Pealkiri: Audi A6 C4 Kas 2.0 või 2.6 mootoriga? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4077)
mash
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 2,6 110Kw -95
postitati 14.10.06 16:41 Tsiteeri
Plaan osta A6 aastatest 95-97, aga ei oska mootorit valida.
Kumb neist mootoritest on vastupidavam ja odavam hooldada?
Kütusekulule väga suurt rõhku ei pane, kuna nagunii olen raske jalaga ja tehaseandmed ei taha minu puhul kuidagi kehtida.
Küsiks veel, et kui töökindel on A6 kliimaseade ja millele tasuks autot ostes eriliselt tähelepanu pöörata, et ei peaks kohe remonditöökodasid külastama hakkama.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 14.10.06 16:53 Tsiteeri
Omasin hiljuti ise C4 2,6 A6--kui mootor korras, siis ideaali lähedane variant.Mootor õli ei võta,veermik töökindel ja kiirendus OK.Müüsin oma auto tuttavale ja see ka siiani väga rahul.Kõigi eelduseks muidugi et veermik ja mootor oleks hooldatud--seda on ka natuke auto ostu juures aru saada.Edu Sulle.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 24.10.06 13:57 Tsiteeri
no ma ise oman 95a 2.0 manuaali ja kurta küll ei saa kiirenduse üle ! Kütet võtab mul 10,79 90% sellest oli linnasõit ja ma kerge jalaga ei ole ! See 2.6 on kuidagi jama variant siis ma võtaks juba uuema mootoriga 2.8 142KW kuna nende küttekulu juba sarnane ! Muidu 2.0 on ülal pidada kindlasti odavam kuna nende V6 on hammasrihma vahetus juba kallis kui seda ennem muidugi tehtud ei ole
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.10.06 17:35 Tsiteeri
Võta hoopis 2.8 Q.
Raske jalaga ei kõlba 2.0 kuhugi ja 2.6 ja 2.8 võtavad umbes sama palju kütust, kuigi 2.8 jõulisem.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 24.10.06 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
rihmavahetus peaks olema vist iga 120000km tagant niiet see väga tihe kulutus pole. ja ega see vahetuse hinnavahe nii suur ka pole võrreldes 2.0-ga.
kütusekulus jah vahe sees kuid ma ei ütleks et nii oluline: 2.0 keskmine 9l/100km
2.6 keskmine 10l/100km
vaataks siis juba kiirendusnumbreid ka mis siis vastavalt 11,9 sek- ja 9,9 sek 100-ni
2.8 142kw on muidugi veel paremast puust: 11,1 l/100km ja 0-100 km/h 8,1 s
kuid jah...simpsil õigus: parem 4 kui 2 ratast vedama
Simps
Auto: erinevad
postitati 24.10.06 17:57 Tsiteeri
Teema algataja mõtles arvatavasti C4 kerega A6-t, seega 2.8 V6 128 kW ;)
C5-le vist 2.6 V6-t ei pandudki ?
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 24.10.06 18:10 Tsiteeri
C4 kerega on ka 142 kW täitsa olemas;)
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 24.10.06 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Neid numbreid ei tasu loomulikult uskuda, reaalsus on pigem midagi sarnast (enda jala järgi) :
2.0 - 9-11l/100km
2.6 - 12-14l/100km
2.8 - 13-17l/100km
Vali 2.8 Q ning süda on rahul. Kui 2.0 ja 2.6 vahel valides võtaks mina juba 2.0
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 24.10.06 18:47 Tsiteeri
2,0 on võrr küll. Mul isal on selline. kuigi jah kütusekulu on väike küll. Ise tiiru teinud ka 2,6'ga ja ikka oopis teine asi....mootorit on kuulda palju vähem ja üldse parema käiguga.
eroz
postitati 24.10.06 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tom
2.0 - 9-11l/100km
2.6 - 12-14l/100km
2.8 - 13-17l/100km
eks ta ole. isiklik 2.6 automaat quattro keskmine umbes 12-13L/100km.
reaalsust ei kannata tehase andmetega võrrelda
Auto: 5x4x4
postitati 25.10.06 08:05 Tsiteeri
V6 võlu saabub 100+km/h, alla selle pole vahet esiveolise auto puhul. 2.0 saab linnavahel ilusti hakkama maanteel jääb vähe abituks. C4 kerel pole see rida 4 ka nii mürarikas kui B4 kerel. Kui automaati vaatad, siis r4 ja automaat eriti kokku ei käi - asi rohkem karjub kui edasi läheb. Kui hoolduskulusid kardad siis 2.0 esivedu ja manual, kui savi siis soovitaks suurema mootoriga ja üldse nelikvedu :) Nagu keegi juba kuskil kirjutas, et 2.6 v6 ainus viga on see, et 2.8 v6 on kah olemas :D
Reimers
postitati 28.10.06 11:27 Tsiteeri
mul 2.0 85kw manuaal võtab 10.8 sajale kütist kui sõita linnas samas kui peaks olema suurema mootoriga kui 2.0 siis kindlasti juba nelivedu kuna 2.0 käib ratas juba julmalt ringi ja lausa kogematta ! Kuigu V6 on ka peal vist veojõukontroll ! Mudiu jah eks see 2.0 on kõige odavam variant hoolduse osas ja linnas sõita on muidu päris hea kuid maanteel on pööre liiga kõrgel ja sellest ka liigne müra hädasti oleks vaja 6 käiku 120@3200rpm on veic ikka overkill
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
