 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 714 | Vaatamisi: 210454)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 20.09.14 14:36 Tsiteeri
Ma olen neid palju müünd ja ise ka kasutand ning ei ole mitte, kui midagi halba öelda.Väga hea õli hea hinnaga
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 23.09.14 17:47 Tsiteeri
juttude järgi on mul üpris kehv mootor 2.0 TFSI (2008) ning väidetavalt pidi olema tüüpviga, et õli võtab palju - eks näha ole, aga see selleks.
Millist õli soovitaksite antud masinasse panna? Mida näeb ette Audi tehas? Mitu liitrit?
Õli ei ole mina veel vahetanud, autoga olen sõitnud 3 nädalat ning enne seda on auto seisnud umbes 2 aastat. Õlitase siiani normaalsuse piirides, kuid kindlasti tahaks nüüd algaval nädalal õlivahetuse ära teha.
Kas keegi veel oskab öelda, kas põhjakattel on õlivahetuse jaoks eraldi kate, mis ära kõib või tuleb eemaldada kogu suur põhjakate?
Parimat,
K.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.09.14 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Parimat,
K.
Minu omal terve kate. Palju raha loodad säästa siis ise vahetades? Kas kaabliga nullid ära ka pärast?
Life is tough.
KristoM
postitati 23.09.14 17:58 Tsiteeri
Parimat,
K.
Õlid vahetan ise kasutades tuttava garaa˛i. Kaabliga nullimisega saan ise hakkama :)
Tekibki küsimus, et mis õli kasutada - rahaline osa ei ole probleem.
Õlivahetuseks esindusse ei ole mõtet minuarust minna, kui ise saab töörahata.
real-illusion
postitati 23.09.14 18:03 Tsiteeri
Eks kõik oleneb. Mina sain näiteks Tartus Õlimaailmast parema pakkumise, kui ise oleks vahetanud. :)
Life is tough.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 23.09.14 20:19 Tsiteeri
...2.0 TFSI (2008) ...
Endal sama mootoriga isend.
Reval paneb sinna sisse Mobil1 ESP Formula 5w30 (vaadist). Arvestavad 5L ehk 100 euri + filter (15,69) + vahetus (mais oli 52,71).
Ise sama õli ostes on võimalik ~50ga saada 5 liitrine kanku ja sealt jääb pealekallamiseks üle umbes pool liitrit. Põhjakatte luugi kohta ei oska öelda, vist ei olnud sellist asja.
Edu:)
jeanman
Registreerunud 07.11.14
postitati 07.11.14 12:08 Tsiteeri
Tervist.
Teemat lugedes on siin enamusel probleemid mootoriõli valikuga, mul aga oleks küsimus just automaatkasti õli kohta.
Autoks on A6 C5 1.9TDI 81 kw ja aastaks 2000.
Millise õli ma võiks selle aparaadi automaatkasti panna? Endal on Dexron 3 õli olemas(miskine punane ).
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 07.11.14 12:42 Tsiteeri
Ole meheks ja ära hakka sinna mingisugust punast õli toppima.
Kui tahad et kast korralikult edasi toimiks, siis võta Hõbenoolega ühendust (hobenool.eu),
pesevad kasti läbi ja panevad õge õli sisse.
Oli, on ja jääb - Audi
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.11.14 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jeanman
Tervist.
Kas sa täpselt kujutad endale ette kuidas ATM kasti õlivahetus käib? Kui palju seda õli sinna läheb. kui palju sa suudad sealt kätte saada? Kas sa tead, et ATM kasti õli "paisub" kui selle temperatuur tõuseb? Kümnest liitrist võib järsku saada 10,5 või isegi 10,7 kui temperatuur muutub 50-70C võrra. Kas sa tead kuidas pärast õlitaset kontrollida, mis temperatuuri juures seda tuleb teha? Kui vähemalt nendele küsimustele ei oska vastata siis ära ise tee, muidu järgmine asi mida sa teed on uus teema vastavas alamfoorumis pealkirjaga "ATM kast jamab, ei vaheta käike" jne.
jeanman
postitati 07.11.14 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Minu asukoht on Võru seega se Hõbenool jääb ikka väga kaugele.Sain niipalju teada et peaks mu aparaadi kasti minema Mobil LT 71141 õli ja 5,5 liitrit.
Kuivõrd see vahetus on vist jah keerulisem kui mootoriõli vahetus siis peaks laskma kellegil oskajamal ära teha.
Kastist rääkides siis vist jamab jah , käiku vahetab alles 4tuhaned pöörde juures ja enamaltajaolt ka siis kui gaasi järgi lasen.
Fugitive
postitati 07.11.14 15:45 Tsiteeri
Niisama vahetades ei saa sa kogu vana õli sealt kätte ning mustus jääb ikka sisse. Kui see Hõbenooles käik tundub hetkel suure väljaminekuna siis lõppkokkuvõttes on see ikka odavam kui hilisem kastiremont peale seda kui mingisugune sossepp peaks nüüd midagi valesti tegema. Võru-Kadrina-Võru on ju kõigest 400km, sinu auto kütusekulu juures on see väga väike raha.
postitati 21.01.15 23:26 Tsiteeri
Tervist, mis firma õli oma 1.8T mootorites kasutate?
Liqui Moly? Mobil? Gulf? GM?..
Addinol vist ei olnud väga soovituslik?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.01.15 07:52 Tsiteeri
Tallinnas saab minu käest ka Motul õlisid hea hinnaga. Samuti Motul jahutusvedelikke.
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 26.01.15 19:44 Tsiteeri
Tervist, pöörduks ka targemate meeste pooe. Sai päris võileivahinnaga ühe a6 c5-e soetada. Mootoriks 2.4 v6 121kw bens. Masin ise 97a oktoobri toodang.
Probleem tavaline, ei kujuta ette ka mis õli seal sees võib praegu pesitseda ja kui vana see on. Klapikambrikaane vahelt on ta juba päris pikka aega läbi lasknud vaikselt(nuhtluseks kollektori peale) aga õli veel normis, eks peab need tihendid ka ära vahetama. Täna hommikul mootor vedas hästi aeglaselt, kuigi uus aku peal, lõpuks pärast 20-30sekist käivitust läks ta käima ja siis oli normaalne aga käivituseaeg vilkus paarkorda õlitaseme andur. Kevadel oli plaanis niivõinaa see õlivahetus & klapikambritihend ära vahetada. Samas nüüd mõtlen, et peab selle raha leidma ja selle juba varem käsile võtma, süda rahul vähemalt.
Seega ka küsimus, et millist õli peaksin kasutama mootoris ja kas võin ka kasutada poolsünti või see pole üldse hea idee? Ei tea mis seisus seal muud tihendid on, pärast täissüntiga leidub seda õli igalpool.
Praegu uuringi kas 5w40 või 10w40...
quattro617
Registreerunud 03.01.09
Auto: audi a6 avant 3.0tdi quattro
postitati 26.01.15 20:29 Tsiteeri
Mootriõli valikul ehk abiks.
http://www.oilspecifications.org/articles/vw_motor_oil_specifications_explained.php
oke139
postitati 27.01.15 19:31 Tsiteeri
Tänud lingi eest, on abiks ka edaspidi!
Seega ka küsimus, et kui ma ei tea mis mul sees on, siis kas on mõttekam kasutada poolsünti või täissünti?
Keegi muidu seda SAE 5W40 kasutanud sealt? Kirjas küll et 502.00 VW sertifikaadiga.
http://www.erimell.ee/tooted.php?cat=1
Mis muidu mannoli extreme 5w30 ja 40 arvate?
postitati 27.01.15 19:54 Tsiteeri
5w/40 on lekkivale hea küll :), arvan, et Mannol on etem, kui Erimell toode .
oke139
postitati 27.01.15 20:40 Tsiteeri
Mannol Energy Combi LL SAE 5W-30
API SN/CF ACEA C3 VW504.00/507.00/502.00/505.00/503.01/506.00/505.01/506.01 MB 229.51; BMW LL-04 PORSCHE C30
Mis sellest arvate? Hetkel kuulnud igast jutte mannolist aga see tundub nende kõige mõistlikum õli olevat. Saaks 6l 33.4€ kätte selle. Klapikambrikaane tihendid vahetan ka ära õlivahetusega.
Arvestades, et läbisõit juba 470k, siis väga mingit castroli või mobili täissünti sisse ei lükkaks...
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 27.01.15 21:42 Tsiteeri
Mannol õlina on ok küll, vastab ju nõuetele (MB ja muud jutud). Ise olen proovinud 5w-40 Extremi ja just odava hinna pärast. 5w-30 on vast liiga vedel v6-le, pigem 5w-40.
oke139
postitati 27.01.15 21:57 Tsiteeri
Seda 5w40 extremei saaks veel odavamalt kui seda 5w30 aga 5w30 tundub kvaliteetsem.
Nendelt lehtedelt vaadates kas mitte 5w30 pole väiksema viskoosusega?
Leidsin lehed ka üles. Kumbki nendest läheb sisse.
http://www.mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=Energy%20Combi%20LL%205W-30
http://www.mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=Extreme%205W-40
EDIT: Mõistsin mõistet valesti, ss lähen extreme-i teed. Parem ikka kui see solk mis mul praegu sees on.
Siim
postitati 27.01.15 22:05 Tsiteeri
Extreme on parem 100c juures (töötemperatuur) st ei ole nii vedel kui 5w-30. Siin teemas saab päris targaks kui kõik hoolega läbi lugeda.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 30.01.15 08:56 Tsiteeri
Erimelli õli tundus olema üldse Unil vmt mida nad seal eraldi ka müüsid-igatahes tolle andmed olid üks-ühele samad.
Niiet võrdlus on Mannol VS Unil.
oke139
postitati 30.01.15 10:49 Tsiteeri
Ostsin kambrikaanetihendi, extreme 5w40. Nyyd leidsin motipi kleepsu, varem oli sees 10w40 super 2000, võib tekkida probleeme?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 30.01.15 11:02 Tsiteeri
Kas keegi oskab kommenteerida seda õli : Poolsünteetiline Mootoriõli MoS2 10W-40 5L LIQUI MOLY.
Plaan hakata seda kasutama 2.8 (AAH) mootoriga (ls. kuskil 290K).
Tegelane5
postitati 30.01.15 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: oke139
Ei tohiks, kuna andmed neil samad.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
