Lehekülgi: 1 2 3 4 |
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 19.03.11 10:21
No nii. 255/40R17 on sul mõõduks ees, see on kõige suurem OEM mõõt C4'le üldse. Sellest lähtudes on sinu 18 tolli variandid: 245/35R18; 255/35R18;
235/40R18; 225/40R18.
Need on sinu optsioonid, mille puhul mitte midagi kuskilt vastu käima ei hakka, ET 40-45 ja laius kuni 8 tolli veljel. Kui sul on kuskilt saadud rehv
ja mingi velg, siis võid proovida, resultaadid on sinu enda riisikol. Võib täkke minna ja võib ka mitte.
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
mafi
postitusõiguseta
Registreerunud 02.03.06
Auto: Audi s4 (c4 4,2L)
postitati 19.03.11 10:54
Aga kust kohast neid flantse kõige targem osta on ja mis need maksta võivad.Tänud kõigile ka info eest.
Maku
postitati 27.11.11 17:29
S4 MTM rehvitabel
215/60R15, diameeter 639 mm
225/50R16, diameeter 631 mm
245/40R17, diameeter 628 mm
235/40R18, diameeter 645 mm
Leidsin ühe S4 MTM passi veel
235/45R17 17*8ET35, diameeter 643 mm
235/40R18 18*8,5ET35, diameeter 645 mm
Rehv 235/40R18, velg 18x8"ET43 (ET hindamiseks on pilt
kehva nurga alt)
Maku
postitati 31.01.14 17:38
Sellel RS2-l on
kasutusel 235/45R17 rehvid. Originaal 7" veljele on minu arvates liialt lai rehv, kuid rehvikõrgus ei tundu midagi hullu olevat. Kui velg oleks 8",
siis võiks tulemus hoopis parem olla. 7" laiale veljele on pigem sobilik 205-215 rehv.
RS2 235/45R17
RS2 235/45R17
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Cupra
postitati 17.04.15 06:47
Nonii audi gurud. Oleks tarvis teie nõu. Autoks on S2 coupe.
Nimelt probleem selles, et autoga on võimatu sõita rööbastes. Peab hambaid ristihoidma, et Tlna tänavatel sõita saaks. Probleem algas sellest, et sai
suveks soetatud 17x8 veljed, rehvidega 225/45/17. Enne talveratastega 205/55/16 võis rööbastes käed lahti sõita pmst.
Sillajooksudes absoluudselt kui viimane kuluosa vahetatud+ alu poolraamipuksid+ sillastend. Roolilatis puudub lõtk. Ainuke mis päästab natuke on kus
rehvirõhk on ca 3+ bar.
Kellegil kindlasti peab olema kogemusi selle teemaga?!
Ise mõtlesin veidi kitsamate rehvidepeale(205/50/17)?
postitati 17.04.15 07:22
205 ei jää vist liiga "strech" 8" laiale veljele, et see võiks päästa. Mul on BBS RS 8.5" peal ning seal on 225 kergelt kaarjas, aga mitte veel
strech. Kusagil oli neid excel kalkulaatoreid ka, milles sai velje laiuse ja kõrgustega mängida.
225 8.5" otsis mõnuga teed. Samas sileda peal üüber mõnus.
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 17.04.15 07:46
Maini seda ka, mis rehvidega tegemist, siis teised teavad neid vältida. Mõni rehv otsib märksa rohkem teed kui teine.
Maik
Auto: Cupra
postitati 17.04.15 11:09
Tsitaat: | Algselt postitas: RainerAK
Maini seda ka, mis rehvidega tegemist, siis teised teavad neid vältida. Mõni rehv otsib märksa rohkem teed kui teine. |
Unustasin mainida... Velgede ET on 35. Rehvideks on bridgestone potenza re050.
Nagu Kivitare mainis siis siledal teel on super sõita!
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 17.04.15 11:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Sellel RS2-l on
RS2 235/45R17
RS2 235/45R17 |
Lendan siin enda teemaga sisse kenasti
Mul oleks ka vaja selleks aastaks RS2'le uusi suverehve, siiani olen sõitnud 225/45 R17 rehviga, kuigi originaal mõõt suveks on 245/40 R17, see
235/45 R17 tundub päris hea vahelahendus, rehvid veidi kõrgemad kui soovitatud suve ja talvemõõt, aga tundub, et mahuvad kenasti koopasse ära.
Keegi oskab soovitada äkki mingit rehvi, mis ei maksaks eriti midagi, ei kuluks eriti, omaks super pidamist jne Vaatan tegelikult ise hetkel GT Radial Champiro SX2 poole, ega kellelgi
kogemusi ei ole selle rehviga?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 17.04.15 18:19
Vaata suurima internetis rehvide müüja Tireracki rehviostjate tagasiside tabelit ja hakka ülevalt otsast valima, mis rehv on kättesaadav ja hinnalt
sobiv: http://www.tirerack.com/tires/surveyresults/surveydisplay.jsp?type=MP
Päris hästi vastab tegelikkusele. Ise olen kasutanud 235/45/17 mõõdus Continental ExtremeContact DW ja Michelin Pilot Super Sport rehve ja mõlemaga
ülirahul.
Näiteks Bridgestone Potenza RE050, mille üle Maik siin kurtis, on seal tabelis kõige viimasel kohal. Kui ikka paljud kasutajad rahul pole olnud, siis
ei tasu sellise rehvi ostmisega omale probleeme otsida.
Maku
postitati 18.04.15 07:11
Tsitaat: | Algselt postitas: V200
ei tasu sellise rehvi ostmisega omale probleeme otsida. | Nõus.
Maik
Auto: Cupra
postitati 16.06.15 20:11
Ujumise rohuks said 205/50/17 rehvid ette. Suuremates rööbastes on ikka tunda kakkumist. Kuid asi on ikka mitu korda mõistlikum. Nii mõistlik, et
unustanud selle teema
