 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi C4 kere Cruisi probleemide lahendamine (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 20915)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 14.06.11 20:06 Tsiteeri
3-4mm ehk on see lõtk aga sellel paunal on ruumi küll veel kokku minna. Mina oma kopsudega tirisin siis teise korraga juba pöörded tõusid märgatavalt.
Solenoid viskas end lahti jah alati siis kui pumbale sai toide peale pandud.
Solenoidil oli toide alati peal. Kohe kui pumbalt toite maha võtsin ühendas solenoid end jälle kokku tagasi.
Algselt postitas: OnuJack
Kui suur see lõtk on siibri ja tõmbaja vahel? Mäletan, et kui enda omale paigaldasin, siis ei jätnud sinna suuremat lõtku, kui 2-3mm. See kummilutu ei suuda lõpmatuseni ka kokku ennast litsuda.
Ei tahaks väga uskuda, et see vaakumpumba osa kutu on.
Üks asi veel: kui pumpa käitasid, siis oli samal ajal solenoidil ka pinge peal ja pumba käitamise ajal viskas solenoidi lahti olenemata sellest, et sellel pinge peal oli?
Jaak
Algselt postitas: MartT
Ei saanud nüüd hästi küsimustele pihta.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 14.06.11 20:09 Tsiteeri
Üritan remondimanualist vajaliku info välja peilida mõne päeva jooksul - mul endal ei ole Audit praegu, muidu läheks prooviks ise järgi :)
See ei ole väga loogiline minu jaoks, et see solenoid avaneb siis, kui pump käima läheb. Minu teada peaksid need täiesti eraldi süsteemid olema. Võin muidugi eksida.
Kui sul on endal võimalik mõnda teist pumpa proovida, siis proovi mis teeb :)
Jaak
Jaak
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 14.06.11 20:39 Tsiteeri
Üks ava on tal küll veel seal kuhu vaakumvoolik külge käib. Polnud enne pump käepärast ja ei mäletanud seda. Sealt tuleb õhku välja kui pump töötab, näpuga katan siis pumba töö aeglustub, jääb seisma peaaegu.
Tegin sisust pildi.
http://www.upload.ee/image/1418110/pump.jpg
Need mustad juhtmed on äärmistes klemmides ja mina olen neile mõlemile +-i peale andnud. Keskmist olen massiks pidanud.
Parempoolne kindlasti pluss kuna sealt minev ühendus pumba külge kus kirjas + märk. Keskmine läheb pumba juurde kus kirjas P täht.
Tõstsin parempoolse musta juhtme keskmise peale ja nüüd kui voolu peale annad siis solenoid hoiab end koos ja pump töötab.
Selles olen üsna kindel, et kui asja lahti võtsin siis olid mustad juhtmed mõlemad äärmiste klemmide küljes.
Väljas juba pime ja vihma tibutab väljas. Ei taha praegu kapoti alla katsetama minna.
Sellise koodiga pump 811 907 325
ehk keegi saaks sama koodiga pumba sisust pilti teha.
http://www.upload.ee/image/1418180/kirjad.jpg
Seal mingi skeemike ka.
15A
P
Algselt postitas: OnuJackSee ei ole väga loogiline minu jaoks, et see solenoid avaneb siis, kui pump käima läheb. Minu teada peaksid need täiesti eraldi süsteemid olema. Võin muidugi eksida.
OnuJack
postitati 14.06.11 20:57 Tsiteeri
Asi läigib seest :)
Vaatasin el. skeemi pealt. ühendused siis järgmised:
pin 1 - mass (sinine/punane)
pin 2 - solenoid (sinine/valge)
pin 3 - pump (roheline/sinine)
Tundub, et solenoid peabki avanema, kui sellele pinge peale lasta - tähendab seda, et ilma pingeta ei tohiks sealt õhku läbi tulla...
Kui ta sul ikka imeda ei suuda, ka siis kui sõrm on solenoidi õhutusava ees, siis on ilmselt pumbaga mingi jama.
Vaakumelement ise on täiesti korras?
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 14.06.11 21:18 Tsiteeri
Tõstsin pumba sees need klemmid ringi ja tõmbab vägagi edukalt vaakumkoti korralikult kortsu.
Aga auto külge pannes ei tee midagi.
Kuskohast sa need pistiku värvid said? Saad äkki selle skeemi saata mulle?
Autopoolses pistikus on mul need värvid mööda.
pin 1 mass - sinine/punane on parempoolse klemmi küljes. Jookseb pumba + külge
pin 2 solenoid - sinine/valge keskmine. Pumba teine ühendus P täht juures.
pin 3 pump - roheline/sinine pole üldse pumbaga ühendatud. vasakpoolne klemm.
pro11
Registreerunud 29.10.08
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 07.08.12 16:22 Tsiteeri
paigaldasin ka täna omale püsika aga tööle ei saanud:(
Mida vaadata üle?
OnuJack
postitati 07.08.12 16:56 Tsiteeri
Ega seal polegi midagi väga vaadata.
On 3 süsteemi:
Vaakum - voolikud, pedaalide ventiilid, solenoid, vaakumpump
Toide - aju ja vaakumpumba toite juhtmed
Juhtimine - kiiruse signaal, autom. kasti signaal, roolilüliti, pedaalide lülitid, aju ise
Mille järgi sa selle asja paigaldasid?
Algselt postitas: pro11
Mida vaadata üle?
pro11
postitati 07.08.12 19:08 Tsiteeri
Sain tööle, massi ei saanud:D my bad :D
OnuJack
postitati 07.08.12 19:14 Tsiteeri
Õnnitlused :)
Nüüd pole muud, kui nautida ;)
pro11
postitati 07.08.12 21:06 Tsiteeri
Tänud, aega kulub ikka metsikult paigalduseks. Õnneks piirdus ainult 6 tunniga:D
Õnnitlused :)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 12.10.12 10:37 Tsiteeri
Keegi mmingiaeg pakkus püsika juhtmestiku siin kuskil, äkki keegi teab?
E: b4/c4 masinale ja mitte diisel.
pro11
postitati 18.10.12 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
äkki see-
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 18.10.12 10:43 Tsiteeri
äkki see-
Küsiti ikka püsika, mitte kompu juhtme kohta.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=91496&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid488766
Siin küll diisli oma, kuid peaks sobima ka bensukale, kui natuke ümber teha. Mul muidu on ka veel auto peal, kuid ei tea, kuidas selle kätte saab.
Sõidame ikka mõistusega !
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 64.0% - SQL: 36.0%]
