 Lehekülgi:  1  ..  9  10  11  12  13  14
Pealkiri: A4 b5 originaal kõlarite vahetus (Vastuseid: 348 | Vaatamisi: 116615)
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 21.12.11 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Algselt postitas: Martinkuke
Sai siis seal noortehnikus ära käidud, eriline tropp on see müüa seal ikka, ei olnud nõus seda junni ümber vahetama tolle pistiku vastu, hakkas ajama et miks ta peaks jne ja tallinnast tartu saatmine maksab 5euri:mad: sinna minnes küsisin seda mini iso juhet siis hakkas uurima et mis toote kood on no kust ma seda peaksin teadma ja sis seletas et see käib toatehnikale et ei sobi makile jne:o. Järelikult tuleb ikkagist to siis panna, et kas ma sellega võin sealt supaka juurest heli võtta?Oleks veits vähem juhtmeid vedada ja ei kujuta ette kh kuhu toda jubinat seal maki taha paigutada.
Miks peaks vahetama, kas tema siis vastutab, et sa pole proovinud ja läbi lasknud? Ise ostsid mõtlematult asja, siis ka vastutad, vii ennast asjadega kurssi, mis mida teeb ja milleks vaja on ja siis hakka asju ostma.
Ma saan aru, et sa tahad vahetada välja orig supaka, aga kas lihtsalt orig välja ja uus sisse või mida? Tahad panna orig kasti külge mingid järelturu elemendid ja võimu? Milles on siis ühendamise poolelt üldse probleem? Kas sa ei suuda seal supaka juures minna tavajuhtmelt üle rca-le (sest ilmselt rcad tahab sinu järelturu võim)?
Pole mina veel näinud, et hakatakse nimodi näkku nus*ima nagu to tegelane alati on ikka ümber vahetatud ja kliendi vastu sõbralik see pm ütleski, et ise ostsid selle nüüd mine kus tahad. Räägin siis uuesti oma plaani mul oli juba alguses plaan võtta heli supaka juurest ja sis järelturu võimule järgi panna, kuid kuna mõned on targemad ja hakkasid seletama siin midagi aktiiv kõlaritest jne, et nagu sealt ei tohi võtta, siis saigi to jubin ostetud ja nüüd siis tahaksin tollel heli võtta supaka juurest ja orig. kasti ega supakaga ei taha ma midagi teha lihtsalt heli sealt võtta.
postitati 21.12.11 16:36 Tsiteeri
No võta siis sealt subwoofri juurest signaal ja asi ants, aktiivkõlarid ei puutu minu arust siin asjasse, sulle lihtsalt tutvustati sul auto peal olevat süsteemi. Mina muidugi ei oska öelda signaali puhtuse jms poole pealt, aga arvan, et sellesse süsteemi käib küll, originaalil pole nagunii selline helikvaliteet, millest iga väiksemat häiret kuuleks! Aga tee omale ikka asi selgeks, et mida on vaja kõlarile mängimiseks, mis on võimendatud signaal ja mis võimendamata, kuidas ühendatakse jne, see info on siin foorumis olemas ja kui sa oma soove selgelt kirja ei oska panna, siis ka keegi aru ei saa täpselt, mis sa soovid, seega ka päris 100% aidata ei oska.
Martinkuke
postitati 21.12.11 19:30 Tsiteeri
Minu küsimus oli lihtne "Kas ma võin võtta supaka juurest heli?" ja siis tuli jutt mingist aktiivkõlaritest jne ja see mida on vaja kõlarite mängimiseks jne on mul üsnagi selge lihtsalt alguses oli probleem see, et kuidas heli võimu saada kui mul makil RCA otsasi pole.
postitati 21.12.11 19:36 Tsiteeri
No kurat, loe ise oma algseid postitusi ka siis, seal räägid ikka absoluutselt igasugu juttu, tahad vahetada esimesi ja tagumisi kõlareid, vahetada välja supaka elemendi ja võimu jne jne, mida sa vaidled?
Martinkuke
postitati 21.12.11 19:54 Tsiteeri
Lugesin oma algseid postitusi, et originaal elementide vahetamisest oli juttu kuid see ei pidavat tulemust andma ja jäi sinna paika ja siis tuli uus küsimus, et kus kohast ma makil heliväljundi saan(RCA) ning kas supaka juurest ei või heli võtta? Võiksid ise ka natuke tähelepanelikum olla;).
postitati 21.12.11 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kui mängija on originaal ja jääb sama, pole helipildis erilisi muutusi oodata.
sellisel juhul ei hakka sis tolle supakaga seal jändama aga kui vahetaksin nt esimesed v tagumised kõlarid välja ja tolle võimu paneks sinna veel vahele sis annaks midagi juurde?
Kelle sõnad need siis on enne rca juttu?
Martinkuke
postitati 21.12.11 20:50 Tsiteeri
Nagu eelmises postituses kirjas, see asi jäigi sinna paika ning vastuseks tuli, et peaksin teema läbi lugema ning loobusin sellest ja siis küsisin uue küsimuse milles pole ei esimeste ega ka tagumiste kõlaritega mingit pistmist. Mida sa nüüd tõestada siin üritad? Aitab sellest vaidlusest, mõtetu teemat reostada.
postitati 21.12.11 22:04 Tsiteeri
Oi jumal, ma loodan, et ma ei ole ainuke, kes sulle enam asju selgitada ei viitsi, kui sa isegi nii ilmsete asjadega oskad susserdada:P Edu leiutamisel ja proovimisel siis, mina sind ei aita:cool:
EDIT: Kui sa samasuguse suhtumisega ka sellele müüjale peale lendasid, siis õpi elama ja läbirääkima, mees, muidu jäädki kaotajaks!
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 08.05.12 19:41 Tsiteeri
Sai nende plastist vaherõngastega R5A'd uste sisse kruvitud. Kunde poolne aken käib normaalselt aga kui juhipoolset alla lasta siis on näha, et lükkab uksepolstrit punni, kõlar käib järelikult vastu kuhugi. Lugesin, et teistel ka juhipoolsel uksel sama jama olnud. Kas ongi nii, et juhipoolne hakkab ette jääma ja kunde poolne käib vabalt mööda? On sellele mingit lihtsat rohtu ka?
Edit: Originaal kõlarikaabli pistik oli tilpnema jäänud ja tilpnes täpselt kõlari ja akna vahele. Tõmbasin selle teibiga mingi tala külge kinni ja probleem lahendatud. Aken käib vabalt kõlarist mööda.
Rain-
Registreerunud 11.09.11
Auto: Audi A4 1.9TDi
postitati 14.06.12 14:56 Tsiteeri
Kas 165mm kõlarid mahuvad esi ustesse? Ja kui vahetuseks läheb kas oleks mõtekas vahetada ka kõlarite juhtmed?
SilverV
Registreerunud 14.06.12
postitati 14.06.12 15:03 Tsiteeri
Päris pikk teema ja tõenäoline on et see on siit juba läbi käinud, aga kuidas tagumised kõllid peale originaalraadio (delta) vahetust mängima saada ? Ühtlasi, pagassis on mingi tehase woofer kah, pullipärast võiks proovida mida see teeb - aga hetkel ei mängi ja ma ei tea milline juhe see konsooli sees on.
postitati 14.06.12 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverV
Ainuke viis selles veenduda, kas on juttu olnud, on seda eelnevat teksti lugeda. Vihjeks, et jah on juttu olnud ja kui sul on taga ka orig woofer, siis saavad tagumised kõlarid oma võimendatud signaali juba sealt, maki võimendi ei puutu asjasse.
Rain-
postitati 14.06.12 15:17 Tsiteeri
Arvatavasti vist 165mm esiustesse ei mahu, kuid kas keegi saab öelda kust saaks 130mm kõlarirõngaid a4jale Rakverest. Audiocitys on otsas ja pole teada millal juurde tuleb.
Elarix
Registreerunud 24.08.11
Auto: Audi A4 B5 1.8T
postitati 22.07.12 09:31 Tsiteeri
Plaan endalgi 96 aasta A4 esimesed kõlarid välja vahetada. Küsiks aga ennem teiste käest mis kõlarid ise olete asemele pannud?
Endal plaan need asemele panna aga küsiks järele kas ukse polster liialt lärisema ei hakka nii võimsate kõlaritega?
yanekk
postitati 22.07.12 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Elarix
Ja kuhu sa kavatsed need 6 cm paigaldus sügavusega asjad panna ning 80 W rms pole mingi võimsus veel ju.
Best ET 12.08 :)
Elarix
postitati 22.07.12 15:04 Tsiteeri
No aga magu ma siit teemast välja olen lugenud, 60mm paigaldus sügavus peaks minema. Teisedki siin foorumis samu kõlareid vahetanud.
No 80 rms on ikka piisavalt palju, et plastiku küljes juba "plärisema" hakata.
rehepeks
postitati 23.07.12 10:31 Tsiteeri
R5A mahub ära küll. Ukse polstrid paneb värisema aga plärisevat häält nad mul mõistliku helitugevuse juures ei tee. Kindlasti pista võimendi ka vahele, ilma pole parem helö kui originaalkõlaritega.
Elarix
postitati 23.07.12 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rehepeks
Ei ikka pistan :D väga ei näekski muidu väga mõtet tõmmelda. Kas keegi foorumlane oskaks soovitada kuhu oleks nende esi kõlarite võim(197 x 52 x 296 ) hea paigaldada? Kuna supakat praegu ei tule siis taha ei hakka teda vedama. Käis korra mõte läbi et äkki kindalaeka alla (kunde jalgade üles). Või siis teine variant, istme alla.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 25.07.12 16:36 Tsiteeri
Ilmselt saab istme alla panna,aga siis tuleb mingi plaat või klotsid alla panna,muidu hakkab talvel niiskus liiga tegema.
postitati 25.07.12 16:46 Tsiteeri
Ei saa jutust aru, et kuidas kõlarid siis võimendita mängima peaks? Või mis soovitus see on? Kui makil võimu piisavalt, siis ei ole eraldi seisvat võimendit vaja, ilma makist juttu tegemata soovitatakse 80rms kõlaritele võimu panna vms, segane jutt IMO:P Või sain ma millestki valesti aru?
postitati 25.07.12 17:46 Tsiteeri
Ma paneks armatuuri alla. Makk on ees, aku on ees, kõllid on ees, saab head lühikesed kaablid teha.
Ühelgi makil ei ole 80W RMS kõlaritele kohast lõppvõimu.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 26.07.12 05:21 Tsiteeri
Üldiselt jääb pea kõikide makkide võimsus a'la 10-15w rms'i kanali kohta, mis jääb ilmselgelt väheks aftermarket kõlaritele.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 26.07.12 08:10 Tsiteeri
Väike tähelepanek lisaks.
Bose esiuksekõlar eeldab ka tavalises ukseplekis suuremat/sügavamat auku. Muidu ei lähe polster (milles kõlar) peale.
Elarix
postitati 29.07.12 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Millest sa aru ei saa? Ütlesin ju, et pistan võimu vahele, ilma ei näe erilist mõtet.
Igatahes kõllid ühendatud ja võimendi vedasin siiski pagassi lakkke. Kaablimajandus ilus ja puhas, ning samas ei jää midagi kusagile jalgu.
Äitäh kaasarääkijatele.
postitati 29.07.12 08:18 Tsiteeri
Kirjutasin ju lõppu, et ma võin asjast valesti aru saada, aga siiani olen ikka arvanud, et kui makil on peal 4x40 või parematel ka 4x60w, siis see on ka olemas. Kõlaritel on küll nii jah, et pakil näidatakse suurelt max võimsust ja väikselt nominaal ehk siis mitte see, mida kõlar vaid hetkeks suudab välja anda. 40 või veel enam 60W võimu on 80w kõlari jaoks ju täitsa sobilik.
[PHP: 57.7% - SQL: 42.3%]
