole dpf'ga autole sobv õli.
postitati 07.11.16 06:25 Tsiteeri
Seal, jah tootja ähvardab, et kui seda nende soovitatatud totakat 0w30 või 5w30 (VW 504.00/507.00) sees ei ole, siis saab DPF-i vahetada.
Sul pole siis midagi juhtunud? Kaua see koguaeg on?
Kõrvaltvaatajana tundub, et VAG-i mootoridd muutusid vahepeal (90ndad) juba liiga töökindlaks, seetõttu astuti kardinaalne samm edasi ja mõeldi välja, et tohib kasutada ainult seda VW 504.00/507.00.
Siis on kindel, et ketid ei kesta jne saab kogu aeg remontida. No et raha ikka liiguks, eksole.
Keelust üleastujaid (noh, kes ntx 10W-60 kasutada julgevad) ähvardatakse suurte trahvidega.
(DPF, kat jne mis kõik peeti lähevad)
:cool::cool::cool:
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 07.11.16 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
:cool::cool::cool:
Kas keegi tõesti Eestis talvel välitingimustes seisval autol tahab sellist tavotti kasutada?:P
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
