 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Xenontuled C4-l (Vastuseid: 114 | Vaatamisi: 28535)
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 07.09.08 09:24 Tsiteeri
Xenontuled C4-l
tere, selline mure et tahaks teada kas on võimalik et audi A6 c4 95 aasta isendil on võimalik et on Xenon originaalina tehase poolt paigaldatud... ja kas peaksid olema ka automaatne tulede reguleerija ja pesurid lisaks... point selles et kavatsen enda masinale Xenonid paigaldada ja et kui reguleerijat ja pesureid pole kas Politsei on usin trahvima... ei soovi eriti "politsei aktsiatesse panustada"...
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 07.09.08 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: A6-dasker
Sellest on siin foorumis juba väga palju juttu. Pane otsingusse xenon ja loe.
A6-dasker
postitati 07.09.08 12:04 Tsiteeri
oki, uurin
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 07.09.08 12:38 Tsiteeri
Kood 224. Lähi- ja kaugtulelaternad, mille lampide valgusvoog ületab 2000 lm
Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;
niiet kui lähituli luup siis pole probleemi......reflektoriga võivad ainult kaugtuled xenonid olla.
kuid viriseda võib kõigeüle,niiet ametivõimudega ei mksa ülbeks minna ja tuled PEAVAD olema ilusti reguleeritud. kuna xenone paigaldatakse siiski nähtavuse parandamiseks siis üle 6000kelvini ei soovita panna(kui sa just lilla ei taha olla). juttu on sellest nõrkemiseni olnud kuid kordan üle: 4300K-parim nähtavus 5000K-6000K - ilusam kuid valgustab ikkagi. üle selle on kõik juba sinine ja lilla ja ei valgusa enam nii hästi. maitse on igal inimesel erinev, et mõttetuid postitusi vältida siis ütlen kohe ära et ise kasutan 6000K kit-i.(5000K polnud hetkel saada).
cilaper
PS: olen Rainiga täiesti nõus. ma ei saa aru kuidas inimesed ei suuda otsingut kasutada see on ju lausa fu¤king Boldiga üleval nurgas. samas laiskust ei saa alahinnata.
postitati 07.09.08 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
lähitule valgusvigus on vasak pool madalamal, ning parem näitab veidi kõrgemale - päris ebasümmeetriline valgusjaotus minumeelest
või täpselt mismoodi halogeeni luubi ja reflektori valgusvihud erinevad?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 07.09.08 16:43 Tsiteeri
Selle aasta S6-l on kas halogeen või xenon, see tähendab ka erinevat tuld varuosakoodi järgi- xenoni tulel on halogeeni omaga võrreldes teine tuleklaas ning teine reflektorikorpus. A6-l pole mina originaalis xenonit näinud C4-jal.
Seadus ütleb(kaudselt) et enne 97 aastat arvele võetud masinal võib seal olla asi täpselt nii nagu tehas on ette näinud ja C4 puhul siis xenonid ilma pesurite ja käsikõrguse regulaatoriga on lubatud- samas ARKi tüübid alati seadust ei tunne. Minu mittejuriidiline hinnang on see, et sinu autol pole xenon legaalne ühelgi juhul( sh ka kui pesurid ja automaatse regulaatori paned).
cilaper
Auto: C5q
postitati 07.09.08 17:36 Tsiteeri
ma ei tea mis sinu tulede valgusvigus madalam on aga eks sa aja luubiga ja luubita auto kõrvuti maja sena äärde ja vaata ise. fakt on see et kui reflektoriga lähitule sisse panna xenon siis peab sind esimene patrull kinni kes vähegi ennast liigutada viitsib( loe: proovib oma elus olevaid puudujääke kompenseerida kodanikega ``tõmmeldes´´)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.09.08 17:41 Tsiteeri
Sina rikud, saad litaka rikkumise eest, mis puudujäägid kellel on? Pigem on puudujäägid rikkujal...
Julged teha, julge ka vastutada, mitte ära kiru politseid!
Kui ei ole tehasest tulnud xenoniga, siis ilma tuld vahetamata ja vajalikke ümberehitusi tegemata ei ole halogeenlambis xenon mitte kuidagi legaalne. Kui sa võtad xenon pirni ja tavalise hõõglambi kätte, siis saad aru, et kuna pirnide valgustandev osa on ikkagi erinev ei hakka see halogeenile mõeldud lambis kunagi näitama nii, nagu ette nähtud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 07.09.08 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
sellepärast ei tohigi panna xenone lähitulede puhul reflektorite sisse.
To tarmo: kui sa oled nii veendunud eesti politsei proffessionaalsuses siis tule koli paidesse.....saad ka teada mida tähendab ainult rikkumiste eest karistamine. see ei kehti muidugi kõigi kohta kuid tilk tõrva rikub purgitäie mett. antud jaoskonnas on ühest tilgast asi naeruväärselt kaugel.
kui kedagi see jutt riivab siis on tema enda südametunnistuse asi. rohkem antud teemal ei kõnele.
Vabandan OT pärast
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 11.09.08 18:58 Tsiteeri
Maakeeli:
1)Xenoneid võib kasutada enne 2000a registreeritud autodel mistahes kaugtuledes ja ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähituledes.
2)Alates 2000a. autodel peab Xenoni puhul olema tuledepesur ja aut. regul.
Küsimus tekib aga selles, et kas:
a)1 tuli peab valgust jaotama kuidagi ebasümmeetriliselt või
b)2 laternat peavad jaotama valgust omavahel ebasümmeetriliselt?
Kui a) siis kas A6 C4 tuli teeb seda? Või kuidas seda tuvastada?
Kui b) siis seaduse järgi võib ju A6 C4-le xenonid ette keerata!
Kui keeran nüüd need 1000-2000.- maksvad xenonid ette, kas siis need reaalselt pimestavad vastutulijaid või ei? Eeldusel, et tuled on õigesti reguleeritud, aga luubid ja tuleklaasid jätan need samad, mis olid halogeenil.
postitati 11.09.08 19:24 Tsiteeri
Lase lähituled vastu seina põlema. Näed, et vasakul pool on sirge horisontaalne kriips, paremal pool lastakse tulevihk poolviltuselt ülespoole minna. See ongi ebasümmeetriline valgusjaotus. Mis seal keerulist on? Pole enne autoga sõitnud?
VIP
postitati 11.09.08 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
No kui 2 tuld omavahel peavad ebasümmeetriliselt valgust jaotama, siis on küll jah lihtne. Mõtlesin, et äkki xenonil jaotab vasak tuli ka omaette ebasümmeetriliselt (mitte horisontaalse "kriipsuna") valgust ja nõutakse just seda. Autoga olen sõitnud. Palun vabandust, et küsisin.
postitati 11.09.08 20:09 Tsiteeri
Ära võta isiklikult, ei käinud ainult sinu kohta.
Aga tuled ei pea omavahel ebasümmeetrilised olema. Mõlemad tuled peavad ikka ühtmoodi näitama, ühtmoodi ebasümmeetriliselt.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 12.09.08 06:14 Tsiteeri
Minu masinal on xenon juba tehase poolt paigaldatud, ja mul ei ole tulede pesurei ega ka aut. regulaatorit. Samas on aga ninu autole pantud kapoti lukustus plekki peale kollased kleepsud saksa keelse jutuga, mis algab sõnaga Ahtung, jne.
Ja ei ole mul olnud mingeid probleeme ei ÜV´ga ega ka politseiga.
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 12.09.08 11:04 Tsiteeri
võin jagada enda kogemusi nii palju, et paigaldasin sõbra a6 c4 luuptuledesse xenonid ja tal on ainult reguleeritavad tuled ja alles käis ta selle autoga ülevaatusel ja sai täitsa puhtalt läbi ühtki tutvust omamatta. Sealt õeldi ka , et kõige tähtsam on see, et xenon peaks olema luubi sees mitte tavalise reflektori sees. Tuledeks oli 6000k xenonid. Ise endal sama masin ja kärutan täiesti vabalt nendega juba üsna pikalt ringi ja pole keegi kaela lennanud tulede pärast.
Kundagi oli mul tavlaline b4 coupe ja õhtusel ajal võttis mind ment kinni ja mull oli tavalise reflektori sees ikka päris mõnus xenon sees ja politsei ei teinud märkustki selle kohta :D
Audi V8 4.2 atm quattro 1992, Audi 80 b4 2.8 pooleveoline 1993, Audi Coupe 2.3 10 v pooleveoline 1992, Audi A6 C4 2.6 pooleveoline 1997, BMW E36 325i, VW Golf 4 1.4, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 2.6, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 Avant 2.8 quttro, Audi A4 1.8, BMW e39 520d touring
A6-dasker
postitati 14.09.08 13:34 Tsiteeri
no selge, mul pesureid ega automaatset reguleerijat ei ole kuid on luubid ees, ning seega pole keelatud paigaldada xenoneid lähituledeks.... audi a6 c4 isendi puhul... on mul siis õigus`!?!?! :)
aixx
postitati 14.09.08 14:00 Tsiteeri
Ma räägin veel c4 originaalxenonist. Originaalil on pistikus 4 juhet: pluss,miinus, tuledelüliti pluss, tulede kontroll. Originaalil on xenoni komplekti esimeses kopsikus ka relee ning tulede kangist tulev juhe on poole peenem kui pidev pluss. Soe soovitus on panna kitiga koos releed vahele. See jutt oli küll rohkem neile, kes originaali kiti vastu vahetavad. Tulede kontrolliga probleemi ei tule kuna seda juhet saab ignoreerida.
Nagu ma juba varem ütlesin, on ksenooni tuleklaas pisut teistsuguse hajutiga-pooltule luubi ees on väike ruudukujuline lisahajutus-tavalisel on sealt sile (.Vt. siit)
Originaali D1 pirn ja kinnitus näeb välja selline (SIIN) ja keeratakse sinna- ringiga on märgitud parem ja vasakpoolse liikluse kang. ( SIIN )
Kui pirn selle zeleed täis alumiiniumkopsiku seest välja võtta, siis sarnaneb ta kõige rohkem D2S-ga
Lahendus originaaliomanikele on sisuliselt sama kui BMW E32 puhul ehk D2S koos D2S kaabliga originaalkopsikusse ja uus ballast. Originaali alumiiniumkopsik on kinni kolme neediga,need tuleb lahti puurida-pärast sulgeda pole enam vaja.
postitati 14.09.08 18:48 Tsiteeri
Kui tehases on laternasse ette nähtud H1, siis tahab ülevaatuseonu seal sees ka H1 pirni näha, mitte hiinlaste väikesi näpujälgi täis olevaid ilma igasuguse E-sertifikaadita H1 pesasse füüsiliselt sobivaid gaaslahenduslampe. Nii et see on keelatud ja sul ei ole õigus. Luup ei ole mingi näitaja. Vanemal kurvasilmsel mersul pole mingeid luupe, siiski on tehasest xenon ees. Sama asi facelift D2 kerega A8-ga, neid on nii luupidega kui ilma, xenon'i on mõlemal variandil.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.09.08 19:01 Tsiteeri
Lihtsalt kõigile infoks uue "kampaania" kohta -
Valed esituled politsei tähelepanu all
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 25.09.08 21:23 Tsiteeri
Antud mudelil on ainult klaaside vahe, nagu kasutaja aixx eelnevalt kirjutas. Originaalkleebiste olemasolu ksenoontulele võiks kah olla mõlema tule kohal. Siis oleks peaaegu legaalne see värk. Ja kui sa uusi klaase ei leia, siis võiksid tuled niisama seest ära puhastada, usu mind, see pole nii keeruline ja tulemus saab päris hea.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 26.09.08 04:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
mis märge selle klaasi peal peab olema ja kus see olema peaks? (sorry, kui ple tähele pannud seda)
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
veekaheksa
postitati 26.09.08 19:34 Tsiteeri
Need on ikka täiesti erinevad tähistuse poolest. Kui ma kodus oleks, siis saaks konkreetsed erinevused siia kirja panna, kahjuks hetkel ei ole :S
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.09.08 10:44 Tsiteeri
odavad on siis tavalised halogeen tule omad ja kallid on xenon tuli.varuosakoodid
aixx
postitati 29.09.08 18:38 Tsiteeri
Tegelikult soovitan see määrus C4 omanikel lõpuni lugeda. Teie jaoks kehtib selle määruse lisa 2 mitte määrus ise ning mille kood 201 punkt 8-t ma tsiteeriks:
" kui sõiduki valmistaja on sõidukile paigaldanud valgustus- või valgussignalisatsiooniseadmed, mille ehitus või paigutus ei täida lisa 2 koodides 202, 203, 211 – 216, 218, 219, 221 või 222 toodud nõudeid või on koodides 216 või 217 toodud valgustusseadmed jätnud paigaldamata, peab valgustus- või valgussignalisatsiooniseadmetele esitatud nõuded lugema täidetuks."
Ma loeks välja siit selle, et kui tehasest sinu masinale pandi midagi, siis see sobib kui ise panid midagi mida seal enne polnud, siis see ei sobi.
Mingit tähistust ma gaaslahenduslambi hajutiklaasi kohta määrusest ei leidnud.
P.S 216 on tagumine udutuli ja 217 tagurdamistuli
tarmo
postitati 29.09.08 19:06 Tsiteeri
Xenon tule klaasil või tulekorpusel peab olema markeering D, DC või DR, kui seal aga on H, HC või HR, siis ei maksa sinna pisikesi hiina näpujälgi toppida, politsei on väga agar seda D tähte otsima, kui ta seda aga ei leia, siis kordusele minek.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
