Registreerunud 14.08.04
Auto: A6 C6 avant 3.0tdi QUATTRO
postitati 25.12.07 08:54
a6 klaas ei lähe kinni
tere!mure selles et kõralistuja poolne klaas alla läheb ilusti, aga üles jõuab poole peale ära, siis kiilub nagu kinni.
Siis lasen natuke alla tagasi, jälle üles, liigub natuke kõrgemale ja sama jama....niimodi mitu korda jampsids õnnestub ikka kinni saada lõpuks..
Äkki kellegil on kogemusi?
Kauneid jõule kaa audiomanikele
Maku
postitati 25.12.07 09:03
Nii hakkab tavaliselt tegema, kui on mingi takistus ees. Võta polster maha ja vaata üle.
Ühe Passatiga mul kunagi oli üks klaasiraami kinnitustest lahti ja klaas hakkas viltu jooksma ning poos kinni. Panin kinnituse uuesti paika ja kõik
toimis.
Samas on ka juhtunud, et täiesti tühja koha pealt hakkab lollitama.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 25.12.07 09:14
Häid jõule
Oli kunagi sama probleem juhi poolse uksega. Vahetati plastikust juhikud ära, ega ma ise täpselt ei tea mis. Abi sain klubilise juks11 juures ja aega
läks ehk tunnike. Nii palju sain jalutada, kui paluti järgi tulla ja ei maksnud ka suurt midagi.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.12.07 10:42
Tavaliselt ned plastist juhikud jah kuluvad ära, ja siis üles lastes tõmbab klaasi viltu ja poob kinni. Endal tagumisega sama jama. Midagi keerulist
ei ole, tellid uue jubina, polster maha ja siis on see jubin siini peal näha kohe. Valge v sinine oli se jubin.
Eints
Registreerunud 12.03.03
suruõhuga klaasi siinid puhtaks. võib proovida ligurite vahetust ja trosside määrimist aga kindlam on siiski uus tõstuks panna, et oleks pikaks ajaks
hooleta
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
