Pealkiri: BOSE DELTA RCA? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2505)
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 23.08.06 19:52 Tsiteeri
BOSE DELTA RCA?
Bose delta systeem. Makkist oleks tarvis rca väljundeid saada? Kas on special juhe või....???
postitati 23.08.06 20:35 Tsiteeri
http://www.bluespot.co.uk/stock/preamp.asp
Saadaval hästivarustatud audiokauplustes.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 24.08.06 16:31 Tsiteeri
ground loop filtrid pead ka vahele panema, muidu hakkab kahisema ja paukkuma...
http://www.rawpower.co.uk/acatalog/altai_b070groundloopiso.jpg
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.08.06 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Soovitav on seda mitte just ikka panna! Kaablid tuleb panna autosse õiged ning vedada ka õigest kohast... kui kõik muu tehtud ja ikka miski vile/jama sees on alles siis tasub ground loop isolaatori peale mõelda.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 24.08.06 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
juhtmete vedamine ei puutu eriti asjasse, sa vist ei tea mis asi on ground loop, sõber google aitab.
ranz
postitati 25.08.06 06:08 Tsiteeri
Juhtmete vedamine ei aita??? kui üldjuhul on inimestel probleemiks see, et veetakse RCA koos voolu kaablitega ning kohe jamad käes ongi, vile, müra ja muu jama võimendatakse koos sellega ka kohe ülesse, sellepärast ongi tähtis kuskohast see RCA siiski vedada. Ground Loopi kohta võid sa ise googlist otsida... tema kasutamine toob kaasa ka väikse kõrvanähu... osad sagedused filtreerib ta nimelt välja! ühesõnaga süsteem oleks vaja tööle saada ilma ground loop isolaatorita.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 25.08.06 17:45 Tsiteeri
said must valesti aru, muidugi ei tohi rca kaablit vedada paralleelselt toitekaabliga, juhtmete asukoht ei mõjuta ground loopi, põhimõtteliselt tuleb kala sisse sellest, et mini-isol on 1 gnd ja 4-5 kanalit, aga võimudel on kõik gnd eraldi. võta ntx bose systeem, vaheta makk(millel pole mini-iso) ära vaata mis juhtub.
tanel13
Auto: A8 4.2 Q
postitati 26.08.06 08:20 Tsiteeri
kas selle ground loopi asukoht on kah tähtis, peab ta olema makki taga või võimendi ees?
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
