Pealkiri: kas tasub osta audi 100 2.0 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2867)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 01.11.06 12:35 Tsiteeri
2.0 on odav kütet võtab suht vähe hooldama ka suht ei pea ! endal võtab 2.0 85kw ainult linnas sõites 10,8 l/100 (see siis aind linnas maanteed ei ole )
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.11.06 12:49 Tsiteeri
Olen sõitnud sellise isendiga ja veendunud, et 100-le jääb 2.0 85kw mootor lahjaks, eriti maanteel möödasõitudel, kütusekulu poolest see mootor 100 peal ka eriti ei hiilga, jääb jõuetuks ja peab pidevalt ''viimast võtma'', seega kütusekulu laes.
Samuti on olnud au sõita A100 2.8 Q-ga, soovitaksin Sulle hoopis seda, quattro on ikka quattro ja meeletult kütust see ka ei neela, muidugi nii odavalt kätte ei saa, kui seda mis Su antud lingil, kuid sõita on puhas rõõm, kohe talv kah käes ;):)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 01.11.06 13:41 Tsiteeri
Kulgen ise praegu sellisega ja olen rahul. Keskmine kütusekulu jääb 8-9 piiresse (linn 40+maantee 60%). Kui oled süstija mees, siis jääb lahjaks, kui tahad kulgeda rahulikult-väga viis. Kui vaja,saab ka 110ga sõitjatest mööda, aga möödumismaad pead seljuhul varuma-mida rohkem inimesi peal, seda rohkem. Käiku alla vahetama küll ei pea. Ise lähen ka poolevedulisega talvele vastu, eks saan hiljem öelda,kuidas maal möllata on. :)
Kui vaja, võin väikese teene eest ka maanteel sõitu teha ;)
Al
Registreerunud 30.09.04
Auto: B3 ja C4 Audid
postitati 02.11.06 00:11 Tsiteeri
tasub ikka
Oman ise kah 2.0 85 kw c4 100. Minuarust täiesti sobilik mootor sellele autole kui tahad normaalse kütusekuluga sõita.Maanteel pole küll möödasõitmisega probleeme.Ma enne sõitsin 1.6 55kw karbussiga b3-ga ringi ,just pikemaid maanteeotsi,ja vot sellega oli ikka möödasõitude tegemine hoopis vaevalisem.2.0 100 tundub täielik püss sellega võrreldes,ja möödasõidul ei pea käike ka alla vahetama .Ma olen rahul et just selle mootori valisin.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 02.11.06 00:56 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32479#pid217197
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28783#pid199182
Lisaks püüa kasutada otsingut märksõnadega:
    Audi 100 2.0
    2.0 85kw
    85kw AAD
    85kw mootor
    2.0 mootor
    jne
Kuskil oli selle sama mootori kohta üks arutelu, kuid ise ei viitsis eda otsida.
Ei olegi tegelikult üldsegi raske.
[PHP: 44.4% - SQL: 55.6%]
