 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  14
Pealkiri: A4 b5 originaal kõlarite vahetus (Vastuseid: 348 | Vaatamisi: 116621)
postitati 14.12.11 20:35 Tsiteeri
See, et suured RCA jurakad silma ei hakka, ei tähenda, et makil liiniväljundeid poleks. Concert'il on neid kindlasti 4 tk.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=30851
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 19.12.11 00:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Saaksid äkki mõne lehe anda või õelda kust sellise juhtme osta saaksin?
postitati 19.12.11 00:29 Tsiteeri
Usun, et nii Noores Tehnikus kui Audiocity's letikaup.
Martinkuke
postitati 19.12.11 00:42 Tsiteeri
Eks ma käin ja vaatan siis.
Martinkuke
postitati 19.12.11 18:34 Tsiteeri
Tuli siis selline mõte, et kas poleks mitte lihtsam heli võtta originaal võimendi küljest ära ja panna teise võimu külge ja sama teha ka - juhtme ja remote juhtmega? Ja siis + juhe aku pealt vedada siis poleks seda pistikut vaja osta ja oluliselt vähem juhtmeid peab kh siis vedama. Ning kui võimalik siis oleks ka vaja mingit skeemi, mis juhe mis asi on seal võimu küljes, niipalju kui ise olen otsinud pole leidnud. :(
yanekk
postitati 19.12.11 18:46 Tsiteeri
Kas sa sellest ikka oled aru saanud, et originaal süsteem on kas 50 või 100 % aktiiv kõlarite peal.
Best ET 12.08 :)
Martinkuke
postitati 19.12.11 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ütle nüüd see sama lause natuke lollimalt, et ma ka aru saaksin.
postitati 19.12.11 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuke
Kuule siin on lehekülgede viisi infot, loe läbi ja ära eelda, et kõik kandikul kätte tuuakse. Kui sa ei tea põhimõisteidki, mis süsteemi ehitamisest me siis räägime:P Samas on ka sõber google, et põhimõisteid õppida.
Martinkuke
postitati 19.12.11 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ega ma ei arvagi et nüüd kõik näpuga ette näidatakse, minuarust oli juba mul ennem hea plaan, et sealt heli jne võtta, kuid sellejaoks oleks vaja ka juhtmete skeemi mida ma ei leia, ning olen ka sirvinud väheke nii seda teemat kui ka maki vahetamise teemat ning kusagilt pole leidnud skeemi originaal supaka võimendi kohta ning veel vähem olen suutnud lugeda, et originaal süsteem on 50 või 100% aktiiv kõlarite peal, mistõttu see ei ütle mulle midagi.Kuid nagu õeldaks küsija suu pihta ei lõõda!
postitati 19.12.11 19:19 Tsiteeri
Hea plaan sealt võtta heli? Mis sa sellega mõtled, kas ise ka aru saad? Sul ilmselt orig BOSE, seega peaks olema kõik kõlarid aktiivid ehk siis võimendi on kõlariga koos/ kohe juures, see tähendab, et makist jooksebki sul välja ainult signaal ja sealt ei hakkagi jooksma võimendatud heli. Võid (vist) teha nii küll, et võtad makist signaali, vead selle juurdeostetud võimendisse ja sealt edasi vead võimendatud signaali kõlariteni, orig woofer tahab ainult signaali saada, võim on tal kohapeal ja osadel võimendab see woofri võimendi ka tagumisi kõlareid, tõmba woofri pistik välja, kui tagumised kõlarid vait jäävad, siis sul tagumised kõlarid saavad võimu woofrist. Jne jne...
Tõmba makk välja, skeem on maki peal ja skeemist on siin foorumites ka palju räägitud, kasuta otsingut.
Vähemalt esimeste kõlariteni peaks jooksma sul vähemalt 5 juhet, peenikesed signaali pluss ja miinus, peenike mute, jämedamad toide pluss ja miinus, jämedamad siis sel põhjusel, et sealt jookseb ka korralikum amper läbi ja võikese ristlõikega on takistus suurem ja elektrivoolu liikumine on rohkem takistatud, mille ületamiseks tehakse tööd, mis väljendub soojenemisena, seda aga ei soovita.
Martinkuke
postitati 19.12.11 19:42 Tsiteeri
No näed ei olnud ju keeruline sul selgitada seda asja, kohe ei pea ädaldama hakkama et mine loe nüüd 20lk foorumis läbi äkki saad targemaks jne. Kuna nagunii plaan võimsam woofer panna siis pole ju sellel orig. supakal erilist vajadust ja kui tõmban selle pistiku välja tollelt võimult ning tagumised kõlarid jäävad tõõle siis võin ikkagist sealt heli võtta?Kohe lähen kisun maki välja, vaatan mis seal see tark skeem näitab.
Tegin ka pildi siis.
http://www.upload.ee/image/1905490/SNC00205.jpg
Line out on skeemi peal olemas kuid, et toda kasutada on vaja seda pistikut sinna kuid ma pole veel leidnud kohta kust seda osta.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 19.12.11 20:53 Tsiteeri
Minul on selline lahendus ja sai peaaegu hea ( tagatule pirne on kehva vahetada).
http://static3.nagi.ee/i/p/799/38/1998462581a4ed_t.jpg
Kas tegu on tavalise või free-air elemendiga?
yanekk
postitati 19.12.11 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Tüüta selle küsimusega ICE-i ehk mäletab mida müüs :D
Best ET 12.08 :)
postitati 20.12.11 07:23 Tsiteeri
Seal peaks olema kollane, mini iso vist on nimi, aga kuidas on võimalik, et sul seda küljes pole? Kuidas siis signaal praegu taha jookseb (woofrile ilmselt siis)? Muidu seda pistikut peaks romulates massiliselt leiduma, mul vist isegi üks kodus, gammadel, deltadel kõigil sama, keerulisem ja kallim on leida seda CD oma sinna kolmikusse (sinine), bosel võiks see rida seal kõik kenasti täis olla!.
MUTE saad siis sealt ülemisest pistikust nagu näed, kuigi see peaks sul juba nagunii orig subwooferini minema!
postitati 20.12.11 08:37 Tsiteeri
Remote pigem (mis on ka kollases mini-ISO-s), mute on maki mõistes sisend.
postitati 20.12.11 09:05 Tsiteeri
Tõsi, alles tegin, aga juba mälu veab alt, selles kollases pistikus see lüliti märgiga pin on woofri jaoks mute ehk siis kui makk sees on seal 12V ja kui makk väljas, siis on seal 0V, sellega lülitatakse woofris võimu toitereleed, ma olen nii aru saanud. C4 bose woofril minu arust seda releed võimus ei olnud ja originaalis oli see ilmselt lahendatud kuskil mujal, ma panin siis tookord ise relee, nüüd coupele b6 woofrit järgi ühendades selgus, et sellel relee kenasti võimus olemas ja ainult ühendamise vaev:P
Martinkuke
postitati 20.12.11 14:52 Tsiteeri
Seal 1 kollane pistik on olemas kuid tollel jooksevad juhtmed ei tea kuhu ja to pistik on teise koha peal ja nh nagu skeemil see line out koht on mul tühi. :(
Sai käidud ka Noor tehnikus küsisin A4 Bose makile RCA väjundit, anti mulle mingi vidin näppu vaatasin, et tollel pole seda pistikut küljes mis maki taha läheb siis uurisin, kuhu ma selle jubina rakendan ja õeldi mulle et kusagilt kõlaritest võtad heli, mis minu arusaama järgi teeb pm sama välja mis mu algne plaan supaka võimu juurest heli võtta.
http://www.upload.ee/image/1907273/SNC00001.jpg
postitati 20.12.11 15:11 Tsiteeri
Minul ei muutunud selle hi-low konverteriga mitte midagi, võtad lihtsalt maki tagant vasak parem plussid ja miinused ning ühendad orig supakale, mis sul aga on juba küljes või ma ei saa aru:cool:
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.12.11 15:13 Tsiteeri
Mine osta audiocity'st mini iso- rca üleminek ja ongi mure murtud. Sama asja saab ka serigo.ee'st
Edit.
Siin ka on täitsa olemas http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/1072/
Martinkuke
postitati 20.12.11 15:27 Tsiteeri
Mul oli vaja ju kusagilt RCA väljundit saada sis anti selline jubin aga eks homme käin uuesti äbi sealt.
Algselt postitas: Fugitive
Edit.
See oleks hea küll, sest see teine jubin mis ostsin maksis 12euri.Eks viin tolle siis tagasi.
postitati 20.12.11 16:23 Tsiteeri
Remote, mitte mute! :) Mute on telefonikõne peale maki automaatseks vaigistamiseks. Esimene neist on maki väljund, teine sisend.
postitati 20.12.11 19:44 Tsiteeri
Edit.
Selleks, et minna rca-lt tavalisele juhtmele üle lõikad rca otsad maha ja ühendad vastavalt, mina tegin nii:P
Martinkuke
postitati 20.12.11 21:51 Tsiteeri
See suht loogiline jh :D Kuid vaja ikkagist võimule RCA otsasi.
Martinkuke
postitati 21.12.11 14:41 Tsiteeri
Sai siis seal noortehnikus ära käidud, eriline tropp on see müüa seal ikka, ei olnud nõus seda junni ümber vahetama tolle pistiku vastu, hakkas ajama et miks ta peaks jne ja tallinnast tartu saatmine maksab 5euri:mad: sinna minnes küsisin seda mini iso juhet siis hakkas uurima et mis toote kood on no kust ma seda peaksin teadma ja sis seletas et see käib toatehnikale et ei sobi makile jne:o. Järelikult tuleb ikkagist to siis panna, et kas ma sellega võin sealt supaka juurest heli võtta?Oleks veits vähem juhtmeid vedada ja ei kujuta ette kh kuhu toda jubinat seal maki taha paigutada.
postitati 21.12.11 14:51 Tsiteeri
Miks peaks vahetama, kas tema siis vastutab, et sa pole proovinud ja läbi lasknud? Ise ostsid mõtlematult asja, siis ka vastutad, vii ennast asjadega kurssi, mis mida teeb ja milleks vaja on ja siis hakka asju ostma.
Ma saan aru, et sa tahad vahetada välja orig supaka, aga kas lihtsalt orig välja ja uus sisse või mida? Tahad panna orig kasti külge mingid järelturu elemendid ja võimu? Milles on siis ühendamise poolelt üldse probleem? Kas sa ei suuda seal supaka juures minna tavajuhtmelt üle rca-le (sest ilmselt rcad tahab sinu järelturu võim)?
[PHP: 50.5% - SQL: 49.5%]
