 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Bensiinipaagi tasemeanduri remont (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 31099)
paraciit
Registreerunud 06.08.11
Auto: A4 B6 Avant 2.5TDI
postitati 03.05.12 14:17 Tsiteeri
Eelmine nädal tööle sõites kukkus lambist näidik 0-i ja tuli põlema. Sõitsin ruttu tankla aga näidik eiliigu siiani ja tuli ka põleb siiani. Sõbraga proovisime paagijuures asuvat andurit aga eimuutund midagi. Siis ta ütles, et küsiks teilt mis neil tüüpviga on kas mingi elektrijama või andur ikka ?
Autoks: A4 1.8 92kw
postitati 03.05.12 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: paraciit
Andur on ikka paagi sees. Kui paak on täis, siis anduri takistus peaks olema umbes 35 oomi. Kui paak on tühi, siis takistus tõuseb kuni 300 oomini.
paraciit
postitati 03.05.12 14:30 Tsiteeri
Anduri juhet mitte andurit :D Vabandused.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 06.11.12 22:11 Tsiteeri
Ma lugesin teema läbi aga kellegil pole juhtunud seda mis mul, et tankisin pool paaki sõitsin mingi 20km tegin peatuse ja autosse tagasi istudes vaatasin, et paak on täis aga seisma jäädes oli pool paaki nagu ka tankisin. Vahepeal välja ei suretanud. Toimus see siis paar päeva tagasi ja langeb normaalselt aga omateada ei ole niipalju tankinud :D Ennem tankimist oli seier punasepeal ja pole selle seieriga mingeid jamasid olnud ega pole ka pumpa vahetatud ja näpitud. Milles võiks viga olla?
Tegu siis a4 b5 1.8 pooleveoline.
VRB Motorsport
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 20.09.13 08:50 Tsiteeri
Uuendan veidi teemat.. Endal selline probleem, et süüte sisse keerates kord näitab kütuse kogust , kord mitte. Sõidu ajal liigub seier nii kuidas ise soovib 0-30l vahel. Arvuti näitas fuel sensor intermitten. Andur läbi ?
Audi a4 b5 1.8T 97a
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 20.09.13 09:37 Tsiteeri
Jah, nii võib öelda küll- Võid pistiku ühendused üle kontrollida aga levinuim probleem on selles, et see ühenduse "vunts" on ära kulunud ja vaja uus panna/parandada.
Algselt postitas: sven.u
Audi a4 b5 1.8T 97a
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 20.09.13 10:15 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda mis on Audi C5 quattro andurite takistus tühja paagiga ja täis paagiga ja mis on B4 quattro anduri takistus tühja paagiga ja täis paagiga?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 43.7% - SQL: 56.3%]
