Allan118
Registreerunud 23.03.07
postitati 17.03.09 02:25
S4 C4 veljed
Küsimus selline,et kas C4 kerel Essile sobivad alla ette 8" ja taha 9,5" laiad veljed? Ja soovitatavalt mis mõõtu rehve peale panna ?
Ette tänades Allan!
Auto: 5x4x4
Allan118
postitati 17.03.09 12:14
Ma olen suhteliselt võhik sellisel alal ja ei oska siit midagi arvutada või nii.
Kuid põhimõtteliselt peaksid nad ikka alla sobima,ilma,et käiks kuhugi vastu ja nii?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.03.09 12:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Allan118
Kuid põhimõtteliselt peaksid nad ikka alla sobima,ilma,et käiks kuhugi vastu ja nii? |
Kasuta originaalmõõdus rattaid ning saad öösel rahulikult magada
Võib kasutada erineva läbimõõdu ja laiusega rehve, kuid peab arvestama, et ümbrmõõdud erimõõtude korral oleksid väga lähedased.
Kas 10" või 12" laiad veljed, oleneb ET´st ehk keskosa nihutusest, kas hakkab vastu koopa välisäärt käima või vasti lanzeroni, oleneb ka palju
vedrustusest. Katseta ja proovi.
Midag ei saa väita 100% kui pole proovinud.
Allan118
postitati 17.03.09 12:27
Tänud.
Kuid selline küsimus ka,et kui laiad rehvid oleks kõige sobilikumad 8" ja 9,5" laiadel velgedel?
jõuvanker
postitati 17.03.09 12:30
Tänud.
Kuid selline küsimus ka,et kui laiad rehvid oleks kõige sobilikumad 8" ja 9,5" laiadel velgedel? |
205-255 oleneb kõrgusindeksist.
Allan118
postitati 17.03.09 14:44
Tänud!
Auto: 5x4x4
postitati 17.03.09 14:56
See küll head nahka ei tõota . Kui veljed juba olemas, siis tõsta autosse
ja käi mõnes rehviboxis konsulteerimas. 9,5" vale offsetiga muutub küll mõlemast otsast juba kriitiliseks, kui sinna sobiv rehv peale tõmmata c4
kerel, õnneks S'il seal ruumi tiba rohkem, mis väljapoole ulatuvust puudutab.
Allan118
postitati 17.03.09 15:18
No teema on selles,et neljaveolisel on sobivate rehvide ja velgede leidmine raske.
Põhimõtteliselt tegu on 17" Borbetitega ja laius on seal ühtedel velgedel 22-23 cm ja teistel 26 millegagi.
Ega tõesti vist midagi muud üle ei jää,kui katsetada.
postitati 17.03.09 16:28
No teema on selles,et neljaveolisel on sobivate rehvide ja velgede leidmine raske. |
Seepärast olekski hea, kui võik veljed ja rehvid oleks ühesugused. Lisaks torseni säästmisele on auto nii ka vähem alajuhitav. Taga laiemad, ees
kitsamad rehvid on tagaveolise auto teema.
Allan118
postitati 17.03.09 16:36
Veljed on küll erineva laiusega,kuid rehvid tulevad ikka samasugused peale.See ei tohiks häirida nelikveolise süsteeme?
postitati 17.03.09 16:46
Kui sa neile kõigile sama profiiliga 245-sed peale tõmbad, siis ei tohiks ses mõttes viga olla jah. Velgede osas oleneb offsetist. Ette läheb 8"
ET30-40 ilusti. Taha mahub see 9.5" vast ka ära, kui offset on kuskil 40-50 kandis.
Allan118
postitati 17.03.09 17:09
Et on neil 35.Siis peaks sobima ?
postitati 17.03.09 17:14
Tagumised võivad koopast liiga välja jääda. Proovi alla.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Kasutaja on foorumis
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.03.09 19:14
No need veljed olid ju a6 2,5 q all ja temal oli 225/55 rehvid seal peal aga kui sinna 225/45 rehv panna, peaks päris hea jääma
Allan118
postitati 17.03.09 20:03
Tänud teile
