 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Rehvid ja veljed S mudelite all (Vastuseid: 86 | Vaatamisi: 29083)
ESS6
Registreerunud 14.12.05
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 12:05 Tsiteeri
Mis offseti mõõduga valuveljed sobivad 96a S6-le(EI OLE UFO PIDURID)?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 26.12.05 12:56 Tsiteeri
35-40mm on originaalis.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
15" plekkvelg offsetiga ET35 igatahes läheb suporti vastu ja kui auto ostsin oli all 17" valukas offsetiga ET30.
Maku
postitati 26.12.05 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ESS6
Minu teada uuematele piduritele ei mahugi 15" alla.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ega ilma vaheflantsideta tõesti ei läinud need plekkveljed alla.
Maku
postitati 26.12.05 13:48 Tsiteeri
Nii läheb jälle offset valeks. Mina soovitaksin 16" alla panna talveks.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.12.05 13:51 Tsiteeri
Originaal plekkvelg on S6 le 15" ET35 ... kui sul see ka alla ei mahu, siis on su auto piduritega midagi tehtud.
Tava C4 plekkvelg ET42 tõesti ilma vaheflantsita alla ei mahu.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Mul ees sellised pidurid,kus on ühe suporti kohta 4 klotsi ja see plekkvelg oleks ilma flantsita alla läinud,kui oleks istunud vähemalt 3mm väljapool.Äkki on abiks ka see,et see on 4,2L motoga.
mulk
postitati 26.12.05 14:15 Tsiteeri
Kas sa ei saa aru või, S4, S6 C4 kerega, 314X30mm kettaga, originaal plekkvelg 15" on ET 35 ;)
Joel
postitati 26.12.05 14:17 Tsiteeri
Need on tõenäoliselt ikka originaalpidurid ja kui plekkvelg koos flantsiga alla läks, siis on kõik kombes. Mõni millimeeter vale offset ei mõjuta kõige vähematki...
postitati 26.12.05 14:18 Tsiteeri
ETKA arvab muidu, et ET40 ikka:
(1) 4A0601025K
Колесный диск 'steel' / 7 JX15H2 ET40 / AAN,AEC
/ 5/112
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 14:19 Tsiteeri
Kas 2,2T ja 4,2V8 motoga autodel ühesugused pidurid?Omateada on need suportid küll originaalid ja ei ole nagu näha,et oleks midagi ringi tehtud.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 14:21 Tsiteeri
Asi selles,et tahan osta 16" valukad,aga ei tea,mis on õige ET ja missugused üldse alla lähevad.
Joel
postitati 26.12.05 14:22 Tsiteeri
Samad pidurid jah, olenemata mootorist, juba viimastel S4'del (93-94) olid needsamad 314mm pidurid.
Osta siis S6 originaalvalukad ja mure murtud, peale selle, et nad on õiged, näevad nad minu arvates S6 all ka parimad välja. Sellised AVUS'ed siis nagu Mulk'i avatarilt paistab...
mulk
postitati 26.12.05 14:24 Tsiteeri
Jah, 2.2T 20V ja V8 ei erine pidurite osas, plekkvelg on neil mõlemal R15" ET35
S6 plus kettad suportid on 323X30mm ja neile enam 15" peale ei mahu.
Ei ole ka välistatud, et su autole on keegi aretanud mingid valed klotsid, milletõttu suport väljapoole on tulnud, või on mingi muu jama.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 14:27 Tsiteeri
Eks vaatan homme järgi,võibolla on siis S6PLUSi pidurid.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.12.05 14:37 Tsiteeri
Võimalik, et on valed piduriklotsid ( S4 B5 2.7 V6 biturbo, või A8 omad ).
Plekkvelg on S4/S6 C4 keremudeli jah R15" ET35, va S6 4.2 PLUS.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mäletan,et kui klotside seisukorda kontrollisin,siis ei olnud need klotsid küll paksemad kui tavalised ja algul oli all valukad 17" ET30.
jõuvanker
postitati 26.12.05 14:49 Tsiteeri
Ei määra klotsi paksus, vaid klotsi kõrgus, st fiksaator klotsi peal, just see fiksaator jääb velje siseküljele ette.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 14:52 Tsiteeri
Minuteada ei läinud vastu mitte see fiksaator,vaid suport ise.
jõuvanker
postitati 26.12.05 14:53 Tsiteeri
Siis lihtsalt vale nihutusega plekkvelg, lihtne.
postitati 26.12.05 15:06 Tsiteeri
Lisaks nihutusele oleneb supporti velje sisse mahtumine ka selle plekist kilbiosa profiilist. S6 alla mahuks teoreetiliselt vabalt ka ET45 plekkvelg, kui see väline plekkosa oleks piisava kumerdusega stantsitud. Seega parim tee on osta täpselt selle auto jaoks tehtud orig velg, mitte lähtuda ainult offsetist.
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 15:16 Tsiteeri
Need plekkveljed pärinevad A200 alt ja olid veel UFOdega S4 all,nendele istusid nad ilusti.
jõuvanker
postitati 26.12.05 15:22 Tsiteeri
Sul on vaja selliste mõõtudega plekkvelge: R15" ET35
ESS6
Auto: A6-4,2V8
postitati 26.12.05 15:28 Tsiteeri
Mul need plekkveljed ongi ju selle mõõduga ja audi originaalid,aga S6-le alla ei lähe.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 57.6% - SQL: 42.4%]
