 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi C4 kere Cruisi probleemide lahendamine (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 20912)
postitati 27.04.08 22:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jorgen
Kas keegi oskab öelda selle tihendi täpset mõõtu/suurust või mingit kindlat tunnust, et seda sealt poest küsida. Ostaks enne tihendi ära ja siis kukuks lammutama.
Tänud ette!
ma võtsin selle vana tihendi koos selle pulgaga kaasa, välismõõdu jätsin samaks, aga sisemõõdu lasin kulunud jupist törtsu kangema panna. välismõõt sellel jubinal kuludes ei muutu, aga sisemise sobitamiseks võta too pulk kaasa. see vedru seal sees on ka piisavalt kange ,et suudab ka tihkema tihendiga ilusti opereerida
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 28.04.08 10:25 Tsiteeri
Tänud ette!
Okei, hea teada! Aga ikkagi kas ei ole kellelgi tsekki alles vms kust saaks tihendi müügikoodi äkki. Muidu ei küsiks ega jamaks siin aga hetkel olen Tallinnas ja ostaks tihendi ära ning vahetama hakkan seda nädalavahetusel Pärnumaal. Pole Tlns käepärast isegi kruvikeerajat võtta, et see vidin sealt kätte saada. Kui muud üle ei jää siis tuleb töö nädalake edasi lükata. Hirmus isu on aind asi tööle saada võimalikult ruttu :P
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 28.04.08 10:35 Tsiteeri
Tänud ette!
mine sõida kuskile autoremondi töökotta ja laena korraks töövahendeid - ju nii lahkeid inimesi ikka leidub :)
Siin Taanis ma teistmoodi ei saakski :p
postitati 28.04.08 20:14 Tsiteeri
jorgen, mul peaks 1 kummitihend kuskil autos ka vedelema. kui tahad, siis võin sulle selle anda. omast tarkusest võtsin kohe 3 tihendit(sest mul on harjumus igast pudinaid ära kaotada), nüüd on üks selles vähe tihkemas mõõdus tutikas tihend täitsa üle.
telefoninumber on mul profiilis, aga helista kas hommikul ennem kaheksat või õhtul pärast 1600, päevasel ajal ei pruugi ma telefoni vastu võtta.
jorgen
postitati 29.04.08 18:12 Tsiteeri
Olemas! Suured tänud!;)
postitati 29.04.08 18:34 Tsiteeri
eks anna teada kas saad cruisi korda:)
minuomal tuleb veel juhtplokk üle joota või kang ära puhastada, päris igakord ei taha cruis rakenduda
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 29.04.08 19:28 Tsiteeri
Autoks S6 aastast 94 , mootoriks 2,2 turbo.Asi selles et praegu püsikiirusehoidja ei tööta.Kuid eelmise omaniku väitel tegi püsikiirusehoidja alati kaks klõpsu , kuid ühel päeval tegi ühe ja peale seda enam ei tööta.Oleks kellegil mingeid soovitusi kust võiks viga otsima hakata??
Ette tänades Reio
OnuJack
postitati 29.04.08 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: reio
Ette tänades Reio
võimalik, et külmjooted. võid ka juhtmed üle vaadata mis pedaalilülitite külge lähevad ning samuti cruisi kaitse üle vaadata (asub juhi pool armatuuri otsas olev kaitsmekarp, konkreetset kaitsme numbrit ei mäleta peast).
Edu vea leidmisel!
jorgen
postitati 07.05.08 15:55 Tsiteeri
Sai nädalavahetusel see tihend ära vahetatud aga muutust ei olnud. Võtsin ploki maha ja seal on ühel jootel silmaga näha väikest pragu. Küsimus selles, et kas olete seda tööd teinud kõige tavalisema jootekolviga või olete kasutanud mingit äkilisemat kolbi?
Uurisin kaitsmekaant kah aga esialgsel kiirel lugemisel ei tuvastanud ühtegi sellist sõna, mis seonduks püsikiirusehoidjaga :D, et keegi oskab öelda igaksjuhuks õiget kaitsme numbrit?
Tänud!
OnuJack
postitati 07.05.08 16:03 Tsiteeri
Tänud!
Joonise järgi peaks olema kaitse number 20 (vähemalt 93a C4 puhul). Hetkel ei ole endal võimalik seda oma silmaga uuesti kaema minna - auto seisab natuke kodust eemal garaazis ja ootab "klapid pähe" situatsiooni remonti...
Vaata järgi mis kaitsmeploki "kaart" ütleb kaitsme number 20 kohta ja võin selle sulle ära tõlkida juhul kui on saksa/inglise keelne.
jorgen
postitati 07.05.08 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Kusjuures asja teebki naljakaks see, et vaatasin laupäeval samamoodi, et minu mõtte järgi peaks olema kaitse nr 20, sest see on ainuke, kus mingist "püsivast hoidmisest" juttu - täpsemalt "Geschwindigkeitsregelanlage mit A4-Automat". Mis see "A4-automat" üldse peaks tähendama. Mul pole ntx seal nr. 20 pesas isegi mitte klemme sees ja kaitset pole sinna mõeldud.
Seepärast küsisingi, et äkki on mingi muu kaitsmega kokku pandud "vaikimisi" ning püsikiirusehoidja juttu pole täiendavalt sinna juurde märgitud.
OnuJack
postitati 07.05.08 17:50 Tsiteeri
Ei ole õrna aimu ka sellest, mida see A4-automat selles kontekstis tähendada võiks (kui tõlkida siis oleks: püsikiiruse hoidja A4-automaadiga). Võimalik, et automaatkasti puhul käib see kaitse siis seal.
Uurisin väheke veel, ning vähemalt USA variandil on püsikaga seotud veel kaitsmed: 9,14,15. See on minu jaoks üllatus. Sain selle info Autodata-st ja need kaitsmed olid samad nii manuaali kui automaadi puhul. skeem on ka juures, kuid see on nii kehva kvaliteediga sealt on suht raske midagi välja lugeda
Minu omal on ka pesa 20 tühi, kuid sellepärast et originaalis minu omal ei olnud püsikat - sai see ise lisatud ja kasutasin vaid üht kaitset kuna juhendis mida kasutasin, ei olnud rohkematest juttu...
jorgen
postitati 07.05.08 18:03 Tsiteeri
Nii.. Skeemi järgi
9: pidurituled
14: on Rückfahrlicht, A4-Automat, P/N Sperre, Wegsensor, Multifuntionsgeber, GRA, Differentialsperre, Wasserabscheider, IRA, Warnleuchte Airbag, Lampenkontrolle. Number 15 on: Kombiinstrument. el Spiegel.
Eks joodab ploki ära, uurib need 3 kaitset igaksjuhuks üle ja siis peab vinks-vonks olema.
Tänud OnuJack!
OnuJack
postitati 07.05.08 18:12 Tsiteeri
Nii.. Skeemi järgi
9: pidurituled
Tänud OnuJack!
kaitse nr 14 on konkreetselt seotud püsikaga (GRA on püsika saksakeelne lühend)
kaitse nr 15 on el. peeglid ja kelladeplokk
OnuJack
postitati 07.05.08 18:14 Tsiteeri
Tänud!
Endal ei ole jootmisvajadust olnud, kuid ühes teises teemas on selline lõik seoses püsika ploki jootmisega:
"Enda masinal sai ka eile cruisiploki jooted üle käidud. Maksma läks "amatööri" jootekolvi hinna 175 eeku. Toimib suurepäraselt." Autoriks kasutaja lukas ja teema on siin: link
jorgen
postitati 07.05.08 18:23 Tsiteeri
Hea info! ;)
Kontrollisin kaitsmed üle ja need korras. Nädalavahetusel tuleb siis tavakolviga plokk üle käia.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 07.05.08 18:57 Tsiteeri
Kui keegi ise ei jaga,siis Rakvere kandis võin ploki ülejootmise ja tihendivahetuse kokkuleppel ära teha.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 04.07.09 20:04 Tsiteeri
Kas '94 aasta D2 A8 4.2 Q'l asub ka see aju kindalaeka taga?
Vahetasin piduripedaali anduri ära aga endiselt ei midagi.
Vaataks homme kaitsmed üle ja võtaks vajadusel juhtploki lahti. Nadi oleks selle vea pärast uut vaakumpumpa. ostma hakkata.
EDIT:
Asub kapoti all aju kõrval.
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 18.07.09 00:58 Tsiteeri
Kes teab miks C4 kerega bensiinimootoriga A6- l püsikas vahest töötab ja vahest mitte?Peale läheb ilusti ja maha tuleb samuti, kuid kui kiirendada vastava nupuga, lülitab välja en ja tsosss... Vahest ei lähe peale ka, kindalaeka taga klõpsud käivad kuid kiirust hoidma ei jää. Alles peale mitmekordset proovimist jääb.
Mis viga võib olla?
artzik
Registreerunud 21.08.07
Auto: s4 c4
postitati 19.02.10 18:28 Tsiteeri
Minul selline mure cruisiga,et kui -14 kraadi siis toimib, läheb peale ja kuskil paari kilomeetri pärast kaob järelt ära ,ega lähe enam peale. Kui soojem on siis ei tööta ültse.
Äkki keegi on puutunud sama murega kokku ja oska mind aidata.?
OnuJack
postitati 19.02.10 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: artzik
Ilmselt on asi külmjoodetes. Lase mõnel elektroonikul üle joota ja peaks korras olema :)
Edu
OnuJack
postitati 19.02.10 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: A624
Mis viga võib olla?
Ehk saaksid vähe täpsemalt kirjeldada seda olukorda, kuna probleem võib ka kiiruse signaalis olla või isegi vaakumpumbas.
Kõige tõenäolisem siiski ploki enda viga. Kas külmjooted vui ajuga midagi valest. Proovi teist plokki korraks.
Edu!
artzik
Auto: s4 c4
postitati 20.02.10 16:26 Tsiteeri
Edu
Tänan sind OnuJack.
Lasen üle vaadata ja loodan, et hakkab tööle.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 16.03.10 18:28 Tsiteeri
Püsika kangi pealt on mingi led tuli, kas see peab süttima kui püsikas peale läheb ? Püsikas oli autot ostes juba peetis. Ei teagi kust seda vaatamist alustada, kaitsmed on ok. Selles kindalaeka taguses mitte mingeid klõpse ei käi. Mõtlesin ,et vahetan kummitihendi ära ja siis hakkan külmjooteid jootma. Iseensest kui see plokk maha kista, siis peaks luubiga nägema kus ühendus peetis ?
Rait
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 24.03.10 17:16 Tsiteeri
Minul ka külmaga püsikiirus peale ei jäänud , alles peale pooletunnist sõitu , kuniks salong oli soe. Klõps käis kindalaeka taga ära aga peale ei jäänud . Täna lammutasin piduripedaali juures oleva lüliti lahti , võtsin tihendi kaasa ja läksin Hydroscandi uue järele, kui ma õigesti mäletan siis välimine mõõt oli tihendil 4,7mm ja sisemise võtsin tihkema kui originaalil. Igatahes puhastasin veel vaskkontaktid lüliti sees ja kokku tagasi ning voilaa töötab nüüd kenasti. Igatahes tänud teema algatajale "õppematerjali" eest!
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 78.9% - SQL: 21.1%]
