 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Bensiinipaagi tasemeanduri remont (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 31100)
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 05.12.09 21:16 Tsiteeri
Bensiini näidik kiilub kinni.
Autoks on audi 200 20v 89aasta. Viga on selline ,et kui kütuse seier jõuab sinna15 liitri kanti siis seier jääb lihtsalt sinna pidama ja alla poole enam ei lange. Seier ei pendelda ja ülesse poole töötab hästi jõudes siis eelmainitud 15 liitri piirini jääb jälle kinni. Võtsin ujuki paagist välja, tundus kõiks nagu korras olevat, peenike isolatsioonita traat on terve, ühendus trükiplaadi ja selle klemmi vahel on pidevalt olemas. Testisin siis ujukit siis kui ta paagist väljas oli ja null asendisse lükatuna langeb ka salongis seier nulli ja süttib bensiini tuli, paigutan ta paaki tagasi kiilub ikka seal 15 l peal kinni. Võtsin siis 2. korda ujuki välja ja oma kavala peaga painutasin seda varrast, mis ujukil on paagi tagumisest servast eemale, arvates et ehk jääb see paagi seina külge kinni. Seier hakkas raisk natu valetama :P, tulemust kas nüüd langeb seier nulli või ei, teada kahjuks ei saanud kuna olen kodust praegu eemal ja tüdrukul seda katsetama ka ei soovita hakata. Juhtmed ega torud ette ujukile ei jää, minu vaatamiste järgi vähemalt. Äkki on kellegil olnud sama mure ja oskab midagi välja pakkuda milles võiks probleem olla.
Max8
Registreerunud 16.02.09
Auto: Kondimootor.
postitati 11.01.10 14:43 Tsiteeri
Ei tea kas sobib siia aga kurdan oma muret. Nimelt mul see näidik ei hakka küll näitama kui bensiin otsa saab isegi arvuti ei maini seda näidik lihtsalt jääb esimese punase joonel seisma ja siis tuleb mõtiskleda palju sõita saab:D. Äkki oskab keegi aidata ja öelda milles probleem võib olla .
Tänud ette ära ;)
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 04.03.10 17:41 Tsiteeri
Tere.
Mure sama andur jupsib A6 Q Avant , et bensiini näidik näitab kord täis või tühja paaki. Sellel vist ainult andur paagis ongi. Bensiini pumpa sealt igatahes ei leidnud. Keegi oskab soovitada kuidas see andur paagist kätte saada. Suur mutter pealt lahti aga andur ise paagist välja ei tule:(
Tasa sõuad kaugele jõuad
postitati 04.03.10 18:01 Tsiteeri
Kui on esivedu C5, siis on seal purgi kaane all augus üks pump ja üks andur.
Quattrol kolm andurit erinevates kohtades. Müüakse üle 3000 krooni maksva komplektina. Tagumises augus on jah ainult andur. Pump on eespoolses paremas augus. Eespoolses vasakus ka ainult andur.
päka
postitati 04.03.10 18:14 Tsiteeri
Saan ma siis õgesti aru, et quattrol on 3 bensu taseme andurit paagis :o.
postitati 04.03.10 18:25 Tsiteeri
Täpselt nii ! Quattros on kõike topelt :P
https://www.upload.ee/image/6116257/geber.jpg
See ilma purgikaaneta andur on siis pumbaga ühes augus.
päka
postitati 06.03.10 16:27 Tsiteeri
Nii nüüd 2 andurit üle vaadatud, puhastatud ja testriga üle käidud. Nendel puudub puruks minev rüüs ja nagu kõik toimiks. Kolmandat andurit kus bensupump ei õnnestu kuidagi kätte saada. Kas selle anduri reostaadil on rüüs/juhe, mida siin juhendites vahetatakse. C5 Q paak nii kitsas (besupuba pesa ees)ja käsi ei mahu sinna lukusti kõrvani, et andur pesast välja tuleks. Kellel rohkem kogemusi järsku jagaks infi.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 30.04.10 09:38 Tsiteeri
Kiire küsimus c4 taseme anduri reguleerimise kohta,palju peab paagis kütet olema ja kuhu peaks jääma seier?:P
Max8
Auto: Kondimootor.
postitati 11.10.10 17:11 Tsiteeri
Bensiini taseme näidik hüppab edasi tagasi.
Ja nüüd hakkas üldse näitama, et baak tühi. Autoks on 02.a A6 (c5) esiveoline.
Oskab keegi puust ja punaselt ette näidata mida teha? Ei tahaks just nagu uut andurit osta.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 11.10.10 17:34 Tsiteeri
http://www.hot.ee/quattro4/image/geber.jpg
Oskab keegi vb. öelda kuidas see purgikaaneta andur mis pumbaga ühes augus on välja tuleb sealt paagist?? Seal see ava nii kitsas ja pump ka ilge suur ja ees, et kuidas küll see sealt kätte saadakse?:(
Tänud lugemast!!
Erki
postitati 11.10.10 18:23 Tsiteeri
Siin on näha allavajutatav klipp, millega lukustub näiteks A4 quattro andur:
https://www.upload.ee/image/6116354/IMG_3812.jpg
melnits
postitati 11.10.10 23:20 Tsiteeri
http://www.hot.ee/quattro4/image/IMG_3812.jpg
Suured tänud vastamast!!:)
Jälle targem!!!:)
huraa
Registreerunud 15.08.10
postitati 18.11.10 13:20 Tsiteeri
Kütuse näidik kõigub.
Mul B4 diislil selline jama sellega, et kui auto seisab, näitab korralikult. Kui liikuma hakkan, langeb veerandi paagi jagu näidiku seier. Vahepeal ka natuke rohkem. Oskab keegi anda mingit asjalikku nõu selle kohta?
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 30.07.11 12:57 Tsiteeri
Keegi 1.8 mootoril on seda tripperit lahendanud? Jubina mille mina endale soetasin, siis sellel seda vasktraati peal läbi ei jookse, jupp ka natukene teise kujuga aga mul tavaline vabalthingav esivedu ka, loodan, et sain ikka õige asja :D?
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
Masco
Registreerunud 28.09.10
Auto: A6, 2.8Q
postitati 09.10.11 20:07 Tsiteeri
Lisan siis paar video klippi kuidas mul kütte seier mängib. Ning ütlen ka ära, et kui panen mingi 25l sisse näitab, et oleks kolmveerand paaki, ning püsib seal pikalt enne kui hakkab ära vajuma, ning kütus saab otsa poole paagi peal. Aga samas on ka vahest nii et kui lisan samuti mingi 20-25l sisse siis näitab, et on veerand paaki ja näitab õigesti kui hakkab otsa saama. Videodes on näha kuidas seier käitub. Ning ehk on kellegil veel sama mure olnud ning oskab öelda, et mis seda tekitas.
http://www.youtube.com/watch?v=ZNb8EVmyFe4
http://www.youtube.com/watch?v=hn-9WEAYvhM
postitati 09.10.11 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Masco
Tösine elu käib.
Kas paagis olevat andurit oled füüsiliselt sättinud/näppinud?
Masco
Auto: A6, 2.8Q
postitati 09.10.11 21:22 Tsiteeri
Tösine elu käib.
ei ole.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.01.12 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Tahaks ka teada kuidas C4 diislil seda seierit regullitakse. Hetkel panen paagi täis, siis näitab kuskile kolmveerandi kanti.
www.teemetünni.ee
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 24.01.12 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kas kunagi jõudis ikka lõppu ka? Kui nii siis hakkab anduri juhe ära surema. Mul oli nii.
ülks
postitati 24.01.12 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Kaheksa aasta jooksul pole ta kunagi õieti näidanud. :)
www.teemetünni.ee
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 24.01.12 19:52 Tsiteeri
Oskab keegi öelda millised otsad on bensiini pumba omad ja millised anduri omad? Autoks s4 2000a aga a8 ja a4 oli samasugune nelja klemmiga pistik seal. Üks jämedam rohelisega kaks jämedamat pruuni ja üks peenike sinisega. Ei taha arutada seda klambrit ja asju sealt ära, et ise vaadata ja pilti kah kuskilt ei leidnud.
Raske jalaga.
mmak
Auto: A6 Avant C5 2.7t
postitati 24.04.12 18:43 Tsiteeri
:D
http://www.upload.ee/image/2290738/Audi_2.7_biTurbo.jpg
ülks
postitati 25.04.12 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: mmak
:D
Mismoodi see võimalik üldse on? Kas seier ei peaks automaatselt nulli minema, kui tuli põleb?
www.teemetünni.ee
Masco
Auto: A6, 2.8Q
postitati 28.04.12 12:48 Tsiteeri
Sai siis vaadatud paagi sisse ning leidsin ka vea mis seeda põhjustas. Nimelt oli paagis olev tasemeandur täiesti puruks ja sellest on ka tingitud selline rikke. Avastasin ka seda, et kuna paak on jaotatd kaheks osaks ning seal olev bena voolik mis imeb ühest paagist teise kütet siis see oli ka üleval mitte põhjas ja ei saanud kütust teisest paagist kätte. Seega kui paak oli tühi siis tegelikult oli sal oma 10l vähemalt sees aga lihtsalt kasutada ei saanud.
Esialgu uut andurit ei hakanud ostma sinna vaid proovisin selle panduri enam vähem samamoodi kokku sulatada nagu see olema peaks, et annaks enam vähem täpsemat näitu ja et imeks seda kütet sealt paagis. Lähi ajal plaan soetada uus andur sisse.
Kas keegi oskab öelda, et kui vahetada andur kas peab kõik ära vahetama või piisab ka sellest kui ainult see ära vahetada mis mõõdab palju kütust alles on?
postitati 29.04.12 10:10 Tsiteeri
Kõik kolm andurit on korraga kasutusel. Neil ei ole erinevaid funktsioone. Müüakse samuti kolme kaupa koos komplektina hinnaga 220 eurot.
Kui ühte andurit eraldi on vaja, siis võid küsida.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 60.5% - SQL: 39.5%]
