Pealkiri: Juhiaken kiilub kinni (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2150)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 08.02.08 14:12 Tsiteeri
Audi A6 1999 aasta juhi aken siis kiilub kinni kui alla lased ja siis tahad taas üles tagasi, poole peal kuskil tõmbab kinni.
Oskab keegi äkki abi anda ?
Proovisin küll midagi teha aga ise ma seal küll midagi erilist teha ei saanud.Pidi olema vict audi a6 tüüp viga juhi aken.
Või äkki keegi oskab tartus sellist asja parandada ???
speedest86
postitati 12.02.08 08:49 Tsiteeri
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 12.02.08 09:02 Tsiteeri
Järsku saad siit veidi abi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=47793#pid282198
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 12.02.08 09:04 Tsiteeri
Võta polster maha siis näed mis ja kus kiilub.
2 kruviga kinni
speedest86
postitati 12.02.08 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
2 kruviga kinni
polster on juba maha võetud ammu ja vaadatud aga sealt ei paista mitte üldse kohe et kiilub!
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 13.02.08 07:05 Tsiteeri
Ehk on sellest teemast sulle abi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=43318#pid276851
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 13.02.08 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: speedest86
2 kruviga kinni
Vaata seal siini peal on üks plastist juhik vms. Kui see kulunud on siis tõmbab klaasi viltu ja poob kinni.
speedest86
postitati 14.02.08 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
2 kruviga kinni
eile kui autoga toonimises olin siis esiklaasid maha võeti siis tundus küll et on klunud...proovisin forsist osta aga seal ei saa neid plastik jublakaid eraldi osta ainult koos kupatusega ja selle hinnaks öeldi 1550.-
eks uurin audist äkki seal ikka on võimalik tellida eraldi !
Reimo
postitati 14.02.08 11:01 Tsiteeri
Revaist saab neid eraldi soetad tk hind oli umbes 100 tuuri kui õieti mäletan
speedest86
postitati 14.02.08 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
kus see asub ja kas koduleht ka on olemas neil ???
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 14.02.08 12:24 Tsiteeri
Ilmselt on 1 täht vahelt ära jäänud ning mõeldi siiski REVALIT ;)
Pisike punane putukas
Reimo
postitati 14.02.08 13:49 Tsiteeri
Upps :) mõeldud oli ikka Reval Autot
Vaata, kas sul on kasu nendest palstik tükkidest.
Minul paraku nende vahetus ei päästnud midagi.
speedest86
postitati 14.02.08 15:51 Tsiteeri
sa pole siis siiamaani saanud asja korda ??
Reimo
postitati 15.02.08 07:08 Tsiteeri
mul nüüdseks korras.Mul läks terve aknaraam vahetusse.
Muidugi olen nüüdseks tagantjärgi targem.ennem kui lased raami vahetada siis paigalda kõigepealt klaas koos raamiga õieti.
Vaheta endal ära need plastikust klaasi suunajad.pane uks uuesti kokku.Kokku pane raam nii, et klaas on üleval.siis keera kruvid külge.kui sa paigaldad raami nii, et klaas on all või poolepeal siis sa head tulemust ei saa.
Kui sul on küsimusi siis anna aga julgesti teada.Ma endal olen kordi mitmeid seda raami küljest kiskunud.
speedest86
postitati 15.02.08 09:08 Tsiteeri
suured tänud selle praeguse info eest eks ma üritan seda asja proovida ja kui tekib küsimusi siis pöördun sinu poole...aga tänud :cool:
Ls
Registreerunud 31.05.06
postitati 19.02.08 08:35 Tsiteeri
See võib küll ole rumal arusaam, aga mul eelmine sama aasta käigu A6 tegi sama, ja praegune auto ka. Teemaalgataja klaasi viltu olemist ei maini vms, seega justkui sama teema.
Mul aitas see kui lasin tihendid, vahed kus aken liigub, silikooni sprayga üle ja koheselt teine asi, paar korda üles alla ja oligi korras. Enne aga jäid aknad kuskile kinni maale kinni ja ei midagi.
Proovi enne samamoodi kui hakkad vahetama igast jama, silikoonnipurk maksab mõnikümmend krooni. Proovida tasub
(mul soovitati kohe eitea mis mootorid ja asjad ära vahetada :P )
PS! tegemist siis uksetihendite jaoks mõeldud sprayga, mitte aga ehitusliku silikooniga:P
speedest86
postitati 19.02.08 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Ls
Mul aitas see kui lasin tihendid, vahed kus aken liigub, silikooniga üle ja koheselt teine asi, paar korda üles alla ja oligi korras. Enne aga jäid aknad kuskile kinni maale kinni ja ei midagi.
suured tänud info eest eks ma proovin täna kohe asja järgi ja kui asi paraneb siis annan teada ja samuti kuie i toimi minu puhul.
Reimo
postitati 19.02.08 09:10 Tsiteeri
Kindlasti mingil puhul see määrimine aitab.Kui piisab määrimisest siis on väga hästi.
Minul paraku nii lihtsalt siiski ei läinud.
Mul oli jama veel sellega, et kui akna alla lasin siis tegi sellist kõrvulukustavat kriginat.Määrisin mis ma määrisin krigin kadus ära aga aken kuramus ei liikunud ikkagi :mad:
speedest86
postitati 20.02.08 10:32 Tsiteeri
Suuremad tänud Ls-ile soovituse eest silikon spayd kasutada ja see tõesti õnneks aitas mindgi...eks muidugi suht üleval kuskil ikka kiilub kinni aga seda maad on nii vähe seal vahel et täielikult aken kinni jookseks...eks lasen veel ja käian akend üles alla vähe rohkem ja asi kindlasti ma loodan vähemalt et annaks vägagi rahuldava tulemuse.nüüd siis on hea lasta kõik teisedgi aknad üle et paremini jookseks.
Aga veelkord siis suured tänud Ls :D
Ls
postitati 20.02.08 15:10 Tsiteeri
Tore kui sain aidata :)
Uudemets
Auto: A6 2003 1,8t; 21061 1989 1,5
postitati 21.02.08 19:44 Tsiteeri
Enne aknatõstukite siinide määrimist oleks soovitav need ka puhastada näiteks brakecleaneri või taolise ainega ning suruõhuga puhastada ja siis korralikult ära määrida koos tihenditega. Kui A6 ostsin jeblas mul samuti juhi aken, aga nüüd käib kui uus.
Reimo
postitati 22.10.08 07:12 Tsiteeri
Kas keegi hädalistest on endal aknad korda saanud?
Mul oli probleem lahendatud kuni selle nädalavahetuseni.
Käisin autoga klaase toonimas.Peale toonimist olid klaasid nii umbes 4 kuud ok.
Nüüd nädalavah.krt jälle ei tule juhiaken ülesse.Samas kõrvalistuja poolne töötab normaalselt.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.10.08 07:47 Tsiteeri
Suvel sõitsin mõõda Otepää kruusateid ja kõrvalistuja aken ei taha enam kinni minna(tõmbab akna viltu) ning peab kätega kaasa aitama.
Äkki keegi seletaks, kuidas polster tervena/puhtana küljest ära saada....ei tahaks ära lõhkuda midagi.
Reimo
postitati 22.10.08 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
polster ise lahti käib kergelt.Lased kruvid lahti, ühendad lahti el.akende nuppude juhtme.Siis kui juhtmed lahti siis tõstad polstrit ülesse poole.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
