Lehekülgi: 1 2 |
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 27.08.07 14:36
Kõrvalistuja aknaklaas ei tõuse ülesse :(
Olen nüüdseks jamanud selle jamaga juba päris palju ja tolku ikka ei midagi.
Jama selles, et kõrvalistuja aknaklaas ei tõuse ülesse, alla aga kookseb ilusti.
Vahetanud olen nii aknaraami kui nüüd proovisin ka uut mootorit, tolku ikka ei miskit.
Vahetatud on ka mingid plastik osad mis tõstavad klaasi ja jooksevad siinidel koos klaasiga.
Oskab keegi mind aidata selle jamaga sest jube närvi hakkab juba ajama
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.08.07 14:43
Loll küsimus aga: Lülitit oled proovinud muud?
Või siis manuaalselt vooluga üles lasta?
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
Reimo
postitati 27.08.07 15:00
Tsitaat: | Algselt postitas: jaakk
Või siis manuaalselt vooluga üles lasta? |
Küsimus iseenesest ei olegi loll aga ma ise mõtlesin, et siis ta peaks ju juhipoolt tõstetuna ikkagi ülesse tõusma????
Või olen ma ise valesti aru saanud?ˇ
Samas kui niisama proovida siis veab nupp ikka ilusti mootorit.
jaakk
postitati 27.08.07 15:31
Aga ehk ongi juhipoolne lüliti pekkis, kuna see lüliti ehk on "master" lüliti ja kõrvalistuja oma on "secondary"?
Need mõtted ainult.
Reimo
postitati 27.08.07 16:23
Nüüd siis veel niipalju targem, et kui raamil tihendeid küljes ei ole siis klaas saab vabalt liikuma ja jookseb ilusti.
närvid hakkavad ülesse ütlema.
Täna läheb polster külge tagasi ja aknamootori juhe jääb lahti.Peab vist kellegi targema poole sammud seadma
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 27.08.07 21:51
klaasitõstuk
osta originaal aknatõstuk mitte b osa mida forsis müüakse.
Reimo
postitati 28.08.07 06:46
probleem ei tohiks tõstukis mitte olla sest kõik toimib laitmatult, kuni sinnamaani kui tihen külge läheb ja klaasi on vaja reguleerima hakata siinide
küljes.
vlgu
Registreerunud 24.02.05
postitati 06.09.07 10:42
Endal sama mure C5-ga, peale survepesu paar kuud tagasi ei tõuse kõrvalistuja klaas enam üles. Kui siin oli 30 kraadi kuuma, siis veel enamvähem
liikus, aga nüüd vihmaga ei tule enam kuidagi iseseisvalt.
Kui lülitada, siis natuke liigub üles, jääb seisma ja laskub alla tagasi. Käega aidates saab ta ikka üles lõpuks.
Alla läheb klaas muretult.
Lahti pole veel midagi võtnud.
Mihkel.
Reimo
postitati 06.09.07 13:08
Kui lammutama hakkad ja probleemile lahenduse leiad siis anna mulle ka teada.
ma hetkel olen loobunud enda klaasi remondist.Krt ei saa ikka aru milles kamm on
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 23.11.07 14:29
kas said oma klaasi korda? ma juhtusin seda lugema ja mul on sama jama 98a a6. kui said korda siis mis viga oli või äkki keegi teine oskab aidata
Reimo
postitati 23.11.07 14:38
Sain oma klaasi korda.Muret oli sellega omajagu, kahjuks
Ostsin lammarist aknaraami ja vahetasin ära.Nagu minu kiuste ei töödanud klaas ka lammarist ostetud aknaraamiga.
Lõpuks loobusin ja viisin oma auto audihooldus.ee-sse
seal selgus lõpuks ikkagi tõsiasi, et ka lammarist ostetud aknaraam on kõver.Poisid muretsesid mulle uue aknaraami ja nüüd on asi korras.
Muidugi on mul esiakendel selline mure, et jube vaevaliselt lähevad mõlemad klaasid ülesse.Kas see võib olla audide nn.tüüpviga, sest tean, et ka
mõnel C6kerega A6el on sama viga?
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 23.11.07 15:23
mul on tagumine p....s ja esimesed lähevad ka juba suht vaevaliselt ülesse
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 23.11.07 15:24
ja mis audi keskuses uus raam maksis ja paljuga lammarist said?
Reimo
postitati 23.11.07 16:45
Tsitaat: | Algselt postitas: draakon666
ja mis audi keskuses uus raam maksis ja paljuga lammarist said? |
Pole aimu ka mis raam esinduses maksta võiks.Täpselt ei mäleta mis ta lammaris maksis aga vist oli 700.-.Ega seal vahet polegi palju ta mul lammaris
maksis sest ei töödanud ta nagunii.
Lõpuks vist maksin vist 2000.- selle kuramuse raamikese eest.
Muidu küsitigi igaltpoolt 1500-2000.- raami eest.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 23.11.07 17:10
Asi võib olla juhtplokis. plaadil mõni rada maha põlenud, suht sage põhjus mitmel Audil olnud.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 23.11.07 17:35
Mul sama jama kõrvalistuja klaasiga, ei ole mahti saanud, et sellega tegeleda. Tean päris mitmeid C5-tesid sama murega. Niipalju kui kuulnud siis pidi
mingisugune tõstuki plastik vidin puru minema ning klaas kiilub auto tagumiku poole raami kinni. Kuiva ilmaga endal liigub üldjuhul üles. Kui üles
ikkagi ei lähe siis tasub käega klaasi üles-sõidu ajal auto ninapoole suruda, siis jookseb kenasti lõpuni.
(Oleks juhipoolne siis oleks arvatavasti korda juba teinud )
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 24.11.07 14:35
Ka b5 mis minu omanduses,paneb kõrvalistuja akna kergitamisega näkku.Siiani pole leidnud mõnda katkist vidinat sealt ukse seest.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 31.01.10 17:03
Ega keegi ei oska linki panna, kus oleks peal juhiukse aknamehhanism. Kuu aega tagasi läks tross puru ja vahetati siis kogu komplekt töökojas ära.
Varsti hakas aken jälle halvasti/raskelt käima ja täna kukkus päris alla. Mootor töötab ise ilusti. Järelikult on ära need plastmass jublakad. Hea
oleks kuskilt vaadata, kuidas see ehitus on ja kas saab ka neid ise kodus/õues vahetada. Kahju on jälle 2k raha töökotta viia...
postitati 31.01.10 17:32
Tsitaat: | Algselt postitas: aifu
Ega keegi ei oska linki panna, kus oleks peal juhiukse aknamehhanism. |
Midagi ehk aitab!
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 31.01.10 21:57
Ma ei hakka uut postitust tegema, aga mul taoline lugu.Tagumine aken ei tõuse üles ega alla.Ükskõik kus kohast vajutada.Isegi klõpsu ei tee mootor.Ma
arvan, et mootor on, või oskab keegi muud pakkuda?
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 31.01.10 22:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Tehnix
arvan, et mootor on, või oskab keegi muud pakkuda? |
Vaata ukse sisse minev juhtmete punt üle. Tihti murduvad need ukse vähese kasutamise pärast ära.
aifu
postitati 03.02.10 22:23
Võtsin uksepolstri maha ja aru ei saanudki milles viga. Mootor töötab ja trossid liiguvad- järelikult nendes pastmass jublakates, millega aken
kinnitub trosside konsoolide külge. Aga neid vist vahetada ei ole muidu võimalik kui kisu terve raamistik lahti... Kas on nii ?
Reimo
postitati 04.02.10 07:44
kinnitub trosside konsoolide külge. Aga neid vist vahetada ei ole muidu võimalik kui kisu terve raamistik lahti... Kas on nii ? |
Aknaraamistik tuleb ukseküljest ikka maha võtta jah.
Kui sul neid plastikust juhikuid vaja on siis mul on sulle pakkuda sellised, millega on aken 2-3 korda ainult ülesse-alla käinud.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
aifu
postitati 04.02.10 10:30
Suured tänud Black Rabbit
Siin on kohe selgelt ette tehtud kuidas asi käib. Parimat nõuannet on veel võimatu pakkuda. Seega on täiesti ise tehtav.
Tänud
Lehekülgi: 1 2 |
